      3. המנוע קצת נחנק
      המנוע קצת נחנק
      26 פוסטים 6 כותבים 2.3k צפיות
        @יראת-שמים כתב בהמנוע קצת נחנק:
        איך אני יכול לבדוק אם זה יבש? אם אין הזעה זה בסדר?
        כן
        ולגבי טיפול הייתי ממליץ לעשות וכולל פלגים
        @הכל-בעזרת-השם ובאופן כללי בכזה ק"מ לטפל אחת ל10,000? ולא אחת ל15,000?
        וכולל פלגים
        ונוזל קירור? כלומר חוץ משמן, פילטרים ופלאגים, עוד משהו נצרך?
        תודה רבה מאד!
        • י יראת שמים
          וכולל פלגים
          תודה רבה מאד!
          וכולל פלגים
          תודה רבה מאד!
          לא חייבים כמובן כל מה שאתה מחליף יותר טוב לרכב שמן ברקס נוזל קירור שמן גיר
            וכולל פלגים
            תודה רבה מאד!
            @הכל-בעזרת-השם כתב בהמנוע קצת נחנק:
            שמן גיר
            יש שיגידו שמזיק
            הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              שמן גיר
              יש שיגידו שמזיק
              @אלוף-העולם-1 כתב בהמנוע קצת נחנק:
              שמן גיר
              יש שיגידו שמזיק
              אם לא החליפו עד עכשיו אז זה נכון אבל אם הוחלף אז כדאי לפי הוראות יצרן
                שמן גיר
                יש שיגידו שמזיק
                שמן גיר
                יש שיגידו שמזיק
                לגבי ורסו האוטלנדר והונדה חייבים
                • אלוף העולם 1א מנותק
                  אני יודע שזה מזיק בפלאנטארי
                  אין לי מושג בגיר רגיל ורציף
                    כן
                    אתה ממליץ ללכת לאותו אחד ששלחת אותי אליו פה?
                    תודה רבה!
                    • י יראת שמים
                      תודה רבה!
                      תודה רבה!
                      כן הוא הכי זול והכי אמין שאני מכיר
                        תודה רבה!
                        @הכל-בעזרת-השם תודה רבה!
                        אומר לו שאתה שלחת אותי?
                        ויש עניין לקנות את החלקים? או שהוא מביא מקורי?
                        • י יראת שמים
                          שהוא יביא את החלקים
                            שהוא יביא את החלקים
                            @הכל-בעזרת-השם תודה על הכל.
                            תבורך!
                            • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
                            166.8k
