      3. מחיר ביטול קודן
      מחיר ביטול קודן
      19 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
        לי עלה בלנסר 800 כי היה כספת
        אני מאמין שזה מחיר גבוה מאד אבל לא היה לי הרבה ברירות
        @יוני כתב במחיר ביטול קודן:
        כספת זה מחיר אחר לגמרי צריך לנסר את הכספת ואכן 800 זה מחיר תואם
          @מרדכי-MC כתב במחיר ביטול קודן:
          תחפש תמיד
          א…נ…ש
          אני שלמתי 200
          ממש לא הוגן בעיני
          הוא לא שאל מה המחיר הוא שאל האם המחיר שהוא קיבל סביר
          הוא כבר עשה את זה מה יעזור שתכתוב לו שלך עלה פחות?
          ולעצם העניין יש מלא סוגי ניתוקים כי יש מלא סוגי עלוקות יש קודנים שמנתקים משאבת דלק ויש כאלה רק את הסטרטר יש כאלה את המזרקים ויש שמנתקים את מערכת הצתה, כל קודן לגופו ומבלי לדעת מה בדיוק נותק אין דרך לדעת מחיר באופן וודאי
          נ.ב. 200 זה מחיר של כפר או מחיר של ניתוק אחד ממש לא מחיר לניתוק כפול.
          @ראובן-שבתי כתב במחיר ביטול קודן:
          תרשה לי לחלוק,🙆 זה ע’‘מ שמי שיראה אח’‘כ ידע, סה’‘כ כתב לו טיפ להבא.
          ואתחצף קצת 🙆🙆 ואוסיף, שבד’'כ בקבוצת ידידים עושים את זה בחינם. כל ידיד וידידותו הוא.
          הסתייגות.
          • שלמי תודהש שלמי תודה
            לאחרונה התקלקל לי הקודן, הזמנתי איש מקצוע שבא לאיזור הרכב (הוא היה ‘במקרה’ באיזור והגיע תוך 2 דקות), ביטל את הקודן וגבה 400 ש"ח. האם מחיר זה סביר? יצויין שיש לי הונדה אינסייט 2013 והיו בו 2 קודנים, כך הוא אמר, לא מבין כ"כ בתחום.
            @שלמי-תודה אם אכן היו שתי עלוקות, והוא הגיע עד אליך מיידית, אז 400 זה באמת מחיר סביר על כל זה.
            אולי היית מוצא ב350 עם להגיע למוסך ולחכות בתור, כך ש50 ש"ח לשירות עד הבית זה הוגן מאוד.
              תחפש תמיד
              א…נ…ש
              אני שלמתי 200
              ממש לא הוגן בעיני
              ממש לא הוגן בעיני
              ובעיני כן. כי -
              נו, והוא עונה לו שלא [ואכן הוא טועה, כמו שכתבת בחלק השני של הפוסט שאין להשוות בית קודן למשנהו]
              אם הוא כבר עשה את זה אז למה הוא שואל?? בעיה שלו…
              שלמי תודהש תגובה 1 תגובה אחרונה
                @EBA אתה בידידים לא?
                @Klonimoos כתב במחיר ביטול קודן:
                האם זה נכון?
                כי לידעתי קודן שתי ניתוקים ממש ממש לא עושים בידידים אני צודק?
                  האם זה נכון?
                  נכון. אולי מסדרים פיוז של קודן או מנקים מקשים, אבל ממש לא מבטלים. במקרה שצריך מפנים לאיש מקצוע.
                  • רפי. זה אני.ר מנותק
                    רפי. זה אני.ר מנותק
                    רפי. זה אני.
                    ועיינו כאן
                    • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
                      ועיינו כאן
                      @רפי-זה-אני כתב במחיר ביטול קודן:
                      ועיינו כאן
                      לא רלוונטי לשתי ניתוקים בדרך כלל כשיש שתי נעילות זה יותר מסובך
                        אצל מי שילמת 800???
                        גם לי היה כספת ושתי ניתוקים ושילמתי 300…
                        אגב גם דוד נתן אמר לי שהוא לוקח 300 על כזה ניתוק
                          ממש לא הוגן בעיני
                          ובעיני כן. כי -
                          שלמי תודהש מנותק
                          שלמי תודהש מנותק
                          שלמי תודה
                          @EBA כתב במחיר ביטול קודן:
                          אם הוא כבר עשה את זה אז למה הוא שואל?? בעיה שלו.
                          הוא היה נראה מאוד מקצועי ואמין ורצוני לדעת אם להמליץ עליו למי שלא יצטרך
                            תחפש תמיד
                            א…נ…ש
                            אני שלמתי 200
                            ממש לא הוגן בעיני
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @ראובן-שבתי
                            אני לעולם לא מתקרב לכפר יש לי ילדים לגדל !!!
                            • מרדכי MCמ מרדכי MC
                              @ראובן-שבתי
                              @מרדכי-MC
                              א. תגיד בל’‘נ, יום אחד זה יהיה שלנו…😉
                              ב. יש אחרים שמתקרבים בשבילך, עיין בשירשור פה, ועוד.
                              אגב הם גם אנ’‘ש…😉
                              עריכה:
                              לא התכוונתי לעודד את הטיפול שם, אלא רק בקשר לגידול ילדיך שיחיו.
                              ולעצם העניין אם לשלוח לשם, דובר בזה רבות בעבר, עיין בקישור לעיל, אך שם @הכל-בעזרת-השם לא הביע את דעתו כ’‘כ, פה בהמשך,הוא רמז לכך, ואם תחפש בפורום ‘‘ערבי’’ תגלה את כמה הוא ‘‘אוחז’’ מכך לאורך כל הדרך, וכדאי הוא לסמוך על ניסיונו הרב בשעת העשירות שלא תגיע לדחק. (כמובן שכ’‘א יאמר לי זה לא יקרה! אכי’'ר)
                              מרדכי MCמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מרדכי-MC
                                אגב הם גם אנ’‘ש…😉
                                עריכה:
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                  @מרדכי-MC
                                  אגב הם גם אנ’‘ש…😉
                                  עריכה:
                                  @מרדכי-MC
                                  אגב הם גם אנ’'ש…😉
                                  עדיף שלא גם שאנש מנשנש מעלה
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                  50
                                  166.6k
