      3. כמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה
      79 פוסטים 11 כותבים 5.1k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
        @בעל-עגלה כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
        עצה של מאיר הרבה יותר מהירה
        יש דעה שזה לא טוב לרכב אבל אני לא יודע ב100%
        @מאיר כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
        במיוחד לא ללחוץ על גז וברקס ביחד (שחוץ מאת הווישרים זה נראה לי הורס כל חלק ברכב)
        עריכה: לאור דברי הרבנים להלן אין הנידון דומה לראיה, אך את הפוסט השארתי למען יבינו זאת אחרים כערכי.
        נ.ב.
        ומותר לי לא לדעת הכל
        מו’'ר @הכל-בעזרת-השם, לא בטוח שמותר לך לא לדעת…😉 אם כי זה יתכן כנראה…
        נראה לי אתה תעשה לי שיעור בהפעלת הפורום ספוילרים וכו ואני יתן לך שיעור בהתעסקויות שלי
        אחת העיסקאות המשתלמות שפגשתי!
        אך למען האמת, כבודו מוסר פה שיעור מידי יום בהשקעה מרובה, ואני משתדל ליהיות תלמיד טוב… יש לי מין תחושה שזה הולך לי…
        ובקשר להפעלת הפורום, עדיף לך ללמוד מכלי ראשון מו’‘ר ר’ @לך-תדע , שאגב יש לו כבר שיעור ערוך ומושקע בעניין, פה…
          נ.ב.
          #48
          @מאיר
          הרבה זמן לא התקילו אותי ככה…
          אבל כמובן כפי שכתבתי וכתבו פה החכמים שברכב היברידי זה לכאו’ מיועד לזה.
          מה גם שלגבי הציטוט שהבאת, שם מדובר היה באדם שהוצע לו לעשות זאת בכל רמזור.
            @מאיר
            @מאיר כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
            היה תקופה שהייתי צריך לעשות את זה בכל רמזור עד שאבא שלי עשה ניקוי מצערת…
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              חוזר לעניין אחריות סוללה דיברתי היום אם טיוטה זמיר ירושלים האם רכב שלא היה אף פעם באחריות יכול לעשות אחריות:
              נאמר לי שכל רכב שהוא פחות מ12 שנה ועדין לא הגיעה ל200.000 ק”מ גם אם לא היה רצף ביטוחי יכול לבא לבדוק תקינות סוללה ואם נמצא תקין ניתן לעשות אחריות
              שאלתי שלי עבר את ה 200.000 על פניו נראה שסוללה תקינה הוא חיסכוני (זה רכב שנסעו בו בעיקר מחוץ לעיר כך זה שומר על חיי הבטריה) האם יש לנסות בסוכנויות אחרות של טויוטה או שזה גזרת הכתוב…?
              או שיש אולי קומבינות אייך כן ניתן לעשות אחריות?
                @EBA כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                א. כמה עולה חידוש אחריות למעיישה? [הסוללה כרגע באחריות, ואני רוצה להאריך].
                באוטופיה מודיעין אמרו לי 711 ש"ח, האם יש מקומות יותר זול או שבכל הטויוטות אותו דבר? @הכל-בעזרת-השם
                ב. האם האחריות מותנה בטיפולים דווקא במוסכי טויוטה? אם כן האחריות הזו עולה הרבה מאוד כסף… או שזה מותנה דווקא בטיפול במוסך מורשה של משרד התחבורה, העיקר לא בכפר? או שזה לא באמת מותנה בכלום? [בחוזה האחריות כתוב מוסך מורשה].
                ג. הבנתי שהם עושים בדיקה לפני החידוש, השאלה שלי היא כזו: ממה נפשך, אם הסוללה תקולה הם צריכים להחליף בגלל האחריות הקודמת, ואם היא טובה מה הבעיה להאריך אחריות, וא"כ בשביל מה הם בודקים? האם יש מצב שהם אומרים שהסוללה טובה ברמה שלא מחליפים באחריות, אבל לא מספיק טובה בשביל להאריך אותה? אוי ואבוי אם ככה…
                ד. באיזו רמה של תקלה מחליפים או מתקנים? רק כשהיא הולכת לגמרי או כשהיא יורדת מתחת לאחוז מסויים?
                א.טויוטה בית שמש הכי זול ויש הבדלים כל אחד לוקח משהו אחר
                ב. אפשר בכל מוסך מורשה וצריך קבלה הוכחה (במקרה שיבקשו לא תמיד מבקשים)
                ג.בודקים אם לא עשית איפוס לק"מ והגעת בקומבינה
                ד.מחליפים רק שיש תקלה במחשב שהסוללה תקולה
                הכוונה לסוכנות פ.א.י.?
                  כן
                  • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                    @טכנולוג הבנתי, אם אתה בטוח בדבריך אני אכן אלך השבוע.
                    למעשה בדקתי כעת עם המחשב, אכן היה קוד P3000 אבל היה כתוב “היסטורי”, כלומר שהתקלה הזו לא קיימת עכשיו אלא היתה בעבר.
                    על דבר כזה יסרבו לתת אחריות או לא? חוץ מזה הסוללה עובדת היטב [לא בדקתי עם הדוקטור, אבל האוטו נוסע המון על חשמל] כך שלא נראה לי שהיא תמות באלף ק"מ הקרובים.
                    מה למעיישה עשית חידוש אחריות או שעדיין לא?
                      @טכנולוג אי"ה מחר יש לי תור בבית שמש. אעדכן.
                        אני מאחל שהכל יעבור בהצלחה. עכ"פ אם הם יתייחסו לעניין, מאד מעניינת אותי הטענה שלהם, כלומר מה הם מצפים מהנהג הפשוט שאומרים לו בטסט לעשות ניוטרל? (אל תגיד להם שאתה @EBA האגדי מ"רכבים זה לזה").
                        אגב, יש על זה איזכור במסמך האחריות?
                        ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר יש איזכור (לפחות כך היה אצלי) וגם אמרו לי את זה בפירוש
                            @טכנולוג כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                            הם אמרו לך להגיד את זה לרוכש הבא?
                            יש איזכור
                            אשמח אם תוכל לצלם.
                              יש איזכור
                              אשמח אם תוכל לצלם.
                              #58
                              @מאיר אמרו לי על עצמי לא דובר על רוכש הבא
                              והנה תצלום (לא שלי) מהקבלה
                                מצאו מקום מעניין לכתוב את זה… אני לא יודע אם זה בעל ערך משפטי. אבל השאלה הגדולה היא איך לפי טויוטה יעשו אנשים טסטים? ובכלל, מה זה הדבר הזה לעשות לחצן ניוטרל ולאסור להשתמש בו? כמו שלא עושים לחצן שיפוצץ את הרכב, אל תעשו לחצן ניוטרל (ואם יש לכם בעיה עם תקן תתמודדו איתה [כגון ע"י ניתוק הסוללה] ולא להוריד אחריות בגלל זה)
                                הכל בעזרת השםה ט EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  זה משמש כאשר הרכב מכובה ודולק סוויץ וצריך להזיז את הרכב או לסובב גלגלים על הליפט
                                    וזו הסיבה שבגללה טויוטה מורידה אחריות לסוללה? כלומר זו עילה משפטית?
                                      איך שזכור לי פעם אחת אפילו החתימו אותי על מסמך (שהנציג כתב ידנית) שהוסבר לי לא להעביר לניוטרל וזה כנראה בגלל הטענה שהעלית מקודם שאנשים אומרים לא ידענו, ולשם מה יש מצב כזה בהילוכים וכו’
                                        זה כתוב מפורש באותיות הקטנות של חוזה האחריות.
                                          נקווה לטוב. לא נראה לי שהם יעברו את זה משפטית.
                                            תודה על כל האיחולים, הייתי שם בבית שמש, תוך 8 דקות הייתי בחוץ אחרי בדיקה וחידוש.
                                            מעניין מאוד מאוד שאצלי במחשב עלתה התקלה P3000 ואצלם שום דבר.
                                            באופן כללי המחיר היה הכי זול [636 ש"ח, ותודה ל @הכל-בעזרת-השם ] השירות מעולה, ורק היתה לי הרגשה מוזרה לשלם במוסך עם כרטיס אשראי ולקבל קבלה עם מע"מ… הוצאתי בחיי עשרות אלפי שקלים במוסכים ומעולם לא קרה לי כדבר הזה…
                                            • sandstormS מנותק
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstorm
                                              בפחות מ200K ק"מ ניתן לבצע בדיקה וחידוש בכל מקרה? ואם כן עד כמה שנים משנת עליית הרכב לכביש?
