      3. בקשת עזרה, רעשים ורעידות ברכב
      27 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מה יותר חשוב - יד מאיר
      • MazdaM מנותק
        MazdaM מנותק
        Mazda
        נו, הא לא קשיא…
        יש כמה תושבות למנוע…
        • י יצחק 1
          @שלמה החלפתי תושבת מנוע כשקניתי את האוטו לפני שנה אז לא נראה לי שזה הבעייה.
          @יצחק-1
          @Mazda צודק יש 3 תושבות עליונה תחתונה ולכיוון פנים הרכב
          • י יצחק 1
            לי יש מזדה 2 שנת 2008 שקניתי עם 125 אלף קילומטר לפני שנה ותודה לה’ אין לי שום תלונות אבל מה שכן יש לי חריקות נוראיות מאחד הגלגלים זה קשור? בנוסף יש לי גם רעידות כשאני עומד ברמזור והאוטו על דרייב מה זה אומר? אבל כמו שאמרתי מצד תפקוד מנוע, נסיעה, האצה וכל מה מסביב מזגן וכדו’ הכל חלק.
            קינג קומפיוטר
            @יצחק-1 כתב בבקשת עזרה, רעשים ורעידות ברכב:
            יכול להיות צלחת שהתעוותה, מתי הפעם האחרונה שהחליפו צלחות?
            • י יצחק 1
              @יצחק-1 תבדוק אם המד של הטורים יציב בסרק תפיל מזגן תכבה ותראה אם המד משחק עולה יורד אז רצוי לנקות בית מצערת בהצלחה
              י KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • שלוימי טש מנותק
                שלוימי טש מנותק
                שלוימי ט
                יכול להיות שגם צריך לעשות איזון גלגלים
                  יצחק 1
                  @הכל-בעז-ה תודה זה מאד עזר לי
                  • K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    מה באמת המחיר של החלפת תושבת מנוע
                    • K klopkk
                      יצחק 1
                      @klopkk גיסי מבין קצת במכוניות והוא החליף לי כך שזה עלה לי רק את המחיר של התושבת אבל במוסך טוב (מבחינת איכות עבודה) זה אלף פלוס.
                        יואלי
                        אני החלפתי לבד תושבת מנוע ימנית עליונה (עבודה מרתקת…) התושבת עלתה (לא סינית!!!) 230 ש"ח (סיני עולה באיזור 160/170 ש"ח) קצת עבודה אבל הייה שווה!!
                        • י יואלי
                          @יואלי מסכים העלתה את המנוע עם ג’ק? זו תושבת מאוד נוחה ונגישה להחלפה
                            @הכל-בעז-ה אם עולה קצת?
                            • MazdaM Mazda
                              רעידות יכול להיות תושבות מנוע
                              @Mazda ישנה אפשרות לראות את מצב התושבות? שחיקה וכדו’?
                              שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מרן-הרוששיבע אז פשוט לקנות ספרי קרבורטור ב10 15 שקל לפתוח את הצינור של הבית מצערת ולנקות את הפיח לא הרבה ספרי שלא יתפורר הממיר קטליטי https://iw.avtotachki.com/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku-so-snyatiem-i-bez/
                                  @מרן-הרוששיבע בודאי רק שצריך להוציא אותם ממקומם ולהסתכל על הגומי שלהם
                                    @מרן-הרוששיבע תניע את הרכב תלחץ ברקס ברגל שמאל תשלב להילוך קידמי לחיצה קלה על הגז ותרגיש אם המנוע זז מהמקום וכך גם ברוורס
                                      @הכל-בעז-ה לא כ’'כ הבנתי…
                                      רכב אוטומט
                                      תוך כדי לחיצה על הברקס ללחוץ גז?
                                        @הכל-בעז-ה
                                        נשמע מפחיד… קטליטי…עניינים…
                                        עשית את זה פעם?
                                          יואלי
                                          @שלמה כן עם ג’ק בנוסף הוצאתי גלגל ימני כדי להבריג את הבורג התחתון מלמטה, ולמי ששאל קשה לראות את מצב התושבת מבחוץ.
                                          • י יצחק 1
                                            זה לגמרי לא קבוע זה תלוי בנוחות הגישה לתושבת וזה משתנה אפילו באותו רכב בין התושבות וגם מחיר התושבות משתנה מאחת לשניה.
                                            @שלמה כתב בבקשת עזרה, רעשים ורעידות ברכב:
                                            בדר"כ כשהרכב על הליפט כל מוסכניק מצליח לאבחן בלי לפרק תושבת.
                                              @הכל-בעז-ה
                                              עשית את זה פעם?
                                              @מרן-הרוששיבע זה פשוט לחלוטין אם תרצה אני יתן לך הסבר יותר מדוייק תגיד איזה רכב מדובר
                                              155.3k
