      3. למי שמייבין בביטוח רכב
      16 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.
        יש לי רכב שלא היה מבוטח בשנה האחרונה (וממילא גם לא ‘מטוסטט’), בגדול כיכ היה לי רכב אחר.
        בימים האחרונים שילמתי את האגרה של שנה שעברה + שנה הזו, ובאתי לבטח את הרכב כדי להעביר טסט.
        הם טוענים שכיוון שכבר חלפה שנה מאז הרכב היה מבוטח, צריך קודם להעבי את הרכב איזשהו בדיקה במכון ייעודי שאני לא זוכר כרגע את כינויו.
        אציין גם כי היץה איזושהיא תביעה לביטוח שלי בשנה האחרונה (על התקופה שכן הייתי מבוטח).
        האם זה משהו מוכר? יש דרך שלא להצטרך את המכון הזה?
        EBAE מוטי 56מ Y צ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
          @רפי-זה-אני כתב בלמי שמייבין בביטוח רכב:
          כן, להעביר אותו על שם אשתך, ואז היא כאילו קנתה רכב חדש ובאה לבטח.
          הבעיה אצלך היא שהוא היה בבעלותך ולא היה מבוטח.
            @EBA הוא יכול להעביר בעלות ללא טסט?
              @אושר-מתקרב כתב בלמי שמייבין בביטוח רכב:
              בעיקרון לא.
              אבל שם
              כתב @spider שע’'י הגעה פיזית למשרד הרישוי אפשר.
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                אולי זה דין רק בצד ג’ ולא בביטוח חובה?
                רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  רפי. זה אני.ר מנותק
                  רפי. זה אני.ר מנותק
                  רפי. זה אני.
                  @מוטי-56 כתב בלמי שמייבין בביטוח רכב:
                  לא נראה לי
                    @רפי-זה-אני אני הבנתי שהחברות לא מבטחות רכב ללא טסט השאלה היא אם זה הבעייה אצלך
                    יש חברה אחת שכן מבטחת וידוע שצריך להעביר אליה את הביטוח במקרה כזה.
                    אם זה יעזור למקרה הזה תגיד לי ואני יברר את שם החברה הנ"ל
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צדוק לב
                      @רפי-זה-אני בעצם בשביל מה אתה צריך ביטוח? בשביל להעביר טסט?
                      אפשר לארגן לך תעודת ביטוח - חבל לבטח רק בשביל זה
                      אלא א"כ אתה רוצה גם להתחיל לנסוע ברכב
                      רפי. זה אני.ר אושר מתקרבא מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • צ צדוק לב
                        רפי. זה אני.ר מנותק
                        רפי. זה אני.ר מנותק
                        רפי. זה אני.
                        @צדוק-לב כתב בלמי שמייבין בביטוח רכב:
                        שו?
                        מה זה אומר?
                        יוניי צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          שו?
                          מה זה אומר?
                          @רפי-זה-אני דף של ביטוח במקום ביטוח באמת
                            שו?
                            מה זה אומר?
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
                            @רפי-זה-אני
                            שלח לי
                            מספר זהות
                            שם בעל הפוליסה
                            כתובת
                            מספר רישוי
                            ונארגן לך
                            אתה יכול לשלווח ל 3458325 גימייל
                            • צ צדוק לב
                              @צדוק-לב
                              בקורונה אמרו שיש 2 דרכים לעבור בנתב’'ג, או עם pcr או עם pdf…
                              • צ צדוק לב
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                @צדוק-לב בטוח שהם לא מחוברים לאיזה מסוף כללי שמראה האם יש ביטוח?
                                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צדוק לב
                                  @מוטי-56 אף אחד לא בודק את זה
                                  ועדיין לא קיים מאגר שמרכז את המידע הזה
                                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • צ צדוק לב
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    מאגר וודאי שיש
                                    יש באזור האישי שלך בגוב
                                    כמדומני שכל שוטר מעודכן בזה במסוף המשטרתי
                                    אבל באמת לא סביר שלמכון טסטים יש גישה לזה
                                    • מוטי 56מ מוטי 56
                                      מאגר וודאי שיש
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צדוק לב
                                      @מוטי-56 גם לשוטר אין גישה עד כמה שידוע לי
                                      אחרת כבר לא היו צריכים להחזיק את תעודת הביטוח ברכב
                                      164.9k
