      3. מה אומרים על וויז של חברת הדרן
      43 פוסטים 15 כותבים 6.2k צפיות
        @Klonimoos כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
        תנתק לו כל שבב אינטרנטי, וזה יעבוד לך בלי.
        זה לא. הוא לא ימצא את הכתובת שאתה מחפש.
        השאלה שלו היתה האם אפשר לעשות שהוא ימצא כתובות [שתהיינה מאוחסנות במפת האופליין שלו] וינווט לשם גם בלי רשת.
        ואגב, לא נפסיד בזה רק שוטרים, אלא את המטרה העיקרית של וויז - פקקים, וזמן הגעה משוער בזמן אמת לפי מצב התנועה.
        @EBA כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
        בגוגל מאפס אופליין הוא כן מוצא
        (יש לו הרבה חסרונות אחרים, אבל כתובות הוא מוצא)
        • יהודהרי יהודהר
          מצטרף בכל לב להנ"ל
          הדרן זה קללה שלא כתובה בתורה
          עובד בקצב של צב, ואין מצב לשרוד אם כזה מכשיר יותר מחודש מנסיון!!
          וכשאתה רוצה להתנתק אופ… התחייבת ל 3 שנים, ומבחינתם לא מעניין אותם כלום!
          אין מצב לבטל את זה, וזה הסיבה שהם עושים ל 3 שנים
          כי כולם בורחים מהם אח"כ, ככה הם תופסים אותך בגרון
          אגב אין כמעט אפשרות לתקשר איתם
          בקיצער… לא להתקרב
          אגב מי שמעוניין במכשיר הדרן יש לי למכירה כולל זרוע ומטען מהיר, מכשיר מקסים במצב חדש…
          יהודה חיים שמחי מנותק
          יהודה חיים שמח
          @יהודהר כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
          מצטרף בכל לב להנ"ל
          בקיצער… לא להתקרב
          אני מעוניין 0583280402
            @מצויין-101 כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
            @יהודהר
            איך הוא יכול להיות מקסים כשאתה ככה מקלל אותו???
            כשכותבים את זה אחרי קללות, זה בד’'כ בציניות.
            וסתם כך, מקסים זה מילה שמתארת דימיון לא מציאות, ואכן בדימיון (פרסומות) זה כך…
            @מרדכי-MC כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
            סתם שאלה האם אפשר לעשות וויז מקורי ללא שום חיבור אינטרנטי
            ורק נפסיד שוטרים בזמן אמת יש אופציה כזאת משהוא יודע לתכנת דבר כזה ???
            יש דבר כזה, קח מכשיר תתקין עליו וויז, תנתק לו כל שבב אינטרנטי, וזה יעבוד לך בלי.
            ויש מכשיר דומה קוראים לו GPS.
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MC
            @Klonimoos
            לא גיפיאס זה משעמם אני רוצה העיצוב עם החץ של הוויז בקיצור מעודכן
            • מרדכי MCמ מרדכי MC
              @Klonimoos
              @מרדכי-MC יש לך כבר היום את תוכנת igo (שאגב היתה המלכה הבלתי מעורערת עד שבאו אנשי וויז וגנבו את הכתר) שנותנת גם אפשרויות חיפוש ואת כל הנתונים גם ללא אינטרנט (אם כי כמו שאמר @EBA שאם אין רשת אין לך מידע על פקקים, חסימות, ומשטרות וכל מידע שמשתנה לעיתים קרובות)
                מה שעושים זה, מחפשים במפה את הכתובת, ע’'י גלילה, ולוחצים עליה כיעד וזה עובד.
                אתה צודק שהוא חיפש חיים יותר קלים, ולזה כתבתי לו שיש מכשירי gps עם מפות מעודכנות 2024, חדשים לבקרים מפרסמים בעיתונים
                  גיסי אמר לי שבאמריקה יש GPS שמדווח על פקקים לפי המיקומים שהוא קולט
                  זה חברה של שונאי ישראל לא רלוונטי לארץ
                  EBAE יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    @פתוח-לשמוע גם וויז מדווח לפי המיקומים, אבל איך הלויינים מעבירים את המידע הזה למכשיר בלי אינטרנט??? אין שום סיכוי, לא באמריקה ולא באנטרקטיקה.
                      @EBA שהוא משדר מיקום יש לו בעיה לדווח שמסביבך יש הרבה מבקשים?
                        @פתוח-לשמוע gps זה עובד עם אותות מהלווינים ולמשתמש הפשוט אין דרך לתקשר עם הלווין וגם הלווין לא מתקשר עם המשתמש אלא האפליקציה שולחת אותות ללוין ועל פי זה היא מבינה היכן אתה ממוקם על הכדור אבל הלווין לא שולח נתונים ולכן לדעתי אין שום היתכנות של עדכוני פקקים וכו’ על סמך gps בלבד וללא שום תקשורת
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          יוסףי מנותק
                          יוסףי מנותק
                          יוסף
                          @פתוח-לשמוע אני איתך תן לנו חומר לבדוק את העיניין עוד ניהיה מליארדרים מהפורום הזה !
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @טכנולוג
                            לחלוטין.
                            כמה דיוקים:
                            התקשורת היא בעיקר הפוכה (מהלווין למכשיר).
                            האפליקציה כלל לא מתקשרת עם הלווין, המכשיר הוא שמבצע את כל התקשורת והעיבוד של הנתונים. האפליקציה רק ניגשת לנתונים שנקלטים ומפוענחים ע"י מערכת ההפעלה (אגב, זה נראה שגם המהירות המוצגת בוויז אינה נקבעת ע"פ האפליקציה, אלא ע"פ ניתוח של המכשיר עצמו (עיבוד של המרחק בין המיקומים בטווח זמן שבין העדכונים), מודה שכנראה זה נשמע שטותי).
                            • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
                              @יהודה-חיים-שמח
                              מה רע בזה?
                              ששתי דקות ואני פותח לך מה שאתה רוצה בזה זה הכי קל לפרוץ
                              #35
                              @יהודה-חיים-שמח כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
                              @יהודה-חיים-שמח
                              מה רע בזה?
                              רק עכשיו שמתי לב לתגובה…
                              תסביר לי בדיוק מה אתה מתכוון ‘‘לפרוץ’’ זה מכשיר עם ‘‘ווייפרי’’ של אנדרואיד, אי אפשר להסיר את זה בחיים, המקסימום ‘‘להדרדר’’ איתו זה לאינטרנט של נטפרי.
                                @יהודה-חיים-שמח
                                מה רע בזה?
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                #36
                                @Klonimoos
                                לפרוץ הכוונה תחשוב הכי גרוע
                                דבר שני אין קשר בין וויפרי להדרן
                                מה שאפשר לראות בהדרן בחיים לא תוכל לחלום לראות בנטפרי
                                אממ יש אפשרות להוסיף נטפרי על הדרן
                                  @Klonimoos
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  #37
                                  @Klonimoos
                                  שים לב, הוא דיבר על וויפרי (זה לא ‘סתם’ נטפרי, כן?), לא על ‘הדרן’.
                                  אם אתה יודע משהו שאנחנו לא - אדרבה, ספר לנו.
                                  הפוסט שהוא קישר אליו מכיל בדיוק את התוכן הבא:
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @Klonimoos
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    #38
                                    @לך-תדע
                                    אבל עד שהוא יתקין את הוויפרי ההוא מי ערב לנער
                                    ולפי עניות דעתי תסתכל באותו פורום שלהתקין וויפרי הזה על טאבלט זה די רגיש
                                    אני יודע על 3 טבלאטים שהיו לי אישית ללא הצלחה
                                    KlonimoosK משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @לך-תדע
                                      #39
                                      @מרדכי-MC
                                      שים לב!❤️
                                      אתה כותב:
                                      כשאין שום אפשרות בעולם לפרוץ את זה!!! 🤔
                                      בן אדם שמפחד על עצמו שבאמת לא יתעסק עם זה, אבל לא נראה לי שנאמר ‘‘אין אפוטרופוס’’ על אדם נורמאלי שקונה את זה ועוצר את עצמו שלא להשתמש באינטרנט ומייד הולך ומתקין וויפרי.
                                      עצה שלי להכין את כל המידע מראש ואח’'כ לקנות.
                                      בכל אופן זה אלטרנטיבה יותר טובה מההדרן ושאר ירקות רקובים שבעניין.
                                      תיסתכל באותו פורום שלהתקין ויפרי הזה על טאבלט זה די רגיש
                                      אני יודע על 3טבלאטים שהיו לי אישית ללא הצלחה
                                      יש דבר כזה אנשים שלא מצליחים, אני ועוד התקנו בהצלחה רבה, ומי שמסתבך אם אוכל אעזור לו גם בל’'נ.
                                        @מרדכי-MC
                                        שים לב!❤️
                                        אתה כותב:
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MC
                                        @Klonimoos
                                        יתכן שאתה לא מתמצא בפרצות {אני גם}
                                        אבל יתכן שאתה צודק,
                                        רק אני שאני הקטן מאוד מכיר 3 חברי לא ידענים גדולים שפורצים את זה חופשי חופשי.
                                        ומדבר מהשטח לא מסיפורים הראו לי מכשירים לפני ואחרי.
                                          @Klonimoos
                                          אבל יתכן שאתה צודק,
                                          אני רק מוודא,
                                          הם פורצים טאבלט עם וויפרי ומצליחים להתחבר לאינטרנט שאינו נטפרי?
                                          בוודאות?
                                            אני רק מוודא,
                                            בוודאות?
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MC
                                            #42
                                              @לך-תדע
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              שים לב שלא כל טאבלאט תומך בוויפרי.
                                              ויש לברר במערכת הפניות של נטפרי לפני הקנייה.
                                              עי’ כאן פרטים על ויפרי לאנדרואיד
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
