      3. ספורטאז הסבה לגז
      ספורטאז הסבה לגז
      20 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נאמן
        שלום לכולם
        אני נוהג על פריוס 2012
        מעונין להחליף לרכב חדש יותר גדול יותר וחזק יותר חשוב עם יכולת גרירה טובה
        ושיסחוב טוב את העליות לירושלים חיסכון בדלק חשוב לי מאוד כי אני נוסע ממש הרבה אני מבין שלא יהיה לי ממש כמו בפריוס אבל כמה שאפשר
        חשבתי על קיה ספורטאז ולהסב לגז או לקנות כבר מוסב
        מה דעתכם או רעיונות אחרים ?
        יש תקציב מעדיף סביב 60 אלף אך אם חיבים עד 90 אלף
        מאירמ KlonimoosK שי ויש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נאמן
          שלום לכולם
          @שמואל-קליין
            @שמואל-קליין
            @נאמן סתם כך הספורטז’ רק נראה כמו מפלצת אבל המנוע שלו לא כ"כ חזק, הוא לא יותר מרכב רגיל. [עכ"פ בגרסת הבנזין]
            • נ מנותק
              נ מנותק
              נאמן
              דוקא קראתי עליו שהוא חזק
              אבל אדרבא אני פתוח לרעיונות
                אבי KIA
                • נ נאמן
                  שלום לכולם
                  @נאמן כתב בספורטאז הסבה לגז:
                  מה דעתכם
                  דעתי העניה שתשנה את כותרת הנושא ל’‘המלצה לרכב חזק עד 60/90 k ע’'מ שיכנסו מי שיש לו מידע…
                  צודק איך משנים
                  ברוך השם טובי המומחים כבר הגיבו…
                  יש מדריך מטורף שעשה @לך-תדע פה כדאי לך לעבור עליו, בעיקרון יש 3 נקודות בצד שמאל של הפוסט - תלחץ עריכה.
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    קודם כל
                    גז הולך מעולה על יונדאי וקיה
                    שנית
                    אם לקחת רכב כזה ולעשות הסבה לגז
                    אז מומלץ יותר הטוסון מנוע 2000
                    גם מבחינת האבזור
                    וגם מבחינת ההתאמה לגז
                    יש שם מנוע מסדרת הזרקת מבוזרת שעלות ההתקנה עליו היא 5700
                    בשונה מהספורטאז’ שהוא הזרקה ישירה ועולה להתקין 9800
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                      מה דעתכם
                      צודק איך משנים
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נאמן
                      צודק איך משנים
                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                        קודם כל
                        שנית
                        גם מבחינת האבזור
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נאמן
                        @שמואל-קליין ראיתי ביד 2 סנטה פה מוסבת לגז מה דעתך
                        יצחק RSי שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נאמן
                          באופן כללי אני ממליץ להסב לגז ולא לקנות מוסב משני סיבות
                          א. מערכת גז מאיצה את הבלאי של המנוע ומערכת הקירור ככה שעדיף שזה יתחיל אצלך [אומנם לא הרבה אבל לאורך זמן יש לזה השלכות לפעמים]
                          ב. בן אדם שהסב רכב לגז לרוב זה אחרי תכנון, מחשבה והוצאה כספית על התקנת מערכת הגז, ככה שיש קצת סיבה לחשוד למה הוא רוצה למכור [כמובן שזה לא מחייב אבל יש כאן יותר סיבה לחשוד מסתם רכב שהחליט להשתדרג]
                          • נ נאמן
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @נאמן איזה שנה הרכב?
                            כי מ2010 עד ל2022
                            דגמי הבנזין של יונדאי וקיה בסדרת 2.4
                            מנועים מאוד בעייתים שמתפגרים פתאום
                            בכל העולם יש ריקול ובארץ משום מה היבואן הבליע את זה
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            • א אבי KIA
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              @אבי-KIA כתב בספורטאז הסבה לגז:
                              גז לא הולך טוב בדרך כלל אל יונדאי/ קיה
                              זו עובדה ממש לא נכונה.
                              בבקשה תמחק את זה כדי לא להטעות, או אדרבה תוכיח כדבריך.
                              ואין הכוונה לעובדה שלכל רכב [כמעט] גז לא מאה אחוז בריא.
                              הכל בעזרת השםה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                הכל בעזרת השםה מחובר
                                @EBA כתב בספורטאז הסבה לגז:
                                זה מחלוקת רצינית בעניין ואני סובר כמוך אבל מי שוצה גז אז כדאי להתייעץ עם @שמואל-קליין לפחות הוא יודע מה מאוד גרוע ומה גרוע פחות כי בגז אין רכב שעובד טוב בלי בעיות על גז
                                  @הכל-בעזרת-השם בדיוק בגלל זה כתבתי
                                  בכל אופן, אין שום נכונות בקביעה שלו לגבי יונדאי וקיה דווקא. זו הטעייה.
                                          • נ נאמן
                                            שלום לכולם
                                            שי ויש מנותק
                                            שי ויש מנותק
                                            שי וי
                                            @נאמן תיקח סובארו XV זה מצוין בהסבה על גז
                                            הכי טוב ששתקשר למוסך שאצלו אתה מתכונן לעשות הסבה ותתאר לו את הצרכים שלך והוא יגיד לך מה הכי טוב על גז
                                            כך אני עשיתי
                                              אבי KIA
                                              @EBA
                                              כיון שאני עובד בתחום של החזקת כלי רכב וכל הזמן מגיעים הרכבים האלו עם גמגומי מנוע ומנועים גמורים בלי יחס לרכבים שלא עברו הסבה לגז
                                              וברכבים אחרים האוטלנדר גרנדיס וכו’ היחס הרבה פחות בולט
                                              • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                              25
                                              165.9k
