      3. יש לי רעד ברכב מורגש בעיקר בעליות
      7 פוסטים 5 כותבים 482 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעל עגלה
        שלום רב
        יש לאוריס שאני מתחיל נסיעה יש רעד ממש ממש בקטנה ובעליות אם אני על 20 ק”מ יש לי גם רעד שם זה יותר מורגש משהו יודע מה יתכן הבעיה?
        ואם זה דבר דחוף לתקן כי לי זה לא מפריע זה ממש לא רציני אבל אם זה דבר שיקלקל דברים אחרים אני יתקן,
        מאירמ הכל בעזרת השםה שי ויש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעל עגלה
          שלום רב
          @בעל-עגלה כתב ביש לי רעד ברכב מורגש בעיקר בעליות:
          שלום רב
          יש לאוריס שאני מתחיל נסעיה יש רעד ממש ממש בקטנה ובעליות אם אני על 20 ק”מ יש לי גם רעד שם זה יותר מורגש משהו יודע מה יתכן הבעיה?
          האם זו רעידה רצופה או ריגעית?
          במידה וזו רעידה רגעית, זה לכאורה המעבר בין המנוע החשמלי לזה של הבנזין ועל פניו זה בסדר וכנראה הסוללה עם קיבולת נמוכה. אבל זה תלוי בהרבה דברים כגון עוצמת העליה והלחיצה בדוושת הגז.
          • ב בעל עגלה
            שלום רב
            שלום רב
            @מאיר יש לו רעידה שמוכרת ברכב הזה הנובעת מסתימה של EGR או שצריך להחליף פלגים אז אם הרכב מתקרב
            ל200 K או עבר אותם תעשה ניקוי והחלפת פלגים
            ב 2 תגובות תגובה אחרונה
              שלום רב
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              מה זה ?
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                שלום רב
                ב מנותק
                ב מנותק
                בעל עגלה
                והחלפת פלגים
                צריך להשקיע בפלאגים מקורי?
                מה הבדל במחירים?
                • ב בעל עגלה
                  מה זה ?
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  מה זה ?
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/3671
                  • ב בעל עגלה
                    שלום רב
                    שי ויש מנותק
                    שי ויש מנותק
                    שי וי
                    @בעל-עגלה אתה בטוח שזה לא גיר
                    אם זה רועד לכמה שניות זה גיר ואם זה ליותר זה כנראה בעיה בפלאגים או בכהולים
                    57
                    11.5k
                    159.8k
