      3. צריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים
      44 פוסטים 11 כותבים 2.8k צפיות
        @Klonimoos כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
        @נהג-מתחיל כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
        אני צריך קודם להצליח להוציא את השמן הספוג טוב טוב בריפוד ובגב המושב
        זה בידיוק מה שכתבתי לך פה
        וכוונתי היתה, שכל האלטרנטיבות עם השואבים וכדו’ לא בטוח יסירו כתם, ולכך טוב הגאון בניקיון. או מה שכתב אח’'כ @הכל-בעזרת-השם
        ותזדרז לנקות כל דקה שעוברת תכביד על הניקיון אח’'כ.
        @מאיר אתה צריך לתת ל @Klonimoos כותרת של מבין הבחור עושה עבודה
        בעניין ‘‘ההכתרה’’.😉
        @הכל-בעזרת-השם כתב ב:
        @מאיר כתב ב:
        קיבל.
        א. יישר כח, מעריך את ההערכה, של כולם! 🙏
        ב. אי אז ‘‘הצהרתי’’ בעבר בעניין המייבין וכדו’, ועדיין אני חושב שיש לי הרבה מה ללמוד בעומק תחום הרכבים,
        למעשה, לא אוהב להתחפר בענוותנות חסודה, ולא להתגאות בגאווה פסולה,
        אם המערכת חושבת שזה מועיל לפורום, וזה מתאים להגדרות שהיא חושבת שהציבור אמור להבין, אשתמש עם זה לתועלת, בעז’'ה.
        תודה.
        • י יראת שמים
          @מרדכי-MC כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
          זה לא חול רגיל צריך לקנות אותו ???
          שאלה טובה. לא יודע תשובה.
          אני עשיתי עם חול ים, ולכן זה מה שכתבתי.
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MC
          @יראת-שמים
          חול של הים הנפרד אני לא מבין כלום חול כפשוטו למה כתבו לי לך לטמבור ???😵
          • מרדכי MCמ מרדכי MC
            @יראת-שמים
            @מרדכי-MC כי בעיר שהוא גר בה [לא זוכר כרגע] אין ים
              @יראת-שמים
              @מרדכי-MC לא התכוונתי לבלבל😢
              כתבתי חול ים כי זה מה שאני שמתי.
              שאלת איך אפשר להשיג (בביתר), עניתי שבטמבור.
              שאלת האם יש הבדל בין חול ים לחול אחר, עניתי שאיני יודע.
              עכ"פ, ידועה סגולתו של חול בלספוח שמנים וכו’.
              @צילפינגים אתה צודק.
              אין חוף ברמת השרון, אבל זה ממש קרוב, יותר מבני ברק וערים אחרות.
              ואגב, מבחינת לחות, רמת השרון זו עיר חוף לכל דבר (ג"כ יותר מבני ברק)
              • י יראת שמים
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                @יראת-שמים
                אה זה היה בצחוק כי אצלנו בטמבור אין חול בכלל !!!
                  @יראת-שמים
                  @מרדכי-MC אז זה לא טמבור
                    @נהג-מתחיל הכי טוב לפרק מושבים ולעשות משהו יסודי ולתת להם להתייבש יום בשמש אולי תעשה ביום שישי ותשאיר אותם כל השבת להתייבש…
                    כי יכול להיות שיש לך שם חיישנים או כריות אוויר שהמיים יזיקו להם הכי טוב לפרק ולתת להם להתייבש טוב…
                    אולי תעשה עם חומר טוב כמו שהביאו למעלה ופשוט תעשה עם הרבה מים אולי עם גרניק בלחץ עם הרבה מים אולי זה יוציא את הכל כמו שצריך
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    @צילפינגים כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                    מכה על חטא שלא הקשבתי לך…
                    ניסיתי להיות אויבער חוכם ולנקות את זה עם פחות מים ובתוך האוטו, תכלס’ אחרי איזה שעה מהניקיון הרכב [ג’אז הייבריד] לא מניע, מטלפון למכונאי שמבין, כנראה יש תקלה במאורר לסוללה ההיברידית, שנמצא מתחת למושב האחורי.
                    לא יודע מה לעשות עכשיו,
                    מחכה שיתייבש אולי המאורר יחזור לעצמו לפני שאני צריך להחליף אותו.
                    צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ נהג מתחיל
                      @נהג-מתחיל ממש מצטער בשבילך…
                      לא סתם אמרתי לך לפרק מושבים, אני בפריוס שהיתה לי גם עשיתי נקיון יסודי פשוט קניתי אותה מסריחה בטירוף ממשפחה ברוכת ילדים מב"ב ופשוט פירקתי את כל המושבים וניקיתי את הכל במשך כ5 שעות בלי הגזמה וחלק מהסיבות שעשיתי את זה זה היה בגלל שהאוטו היברידי ולא רציתי להכניס את עצמי לבלאגן כזה כמו שקרה לך… העדפתי לעבוד יותר וללכת על בטוח…
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג מתחיל
                        ה’ יעזור שאצא מזה עם לא הרבה נזקים…
                        • נ נהג מתחיל
                          @נהג-מתחיל אמן בעז"ה שלא תפסיד אפילו שקל…
                          אבל אולי גם יכול להיות שבגלל המים נשרף איזה פיוז של ההנעה או משהו כזה ולכן האוטו לא מניע אולי פשוט תחכה שהאוטו יתייבש ואולי תחפש איזה פיוז שרוף…
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג מתחיל
                            אמן תודה!
                            איך מחפשים פיוז שרוף?
                            • נ נהג מתחיל
                              אמן תודה!
                              @נהג-מתחיל עם בודק פיוזים אבל אני לא יודע איך מתעסקים עם הפיוזים הגדולים אני לא רוצה להגיד לך משהו שאני לא ניסיתי
                              • נ נהג מתחיל
                                @נהג-מתחיל תהיה אופטימי לדעתי תנסה לפרק את המושבים האחוריים ותייבש איפה שאתה רואה חיבור חשמלי כלשהו וייתכן שזה יסתדר כי אולי המים גרמו לקצר אבל כשהכל יהיה יבש זה יחזור לעבוד
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  @טכנולוג כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                                  תודה לכולם על העזרה, אני מעריך בכנות!
                                  מכונאי אמר לי שלדעתו זה המפוח/מאוורר של המנוע החשמלי של הונדה ג’אז הייבריד, כי זה יושב מתחת לאיפה שניקיתי, מתחת למושב האחורי.
                                  אממה שאני לא מצליח להבין איפה זה ממוקם,
                                  אולי תוכלו לעזור לי לתת לי תרשים של האוטו, או תיאור ואני יוכל להתמקד ביבוש של האיזור ההוא.
                                  חיפשתי בגוגל תרשים של האוטו ואיפה ממוקם המאוורר ולא מצאתי.
                                  השם הרשמי של המאורר הוא PDU UNIT FAN BLOWER.
                                  אשמח לכל הכוונה לדעת איפה הוא ממוקם!
                                  תודה רבה!!
                                  • נ נהג מתחיל
                                    תודה רבה!!
                                    תודה רבה!!
                                    בבקשה https://rechavimzelaze.ovh/topic/669/מציאת-החלפים-לרכב-ע-י-מק-ט-ורכישתם/4
                                      תודה רבה!!
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג מתחיל
                                      @שלמה @צילפינגים @טכנולוג
                                      מתברר לכאו’ שהביעה לא היתה במים, פשוט נגמר המצבר, החלפתי מצבר וב"ה הכל בא על מקומו בשלום!
                                      צילפינגיםצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • נ נהג מתחיל
                                        @נהג-מתחיל חחחח הפיל התברר כנמלה…
                                        ברוך ה אני שמח בשבילך שזה היתה הבעיה…
                                        ומה לבסוף לגבי השמן יצא לך מהריפוד.?
                                        הכל בעזרת השםה נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @צילפינגים בלי שהרכב מניע מה זה משנה עכשיו הוא יבדוק
                                          • נ נהג מתחיל
                                            @נהג-מתחיל
                                            שמח בשבילך ב’'ה
                                            ואני שמח לא פחות שהמכונאי לא הגיע החליף וגבה כסף חסד השם
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג מתחיל
                                              @צילפינגים
                                              וואלה לכאו’ יצא השמן מהריפוד בחסדי ה’!!
                                              נ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.9k
