      3. כמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה
      79 פוסטים 11 כותבים 4.7k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
        א.טויוטה בית שמש הכי זול
        הכוונה לסוכנות פ.א.י.?
        @EBA כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
        כן
        • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
          @טכנולוג הבנתי, אם אתה בטוח בדבריך אני אכן אלך השבוע.
          למעשה בדקתי כעת עם המחשב, אכן היה קוד P3000 אבל היה כתוב “היסטורי”, כלומר שהתקלה הזו לא קיימת עכשיו אלא היתה בעבר.
          על דבר כזה יסרבו לתת אחריות או לא? חוץ מזה הסוללה עובדת היטב [לא בדקתי עם הדוקטור, אבל האוטו נוסע המון על חשמל] כך שלא נראה לי שהיא תמות באלף ק"מ הקרובים.
          מה למעיישה עשית חידוש אחריות או שעדיין לא?
            @טכנולוג אי"ה מחר יש לי תור בבית שמש. אעדכן.
              אני מאחל שהכל יעבור בהצלחה. עכ"פ אם הם יתייחסו לעניין, מאד מעניינת אותי הטענה שלהם, כלומר מה הם מצפים מהנהג הפשוט שאומרים לו בטסט לעשות ניוטרל? (אל תגיד להם שאתה @EBA האגדי מ"רכבים זה לזה").
              אגב, יש על זה איזכור במסמך האחריות?
              ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר יש איזכור (לפחות כך היה אצלי) וגם אמרו לי את זה בפירוש
                  @טכנולוג כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                  הם אמרו לך להגיד את זה לרוכש הבא?
                  יש איזכור
                  אשמח אם תוכל לצלם.
                    יש איזכור
                    אשמח אם תוכל לצלם.
                    #58
                    @מאיר אמרו לי על עצמי לא דובר על רוכש הבא
                    והנה תצלום (לא שלי) מהקבלה
                      מצאו מקום מעניין לכתוב את זה… אני לא יודע אם זה בעל ערך משפטי. אבל השאלה הגדולה היא איך לפי טויוטה יעשו אנשים טסטים? ובכלל, מה זה הדבר הזה לעשות לחצן ניוטרל ולאסור להשתמש בו? כמו שלא עושים לחצן שיפוצץ את הרכב, אל תעשו לחצן ניוטרל (ואם יש לכם בעיה עם תקן תתמודדו איתה [כגון ע"י ניתוק הסוללה] ולא להוריד אחריות בגלל זה)
                      הכל בעזרת השםה ט EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                        זה משמש כאשר הרכב מכובה ודולק סוויץ וצריך להזיז את הרכב או לסובב גלגלים על הליפט
                          וזו הסיבה שבגללה טויוטה מורידה אחריות לסוללה? כלומר זו עילה משפטית?
                            איך שזכור לי פעם אחת אפילו החתימו אותי על מסמך (שהנציג כתב ידנית) שהוסבר לי לא להעביר לניוטרל וזה כנראה בגלל הטענה שהעלית מקודם שאנשים אומרים לא ידענו, ולשם מה יש מצב כזה בהילוכים וכו’
                              זה כתוב מפורש באותיות הקטנות של חוזה האחריות.
                                נקווה לטוב. לא נראה לי שהם יעברו את זה משפטית.
                                  תודה על כל האיחולים, הייתי שם בבית שמש, תוך 8 דקות הייתי בחוץ אחרי בדיקה וחידוש.
                                  מעניין מאוד מאוד שאצלי במחשב עלתה התקלה P3000 ואצלם שום דבר.
                                  באופן כללי המחיר היה הכי זול [636 ש"ח, ותודה ל @הכל-בעזרת-השם ] השירות מעולה, ורק היתה לי הרגשה מוזרה לשלם במוסך עם כרטיס אשראי ולקבל קבלה עם מע"מ… הוצאתי בחיי עשרות אלפי שקלים במוסכים ומעולם לא קרה לי כדבר הזה…
                                  • sandstormS מנותק
                                    sandstormS מנותק
                                    sandstorm
                                    בפחות מ200K ק"מ ניתן לבצע בדיקה וחידוש בכל מקרה? ואם כן עד כמה שנים משנת עליית הרכב לכביש?
                                    • sandstormS sandstorm
                                      @sandstorm כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                                      כמדומני עד 210,000 ק"מ ניתן לעשות את האחריות מחדש גם ללא רצף ביטוחי. לגבי שנה זה עד גיל 12
                                      EBAE ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        #68
                                        כן, אני מגיע היום למזכירה שם, אומר לה שבאתי לחידוש אחריות, והיא מסתכלת עליי ככה ושואלת “אתה על הרצף”?
                                        עד עכשיו היא לא הבינה למה חטפתי הלם מהשאלה…
                                          שנאמר כל הפוסל…
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בעל עגלה
                                            @מאיר ליתר דיוק עד 200.000 כך נאמר לי בטיוטה זמיר ירושלים אפילו ללא רצף
                                            וסתם אגב יש איזה דרך לקמבן/סניף שנותנים אחרי 200.000 כי חבל לי יש לי בטריה תקינה היתי רוצה לעשות ביטוח כי זה 2015 ומאוד מסתבר שזה הסוף (בע”ה שימשיך להיות תקין)
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                                            • אהרן 2א מנותק
                                              אהרן 2א מנותק
                                              אהרן 2
                                              לפני תקופה שיתפתי פה בבעיה שהיתה לי במערכת ההיברידית
                                              שלחתי אותה למוסך והיא טופלה (לא הסכימו לומר לי איך?)-הבנתי שהיה מדובר בקצר
                                              בדקתי בטויוטה בית שמש אם אפשר לבדוק את מצב הסוללה ובמידת הצורך לחדש אחריות
                                              אישרו לי בתנאי לבדיקה מחמירה שעלותה 1000 ש"ח (במידה והיא לא תצא תקינה לא אשלם כלום)
                                              האם לדעת מומחי הפורום משתלם לי לעשות זאת?
                                              או שיש דרך זולה יותר לבדיקת מצב הסוללה?
                                              אני רואה שרשמו פה שחבל להשקיע באחריות על סוללה על פריוס פלוס
                                              166.6k
