      3. המנוע קצת נחנק
      המנוע קצת נחנק
      26 פוסטים 6 כותבים 2.3k צפיות
        @יראת-שמים כתב בהמנוע קצת נחנק:
        לפעמים מתלווה לזה ריח של מנוע רותח בתא הנוסעים.
        לגבי הריח אני מבין שלא היה לך קורונה כי אתה מריח טוב
        ועכשיו לרכב
        1 . יש לך ריח אחרי נסיע וזה נורמלי לגמרי במיוחד ברכב לא חדש וזה קורה כנראה בגלל אטם מכסה שסטומים יבש שגורם לנזילה/הזעה או סתם מילוי שמן בצורה שנזל טיפה אחוצה ועושה ריח ותעביר בבורר מצבים במזגן לסירקולציה פנימית
        2 . לגבי המים שיש להם ריח היות והמים לא חדשים ואחרי שהרכב מגיע לטמפרטורה של מעל 100 מעלות האנטי פריז יוצר ריח כמו של חילבה (אנא ימיני)
        תכלס בסוף אתה יכול להמשיך ליסוע חופשי. תטפל בדברים שכתבתי אם זה נכון וגם תבדוק מתי עשו טיפול לרכב אולי פילטר אוויר סתום
        בהצלחה
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @הכל-בעזרת-השם כתב בהמנוע קצת נחנק:
        (אנא ימני),
        ממוצא צ’כי.
        רק לי זה נשמע בערך כמו “טויוטה מייד אין פראנס?!”…
          ועכשיו לרכב
          בהצלחה
          @הכל-בעזרת-השם דבר ראשון תודה רבה!!!
          איך אני יכול לבדוק אם זה יבש? אם אין הזעה זה בסדר?
          זה ככה כמעט כל הזמן, חוץ מבתחילת נסיעה שהאוטו רותח ואני מדליק פול פן עם שאיבה מבחוץ (בלי A/C).
          האוטו ב-183,000 עשו לו טיפול ב-175,000. לא יודע מה החליפו כי זה הבעלים הקודם. גם הוא לא יודע… פשוט שם במוסך וחזר לקחת בלי לשאול מה עשו. על פניו שמן ופילטר ודאי החליפו כי הם במצב מצוין.
          אני חשבתי לעשות את הטיפול הבא ב-190,000, להקדים? (הנסיעות שלי 60 אחוז עירוני והיתר בינעירוני, בערך. נהג יחיד, נוסע רגוע).
          נראה במצב בסדר. פילטר מזגן (אם קשור) הוחלף לפני חודש ומשהו.
          דווקא היה לי כמה פעמים… בפעם הראשונה איבדתי את הריח ליותר מחצי שנה… לקח זמן עד שהוא חזר לעצמו
          • י יראת שמים
            כן
            ולגבי טיפול הייתי ממליץ לעשות וכולל פלגים
            י 2 תגובות תגובה אחרונה
              כן
              @הכל-בעזרת-השם ובאופן כללי בכזה ק"מ לטפל אחת ל10,000? ולא אחת ל15,000?
              וכולל פלגים
              ונוזל קירור? כלומר חוץ משמן, פילטרים ופלאגים, עוד משהו נצרך?
              תודה רבה מאד!
              • י יראת שמים
                וכולל פלגים
                תודה רבה מאד!
                וכולל פלגים
                תודה רבה מאד!
                לא חייבים כמובן כל מה שאתה מחליף יותר טוב לרכב שמן ברקס נוזל קירור שמן גיר
                  וכולל פלגים
                  תודה רבה מאד!
                  שמן גיר
                  יש שיגידו שמזיק
                  הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    שמן גיר
                    יש שיגידו שמזיק
                    @אלוף-העולם-1 כתב בהמנוע קצת נחנק:
                    שמן גיר
                    יש שיגידו שמזיק
                    אם לא החליפו עד עכשיו אז זה נכון אבל אם הוחלף אז כדאי לפי הוראות יצרן
                      שמן גיר
                      יש שיגידו שמזיק
                      שמן גיר
                      יש שיגידו שמזיק
                      לגבי ורסו האוטלנדר והונדה חייבים
                      • אלוף העולם 1א מנותק
                        אני יודע שזה מזיק בפלאנטארי
                        אין לי מושג בגיר רגיל ורציף
                          כן
                          אתה ממליץ ללכת לאותו אחד ששלחת אותי אליו פה?
                          תודה רבה!
                          • י יראת שמים
                            תודה רבה!
                            תודה רבה!
                            כן הוא הכי זול והכי אמין שאני מכיר
                              תודה רבה!
                              @הכל-בעזרת-השם תודה רבה!
                              אומר לו שאתה שלחת אותי?
                              ויש עניין לקנות את החלקים? או שהוא מביא מקורי?
                              • י יראת שמים
                                שהוא יביא את החלקים
                                  שהוא יביא את החלקים
                                  @הכל-בעזרת-השם תודה על הכל.
                                  תבורך!
                                  • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
                                  166.8k
