      3. המנוע קצת נחנק
      המנוע קצת נחנק
      26 פוסטים 6 כותבים 2.3k צפיות
      • י יראת שמים
        @הכל-בעזרת-השם דבר ראשון תודה רבה!!!
        אטם מכסה שסטומים יבש שגורם לנזילה/הזעה
        איך אני יכול לבדוק אם זה יבש? אם אין הזעה זה בסדר?
        תעביר בבורר מצבים במזגן לסירקולציה פנימית
        זה ככה כמעט כל הזמן, חוץ מבתחילת נסיעה שהאוטו רותח ואני מדליק פול פן עם שאיבה מבחוץ (בלי A/C).
        תבדוק מתי עשו טיפול לרכב
        האוטו ב-183,000 עשו לו טיפול ב-175,000. לא יודע מה החליפו כי זה הבעלים הקודם. גם הוא לא יודע… פשוט שם במוסך וחזר לקחת בלי לשאול מה עשו. על פניו שמן ופילטר ודאי החליפו כי הם במצב מצוין.
        אני חשבתי לעשות את הטיפול הבא ב-190,000, להקדים? (הנסיעות שלי 60 אחוז עירוני והיתר בינעירוני, בערך. נהג יחיד, נוסע רגוע).
        אולי פילטר אוויר סתום
        נראה במצב בסדר. פילטר מזגן (אם קשור) הוחלף לפני חודש ומשהו.
        אני מבין שלא היה לך קורונה כי אתה מריח טוב
        דווקא היה לי כמה פעמים… בפעם הראשונה איבדתי את הריח ליותר מחצי שנה… לקח זמן עד שהוא חזר לעצמו
        @יראת-שמים כתב בהמנוע קצת נחנק:
        כן
        ולגבי טיפול הייתי ממליץ לעשות וכולל פלגים
        י 2 תגובות תגובה אחרונה
          כן
          @הכל-בעזרת-השם ובאופן כללי בכזה ק"מ לטפל אחת ל10,000? ולא אחת ל15,000?
          וכולל פלגים
          ונוזל קירור? כלומר חוץ משמן, פילטרים ופלאגים, עוד משהו נצרך?
          תודה רבה מאד!
          • י יראת שמים
            וכולל פלגים
            תודה רבה מאד!
            וכולל פלגים
            תודה רבה מאד!
            לא חייבים כמובן כל מה שאתה מחליף יותר טוב לרכב שמן ברקס נוזל קירור שמן גיר
              וכולל פלגים
              תודה רבה מאד!
              @הכל-בעזרת-השם כתב בהמנוע קצת נחנק:
              שמן גיר
              יש שיגידו שמזיק
              הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                שמן גיר
                יש שיגידו שמזיק
                @אלוף-העולם-1 כתב בהמנוע קצת נחנק:
                שמן גיר
                יש שיגידו שמזיק
                אם לא החליפו עד עכשיו אז זה נכון אבל אם הוחלף אז כדאי לפי הוראות יצרן
                  שמן גיר
                  יש שיגידו שמזיק
                  שמן גיר
                  יש שיגידו שמזיק
                  לגבי ורסו האוטלנדר והונדה חייבים
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                    אני יודע שזה מזיק בפלאנטארי
                    אין לי מושג בגיר רגיל ורציף
                      כן
                      אתה ממליץ ללכת לאותו אחד ששלחת אותי אליו פה?
                      תודה רבה!
                      • י יראת שמים
                        תודה רבה!
                        תודה רבה!
                        כן הוא הכי זול והכי אמין שאני מכיר
                          תודה רבה!
                          @הכל-בעזרת-השם תודה רבה!
                          אומר לו שאתה שלחת אותי?
                          ויש עניין לקנות את החלקים? או שהוא מביא מקורי?
                          • י יראת שמים
                            שהוא יביא את החלקים
                              שהוא יביא את החלקים
                              @הכל-בעזרת-השם תודה על הכל.
                              תבורך!
                              • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
                              166.8k
