      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 7.1k צפיות
        @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        @aiib
        אם אתה מחבר צינור רק ליציאה שבצד הנוסע (-ימין), תוכל להפעיל את המיזוג לרגליים של הנהג ללא הגבלה.
        מה רע?
        אבל אז זה מבטל את האפשרות של השליטה האם יהיה מאחורה או לא. כי ברגע שאני מגדיר שלא יהיה באחורה אז אין לי ברגליים.
        @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        אתה יכול לסגור את הפתח עם שלבים שאז ברגע שאתה סוגר את השלבים שם הכל יוצא אליך לרגליים
          @aiib נסה באתר https://partsouq.com/ לחפש לפי דגמים ותתי דגמים (לא לפי מספר שלדה, ובכל אופן תתחיל לפי מספר השלדה שאצלך ברכב אולי תופתע)
          @שלמה כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
          חיפשתי כבר…
          מאד קשה לחפש את זה בלי לדעת מה השם של זה…
            חיפשתי כבר…
            טוב, אז פירקתי היום את הפלסטיקה ועל פניו נראה שאין דרך מובנית וקלה שניתן להתחבר ומפחיד אותי לקדוח למרות שנראה שזה מערכת המיזוג.
            מה שכן המיזוג לרגליים נראה משהו שאפשר יחסית בקלות להתחבר אליו, אנסה איכשהו לעשות את זה ולהעביר אחורה, אם זה ייתן את האפקט הרצוי אני אשקיע באסתטיקה ולהחביא את הצנרת מתחת ל’קונסולה’ עם פתח אחורי יפה.
            השאלה היא מה הקוטר שמצד אחד יעביר את האוויר ומצד שני יהיה כמה שיותר דק בלי הפרעה לאוויר.
            גם איזה סוג צינור יהיה הכי יעיל כאן?
              #63
              @aiib היכן אתה מתכנן לקדוח?
                #64
                בדיוק בגלל שאני לא יודע ובטוח אני לא יעשה את זה.
                עקרונית הפלסטיק האפור הזה נראה כפלסטיק שבו עובר האוויר.
                אבל שוב, כמו שכתבתי אני לא יעשה את זה…
                  #65
                  איזה פלסטיק? אולי תסמן?
                  @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                  שרשור מיזוג (לא של מייבש כביסה) מגיע עם בידוד שמונע את הבעיה שהזכרת.
                  קיים בחנויות ציוד למגנים (צריך לברר מה הקוטר הכי קטן שיש.)
                  A 2 תגובות תגובה אחרונה
                    #66
                    מזגנים לרכבים או כללי? לא רק מה הקוטר הכי קטן אלא מה הקוטר שיעביר מספיק טוב את האוויר אחורה.
                      מזגנים כללי!
                        מזגנים כללי!
                        מזגנים כללי!
                        יש לך מקום בירושלים?
                          כזה דבר?
                          https://he.aliexpress.com/item/1005004918628885.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!ILS!54.78!32.31!!!!!%40!12000031016793221!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=he1005004918628885&ds_e_product_merchant_id=109165495&ds_e_product_country=IL&ds_e_product_language=iw&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20695360224&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwk8e1BhALEiwAc8MHiN6pUk7yTfUeqGzasjJON6LyZ663OGejTk_1NMeXcMN7A51aW_bgahoCEVYQAvD_BwE&aff_fcid=36d98d0fbb9b4a9b89a9cf476d5f71ab-1722967285484-06078-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=36d98d0fbb9b4a9b89a9cf476d5f71ab-1722967285484-06078-UneMJZVf&terminal_id=bbe65590a2954ef0acf6a265013bdf4a&afSmartRedirect=n&gatewayAdapt=glo2isr
                          • אבי יםא אבי ים
                            @לך-תדע
                            א. לא בטוח, כי המפוח יושב יפה על פתח המזגן והצינור יוצא כלפי מטה
                            ב. צריך חיבור USB קרוב
                            ג. לא בטוח שזה יהיה יעיל באותה רמה לעומת מפוח שממש יושב על הפתח של המזגן
                            אבל בכל אופן תמיד הוא יכול לנסות
                            אולי מה שאתה מציע יעבוד יותר טוב @לך-תדע …
                            דרך אגב אפשר גם שהמפוח יהיה בסוף הדרך
                            @אבי-ים כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                            זה לא בדיוק מה שהציע @לך-תדע ?
                            יש לי דווקא בסוף הדרך מצת, יש דרך לחבר את המאוורר הזה למצת בצורה פנימית? (כלומר, בלי להוציא חוט שיתחבר לחיבור USB שמתחבר למצת אלא לחבר חוט ישירות לחשמל)
                            פתאום כשאני חושב על זה זה קצת בעייתי, המפוח יעבוד הרי כל הזמן, אני רוצה שהוא יעבוד רק כשהמזגן עובד…
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              #71
                              @aiib @לך-תדע דיבר על מקום מוסתר באמצע הדרך שזה גם רעיון
                              בכל אופן לגופו של מפוח… החיבורים זה פלוס ומינוס כך שאפשר לעשות לו מפסק בסמוך ליציאת אוויר או לקנות כזה עם מפסק ו-3 מהירויות לבחירה
                              לגבי חיבור למצת עצמו זה קצת בעיה כי המתח של המצת זה 12V ושל מטען USB זה 5V
                              מה שכן אם יש לך במשענת של היד מצת תוכל לחבר לשם ולהעביר את החוט ממש סמוך לפתח היציאה המתוכננת
                              A שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                כזה דבר?
                                כזה דבר?
                                לכאורה.
                                (לא יודע מה האיכויות של זה בעלי)
                                  כזה דבר?
                                  לכאורה.
                                  כזה דבר?
                                  לכאורה.
                                  מה המחיר של כזה דבר בארץ? פשוט לא מכיר חנויות שמוכרים כזה דבר.
                                  קצת חוששני שזה גדול מדי במיוחד אם אני רוצה להעביר 2 צינורות.
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    יש לי מצב מאחורי המשענת יד, לכיוון הנוסעים מאחורה.
                                    לא כ"כ הבנתי מה הצעת.
                                      @aiib לי לדוגמה יש בתוך המשענת יד עצמה וחשבתי שתבדוק אם גם לך יש כי חיפשת אם…
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        האמת היא שזה פחות מציק לי. נסתדר.
                                        מה שכן מציק לי שזה יעבוד קבוע…
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          שישים כזה
                                          מתעלקים על הפלוס ומינוס והוא ממיר מ12V ל5V
                                            #78
                                            יש לך 2 אופציות:
                                            1. למשוך את ההזנה מהמפוח הראשי.
                                            2. להתקין כפתור חיצוני שיפעיל את המפוח האחורי בנפרד.
                                            באופציה השניה יש יתרון שתוכל לכבות רק את האחורי וניתן גם לשלב את 2 האופציות.
                                            ולכן כתבתי:
                                            ובזה פרכת קושייתך:
                                            ולעצם העניין ששאלת איפה מוכרים כאלו דברים, תשובתי - איפה שמוכרים מזגן 3 כ"ס מיני מרכזי, כלומר בכל חנות של ציוד למיזוג ששם המתקיני מזגנים קונים, (לא באושר עד אפילו שמוכרים שם מזגן 1 כ"ס בתקופת תמוז).
                                              יש לך 2 אופציות:
                                              ולכן כתבתי:
                                              ובזה פרכת קושייתך:
                                              יש לך 2 אופציות:
                                              ואז זה יעבוד כל פעם שהמזגן הראשי פועל (כמעט תמיד…)
                                              1. להתקין כפתור חיצוני שיפעיל את המפוח האחורי בנפרד.
                                              לא הבנתי
                                              ולכן כתבתי:
                                              ובזה פרכת קושייתך:
                                              איפה יש כזה מקום? בדרך כלל זה חברות גדולות או סוכנים, לא מכיר חנות…
                                              גם למה שימכרו כזה דבר?
                                              נייטרון חפשינ A ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.6k
