      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. איזה שאלות לשאול את המוכר כשקונים רכב משומש?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      15 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
      • מאירמ מנותק
        בשרשור זה המשתמשים היקרים יניחו פה את השאלות שצריך לשאול את המוכר כשקונים רכב משומש ולאחר מכן נעשה על זה מדריך מסודר (ואולי @sivan22 ירתם לעניין…).
        תודה רבה ובהצלחה…
        לא לכתוב כאן עצות וטיפים לקניית רכב משומש יש על זה אשכול מדריך לקניית רכב משומש
          תודה רבה ובהצלחה…
          @מאיר
          כמה זמן הוא אצלך?
          למה אתה מוכר?
          כל כמה זמן צריך להוסיף מים? [לא לשאול “האם צריך”, אלא להכשיל עם "כל כמה זמן…]
          כל כמה זמן צריך להוסיף שמן?
          איך המזגן?
          יש משהו שלא עובד? חלונות? כפתורים? משהו שבור?
          איזה תקלות היו לך ותיקנת?
          איזה שנה?
          עד מתי הטסט?
          כמה קילומטרים? [שלוש השאלות הנ"ל - למרות שזה כבר כתוב במודעה! לוודא שזה באמת ושהוא שולף את התשובה הנכונה…]
            @מאיר
            כמה זמן הוא אצלך?
            למה אתה מוכר?
            איך המזגן?
            איזה שנה?
            עד מתי הטסט?
            @EBA כתב באיזה שאלות לשאול את המוכר כשקונים רכב משומש?:
            כמה קילומטרים?
            לענ"ד יש לשאול ג"כ האם יש לך תיעוד של הק"מ כגון טיפולים עם קבלה או היסטוריית טסטים. (פעם שאלתי מישהו על רכב 2015 עם 84,000 ק"מ והוא השיב לי “תשמע אני לא מאיזה משפחת פשע שיוריד קילומטרים בשביל 1000 שקל…” משום מה זה גרם לי לרצות לסיים את השיחה…)
            • פתוח לשמועפ מנותק
              הוחלף מנוע/גיר?
              היו תאונות?
              כל כמה זמן הרכב מטופל?
              איפה אתה מטפל?
              מי הבעלים לפני?
              [יש רכבים שמשום מה הביטוח ממש יקר טוב לבדוק]
              כמה ראו את הרכב לפני? אם הרבה ראו ולא קנו יש סיבה
                אבו ארבע
                לרכבים קצת ישנים אולי כדאי לבקש את הטופס של הטסט\ או מי העביר את האוטו טסט.
                אפשר לגלות בזה הרבה אוצרות!!!
                למשל על מה האוטו נפל ואז איך ומה תיקנו או אם העביר מישהו את האוטו טסט עם שוחד ואז…
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אבו ארבע
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @אבו-ארבע זה לא ממש אומר אני עברתי אם הרכב לטסט והיה לי מגב אחורי פגום… ומנורה שרופה… ואתה מתקן את זה במקום ב50 ש”ח וגמרתה את הסיפור אבל זה כבר נקרא מבחן שני… כך שזה לא תמיד אומר משהו מהותי ברכב!
                  רק כן כדאי לבדוק ולשאול לראות את התגובה של המוכר
                  וסתם רכבים שמדי ישנים מעבירים את הרכב בקומבינה שעוברים בטסט כמו מלך… בפעם הראשונה, כך שקשה לדעת, כי שקרן יגיד לך ברור שעבר לבד אין שום תקלה. (יש לי כמה חברים בכולל אם רכבים 2007/8 שמעבירים אצל מוסכניק ידוע בירושלים ועברים בפעם הראשונה…)
                  יכול להיות שטסט שעבר פעם שניה שווה יותר שבעלים בטוח ברכב ולקח אותו לבד בלי קומבינה…
                  • ב בעל עגלה
                    אבו ארבע
                    @בעל-עגלה צודק!! ועדיין זה יכול לעזור יש לי ידיד מוסכניק שעל פי החתימות על הטופס יודע להגיד כמה שילמו בשביל להעביר או לפי הבעיות באוטו יודע לומר למי שילמו…
                    כששאלתי אותו מאיפה הוא יודע הוא רק חייך…
                    ועדכן אותי שהוא פעם העביר טסט סוס בלי רגליים
                    • A מנותק
                      avi 0
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי avi 0
                      לשאול את המוכר האם הוא מתחייב בבדיקה על מנוע גיר שילדה? (גם אם הקונה לא מתכונן לבצע בדיקה, זה יכול לגרום למוכר להודות אם יש תקלות ברכב)
                      ואם המוכר לא רוצה להתחייב יש לבדוק למה?
                        להתחיל משאלות כלליות ולא להראות שאתה ‘מייבין’ (גם אתה באמת לא מבין) ולתת למוכר הרגשה שאתה סומך עליו שלא יסתיר ורק אז להכנס לשאלות יותר פרטניות, למשל קודם לשאול ק"מ ועוד כמה זמן טסט, ואז איזה טיפולים הרכב עבר, ואז האם הוחלף גיר/מנוע וטיפול 10,000 כל כמה זמן.
                        מתי עשו טיימינג? (גם אם אין לרכב טיימינג זה יכול להיות מבחן אמינות אבל חובה כשיש טיימינג)
                        למה עשו? (אם כי הוא נקרע או כי הגיע הזמן או כי הוחלף מנוע ועשו על הדרך)
                        מי עשה והאם יש קבלות?
                        האם היו בעיות עם הגיר? (ואותה שאלה על כל מערכת אחרת החשודה בדגם הספציפי)
                        ואז
                        האם היו בעיות אחרות שאני צריך לדעת?
                        @מאיר תן קישור למדריך בהודעה הראשונה
                        • KlonimoosK מנותק
                          @מאיר אכן נושא מאד יעיל וחשוב! יישר כח.
                          לענ’'ד אוסיף מספר שאלות:
                          1. אני מדבר עם בעל האוטו? הא, אתה רק מטפל בו… - אתה גם מטפל במכלול האוטו? מעביר טסטים טיפולים? אם לא, תביא את האיש הנכון! (אלא א’'כ הוא סוחר, ובזה זה נגמר…)
                          2. כדאי לברר גם מתי הוחלפו הברקסים על כל המכלול שלהם, צמיגים, - איזה? זה עוד כמה שקלים נכבדים לפעמים…
                          3. רוב הנסיעות בתוך העיר או מחוץ לעיר? (בלי לרמוז לו מה אתה רוצה לשמוע…) אם בתוך העיר, קח בחשבון בלאי מוגבר.
                          4. האוטו עמד בשמש או בצל? שמש? באוטו ישן קח בחשבון גומיות וצינורות יבשים וכדו’… בפרט ברכבים צרפתיים.
                          5. לברר כל רכב, מה המחלות הנפוצות שלו, ולשאול אודותיהם ספציפית.
                          חשוב לי להדגיש לא כל השאלות קריטיות, לפעמים זה ישגע בן אדם!
                          לכן מומלץ:
                          1. לסדר לעצמך את השאלות לפני, מה אתה שואל וכמה.
                          2. להתחיל מהשאלות החשובות יותר, יתכן והשאר יהיו מיותרות… (אולי במדריך המסודר, יערכו את זה לפי סדר כזה.)
                          3. לומר בתחילת השיחה, לדוגמא: אשאל בערך 16 שאלות, חשוב לי לברר בטלפון, ע’'מ לחסוך זמן וטרחה מרובה להגיע, יש לך סבלנות וזמן בשביל זה? אין? מתי אפשר להתקשר?
                            התוצאה: בן אדם פנוי ומרוכז.
                          ע’‘כ להיום בס’'ד.
                          • יצחק RSי מנותק
                            • צ מנותק
                              צ מנותק
                              צדוק לב
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
                              דעתי בעניין - מניסיון של הרבה רכבים
                              יש שאלה מאד חשובה שיכולה לתת לנו אינדיקציה על הרכב
                              השאלה היא - כמה זמן אתה מחזיק את הרכב וכמה זמן החזיק המוכר לפניך!
                              ואסביר!
                              רכב שנמצא אצל בן אדם 4/5 שנים ומעלה - חייב להיות מתוחזק פיקס אחרת הרכב לא היה שורד
                              בכל אופן ייתכן בהחלט שעכשיו התגלתה תקלה שהוא לא מעוניין לתקן ולכן הוא מוכר
                              ולכן חשוב שאלות נוספות !
                              רכב שאדם מוכר החל מחצי שנה ועד שלוש שנים - יכול מאד מאד להיות שהרכב לא עבר כל טיפול אצל המוכר (גם אם הוא יצהיר שהכל תקין) - ואפ’ אם הרכב נוסע מצוין - הרבה סיכויים שיהיה לו בלאי רציני בעתיד!
                              רכב שנמצא פחות מחצי שנה אצל אדם - יכול בהחלט להיות שהרכב לא טופל (אבל זה עדיין לא כ"כ גרוע)
                              והשאלה היא כמה זמן זה היה אצל הקודם
                              בכל מצב כדאי גם לדעת כמה זמן זה היה אצל הקודם לפניו
                              כי זה גם משמעותי להיסטוריית הרכב
                              אם לפניו זה היה אצל כמה ידיים שהתחלפו כל שנה - הרכב לא מתוחזק מי יודע
                              ואם הרכב היה אצל כל יד לפחות 4/5 שנים - אז לכאורה הרכב מתוחזק ומטופל היטב
                              • צ צדוק לב
                                ואסביר!
                                @צדוק-לב כתב באיזה שאלות לשאול את המוכר כשקונים רכב משומש?:
                                רכב שנמצא אצל בן אדם 3/4 שנים ומעלה - חייב להיות מתוחזק פיקס אחרת הרכב לא היה שורד
                                רכב יכול לשרוד שנים טובות גם אם הוא לא מתוחזק טוב, שלוש שנים לא אינדקצייה לכלום
                                  • י יראת שמים
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                                    161.7k
