      3. מה אומרים על וויז של חברת הדרן
      43 פוסטים 15 כותבים 5.9k צפיות
        @יהודה-חיים-שמח
        יש לי הדרן וזה חסום שם אבל אם אתה רוצה זול זה לא הכתובת משלמים שם 20 ש"ח לחודש סינון
        אגב בסלו יש אופציה לתח"צ ושניסיתי לעדכן פרופיל זה לא פתח לי את המצלמה אם מישהו יודע אני ישמח
        פניה לשרות לא הועילה
        יהודה חיים שמחי מנותק
        יהודה חיים שמח
        @פתוח-לשמוע כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
        @יהודה-חיים-שמח
        מעניין אותי כמה עולה המכשיר אנירוצה לקנות
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @klopkk
          יש אפשרות לפרוץ דרך שם? איך?
          אני קניתי לפני כמה זמן דרך המלך כי אמרו לי שאי אפשר לפרוץ אותו
          יהודה חיים שמח
          @מצויין-101 כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
          @klopkk
          באמת חרטה דרך המלך אני יכול לרשום הוראות איך להגיע ליוטיוב ואנסטגרם
          • יהודה חיים שמחי מנותק
            יהודה חיים שמח
            אני לא יודע אם זה תמאים לכתוב בפומבי אבל גם כול המכשירים האלו מגיעם עם סים פתוח אז אין יותר מדאי להיות טמבל בשביל לפתוח את זה והבעיה הגדולה זה שכול הגמחים יש להם את דרך המלך
            יהודה חיים שמחי מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
              יהודה חיים שמח
              @יהודה-חיים-שמח כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
              תמאים
              מתאים
                תמאים
                מתאים
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                @יהודה-חיים-שמח
                גם הדרן רק שלפרוץ אותם זה כבר סיפור אבל סיפור מסובך
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101
                    @klopkk
                    @klopkk
                    @Klonimoos כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
                    @יהודה-חיים-שמח
                    מה רע בזה?
                    ששתי דקות ואני פותח לך מה שאתה רוצה בזה זה הכי קל לפרוץ
                    את האמת, התלבטתי אם למחוק. אבל השארתי למען ידעו כולם שבמכשירים האלו יש אפשרות קלה לפריצה וגם מי שמאמין בעצמו ויודע שהוא דיסלקט באלקטרוניקה כך שבחיים לא יגיע לפריצה; ידע בבירור שהילדים, אע"פ שהם כ’'כ חמודים המוח שלהם לא נעצר לרגע ואם תקראו סיפורים בעניין, אתם תרגישו השנה את החורבן יותר מתמיד!
                    למיטב ידיעתי הדרן הם מוגנים הרמטית ולא בכדי הם הכי יקרים. וגם אם הם ממש גנבים זה משתלם. (שהרי גזל ועריות נפשו של האדם מחמדתן. עדיף שהם יחטאו בגזל מאשר שנשאר אנחנו עם העבירה השניה!) והחי יתן אל ליבו.
                    בנוסף צריך לדעת שגם לנו יש ילד קטן בפנים.
                    מצויין 101מ מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @klopkk
                      @יהודה-חיים-שמח
                      מה רע בזה?
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      @מאיר
                      לצערנו הרב קיימת בעיה שהמבוגרים עד שהם לא רואים הם לא מאמינים…
                      פגשתי המוןןן אנשים כאלה שעד שלא ראו שאפשר לפרוץ הם לא שחררו את המכשיר…
                      הרוב אומרים שזה סתם קיצוניות…
                      כמו שיש רבנים שאוסרים ומתריעים על מחשב עם מיייל בלבד
                      באזהרת יהרג ואל יעבור!!!
                        @klopkk
                        @יהודה-חיים-שמח
                        מה רע בזה?
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @מאיר
                        אני יוסיף רק נדבך אחד
                        האם משהוא מרוצה מהשירות של הדרן ??? אני אישית מרוסק מהם לגמרי כמובן אחרי שאכלתי אותה במנוי ל3 שנים…
                        אי לכך אם משהוא באמת יעשה חסימה בלי משחקים אני איתו באש ובמים
                        משחקים קרי וואצאפ ועוד קרוב ל 10000000 מיליון אפלקציות למינהם
                        • יהודהרי מנותק
                          יהודהרי מנותק
                          יהודהר
                          מצטרף בכל לב להנ"ל
                          הדרן זה קללה שלא כתובה בתורה
                          עובד בקצב של צב, ואין מצב לשרוד אם כזה מכשיר יותר מחודש מנסיון!!
                          וכשאתה רוצה להתנתק אופ… התחייבת ל 3 שנים, ומבחינתם לא מעניין אותם כלום!
                          אין מצב לבטל את זה, וזה הסיבה שהם עושים ל 3 שנים
                          כי כולם בורחים מהם אח"כ, ככה הם תופסים אותך בגרון
                          אגב אין כמעט אפשרות לתקשר איתם
                          בקיצער… לא להתקרב
                          אגב מי שמעוניין במכשיר הדרן יש לי למכירה כולל זרוע ומטען מהיר, מכשיר מקסים במצב חדש…
                          מצויין 101מ יהודה חיים שמחי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יהודהרי יהודהר
                            מצטרף בכל לב להנ"ל
                            בקיצער… לא להתקרב
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101
                            @יהודהר
                            איך הוא יכול להיות מקסים כשאתה ככה מקלל אותו???
                            מרדכי MCמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יהודהר
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MC
                              @מצויין-101
                              הוא למד מהדרן !!
                              אבל עם כל הזלזול …
                              עדיין מצד חסימה הרמטי מצד אחד בכל אופן אשמח לשמוע אחרת והלוואי
                              אין להם כרגע מתחרה
                              מתפלל שיבואו ת"ח אמיתיים עם חוש עסקי ויעשו וייז בלבד (בלבד קרי ללא 1000000… אפלקציות אלק כשרות ולצערי אישית יש לי הדרן בשביל רק ד"ר פריוס ועושה חיל איתה אבל למען הכלל מוכן לוותר)
                              עם הסכמות וחסל
                              ד"א מוכן להיות משקיען בקטע אבל אני רוצה הסכמות של רבנים כבדים ואני שותף
                              סתם שאלה האם אפשר לעשות וויז מקורי ללא שום חיבור אינטרנטי
                              ורק נפסיד שוטרים בזמן אמת יש אופציה כזאת משהוא יודע לתכנת דבר כזה ???
                              אגב חשבתי לכתוב סטלבט אבל אני כבר מפחד מכמה בנים של אבשלום קור זכותו תעמוד בעדו שיסקלוני בהבל מקלדתם
                                @יהודהר
                                @יהודהר
                                כשכותבים את זה אחרי קללות, זה בד’'כ בציניות.
                                וסתם כך, מקסים זה מילה שמתארת דימיון לא מציאות, ואכן בדימיון (פרסומות) זה כך…
                                @מרדכי-MC כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
                                יש דבר כזה, קח מכשיר תתקין עליו וויז, תנתק לו כל שבב אינטרנטי, וזה יעבוד לך בלי.
                                ויש מכשיר דומה קוראים לו GPS.
                                EBAE מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @יהודהר
                                  זה לא. הוא לא ימצא את הכתובת שאתה מחפש.
                                  השאלה שלו היתה האם אפשר לעשות שהוא ימצא כתובות [שתהיינה מאוחסנות במפת האופליין שלו] וינווט לשם גם בלי רשת.
                                  ואגב, לא נפסיד בזה רק שוטרים, אלא את המטרה העיקרית של וויז - פקקים, וזמן הגעה משוער בזמן אמת לפי מצב התנועה.
                                  אושר מתקרבא KlonimoosK פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @EBA כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
                                    בגוגל מאפס אופליין הוא כן מוצא
                                    (יש לו הרבה חסרונות אחרים, אבל כתובות הוא מוצא)
                                    • יהודהרי יהודהר
                                      מצטרף בכל לב להנ"ל
                                      בקיצער… לא להתקרב
                                      יהודה חיים שמח
                                      @יהודהר כתב במה אומרים על וויז של חברת הדרן:
                                      מצטרף בכל לב להנ"ל
                                      בקיצער… לא להתקרב
                                      אני מעוניין 0583280402
                                        @יהודהר
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MC
                                        @Klonimoos
                                        לא גיפיאס זה משעמם אני רוצה העיצוב עם החץ של הוויז בקיצור מעודכן
                                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                          @Klonimoos
                                          @מרדכי-MC יש לך כבר היום את תוכנת igo (שאגב היתה המלכה הבלתי מעורערת עד שבאו אנשי וויז וגנבו את הכתר) שנותנת גם אפשרויות חיפוש ואת כל הנתונים גם ללא אינטרנט (אם כי כמו שאמר @EBA שאם אין רשת אין לך מידע על פקקים, חסימות, ומשטרות וכל מידע שמשתנה לעיתים קרובות)
                                            מה שעושים זה, מחפשים במפה את הכתובת, ע’'י גלילה, ולוחצים עליה כיעד וזה עובד.
                                            אתה צודק שהוא חיפש חיים יותר קלים, ולזה כתבתי לו שיש מכשירי gps עם מפות מעודכנות 2024, חדשים לבקרים מפרסמים בעיתונים
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              גיסי אמר לי שבאמריקה יש GPS שמדווח על פקקים לפי המיקומים שהוא קולט
                                              זה חברה של שונאי ישראל לא רלוונטי לארץ
                                              EBAE יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
