      3. בקשת עזרה, רעשים ורעידות ברכב
      27 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מה יותר חשוב - יד מאיר
      • י יואלי
        אני החלפתי לבד תושבת מנוע ימנית עליונה (עבודה מרתקת…) התושבת עלתה (לא סינית!!!) 230 ש"ח (סיני עולה באיזור 160/170 ש"ח) קצת עבודה אבל הייה שווה!!
        @יואלי מסכים העלתה את המנוע עם ג’ק? זו תושבת מאוד נוחה ונגישה להחלפה
          @יצחק-1 תבדוק אם המד של הטורים יציב בסרק תפיל מזגן תכבה ותראה אם המד משחק עולה יורד אז רצוי לנקות בית מצערת בהצלחה
          @הכל-בעז-ה אם עולה קצת?
          • MazdaM Mazda
            רעידות יכול להיות תושבות מנוע
            @Mazda ישנה אפשרות לראות את מצב התושבות? שחיקה וכדו’?
            שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מרן-הרוששיבע אז פשוט לקנות ספרי קרבורטור ב10 15 שקל לפתוח את הצינור של הבית מצערת ולנקות את הפיח לא הרבה ספרי שלא יתפורר הממיר קטליטי https://iw.avtotachki.com/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku-so-snyatiem-i-bez/
                @מרן-הרוששיבע בודאי רק שצריך להוציא אותם ממקומם ולהסתכל על הגומי שלהם
                  @מרן-הרוששיבע תניע את הרכב תלחץ ברקס ברגל שמאל תשלב להילוך קידמי לחיצה קלה על הגז ותרגיש אם המנוע זז מהמקום וכך גם ברוורס
                    @הכל-בעז-ה לא כ’'כ הבנתי…
                    רכב אוטומט
                    תוך כדי לחיצה על הברקס ללחוץ גז?
                      @הכל-בעז-ה
                      נשמע מפחיד… קטליטי…עניינים…
                      עשית את זה פעם?
                        יואלי
                        @שלמה כן עם ג’ק בנוסף הוצאתי גלגל ימני כדי להבריג את הבורג התחתון מלמטה, ולמי ששאל קשה לראות את מצב התושבת מבחוץ.
                        • י יצחק 1
                          @klopkk גיסי מבין קצת במכוניות והוא החליף לי כך שזה עלה לי רק את המחיר של התושבת אבל במוסך טוב (מבחינת איכות עבודה) זה אלף פלוס.
                          @יצחק-1 כתב בבקשת עזרה, רעשים ורעידות ברכב:
                          זה לגמרי לא קבוע זה תלוי בנוחות הגישה לתושבת וזה משתנה אפילו באותו רכב בין התושבות וגם מחיר התושבות משתנה מאחת לשניה.
                          @שלמה כתב בבקשת עזרה, רעשים ורעידות ברכב:
                          בדר"כ כשהרכב על הליפט כל מוסכניק מצליח לאבחן בלי לפרק תושבת.
                            @הכל-בעז-ה
                            עשית את זה פעם?
                            @מרן-הרוששיבע זה פשוט לחלוטין אם תרצה אני יתן לך הסבר יותר מדוייק תגיד איזה רכב מדובר
                              @הכל-בעז-ה אענה במקום @מרן-הרוששיבע 😉
                              דייהטסו סיריון 2008
                              נייטרון חפשינ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                דייהטסו סיריון 2008
                                @שלמה מורה הלכה בפני רבו? 😜
                                  דייהטסו סיריון 2008
                                  @שלמה ממש תלמיד חבר!!!😉
                                  אתה צודק.
                                  סיריון 2008.
