      3. כמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה
      79 פוסטים 11 כותבים 4.2k צפיות
        @EBA כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
        יש לי עוד 1300 ק"מ עד הארכת האחריות, חבל… [אני נוסע יותר מ15 בשנה] חשבתי ללכת ממש בסוף.
        תבין דבר אחד במידה ויש לך תקלה אז כרגע אין לך אחריות ואם ח"ו הולכת הסוללה הם תולים את זה בכך ששמת על ניוטרל ולכן חשוב לחדש את האחריות כמה שיותר מהר
        @טכנולוג הבנתי, אם אתה בטוח בדבריך אני אכן אלך השבוע.
        למעשה בדקתי כעת עם המחשב, אכן היה קוד P3000 אבל היה כתוב “היסטורי”, כלומר שהתקלה הזו לא קיימת עכשיו אלא היתה בעבר.
        על דבר כזה יסרבו לתת אחריות או לא? חוץ מזה הסוללה עובדת היטב [לא בדקתי עם הדוקטור, אבל האוטו נוסע המון על חשמל] כך שלא נראה לי שהיא תמות באלף ק"מ הקרובים.
        הכל בעזרת השםה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעזרת-השם @טכנולוג @מאיר הייתי היום בטסט, ובבדיקת הבלמים כמובן אמרו לי לעשות ניוטרל, הייתי על ניוטרל במשך כשתי דקות עד שהתחיל צפצוף והיה כתוב במסך לעבור מיד לD כדי לטעון את הסוללה, נאצלתי להמשיך להיות בניוטרל עוד כדקה, ולאחר מכן כשעברתי לD הסוללה היתה על פס אחד.
          בעוד כשלושה שבועות אני צריך לעשות הארכת אחריות, האם בבדיקה יגלו את זה ויסרבו להאריך לי, או שזה רק למי שעושה את זה באופן קבוע ולא חד פעמי?
          כנראה שיגידו לך ליסוע 1500 ק"מ אז אני ממליץ לך ללכת עכשיו שלא יעבור לך הק"מ
          ופעם הבאה לפני שאתה מעביר רכב ל N תלחץ על דוושה הגז כמה דקות ואז תמשיך למסלול
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          @הכל-בעזרת-השם אני מחר בטסט לא הבנתי מה אתה מתכוון ללחוץ על הדושה חזק לפני שמעביר N אני בתור אני יכנס ברכב לפני…
          • ב בעל עגלה
            @בעל-עגלה כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
            אני יכנס ברכב לפני…
            לא… הכוונה שתעשה את זה על מצב P
            כך זה יטעין את הסוללה [תסתכל במסך שתגיע לניוטרל כשהיא טעונה]
            אם היא רק שני פסים תבקש יפה מהבוחן להמתין דקה וחצי.
            ובכל מקרה - כשאתה על הניוטרל כבה את המזגן.
            הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              אני יכנס ברכב לפני…
              אני יכנס ברכב לפני…
              בדיוק הסבר מדוייק
                אני יכנס ברכב לפני…
                בדיוק הסבר מדוייק
                  לא צריך להיות מזה בלחץ 99.9% שיהיה אחריות רק פעם הבאה לזכור בטסט להיות מוכן מהצלחה
                    אני יכנס ברכב לפני…
                    דווקא בדרייב עם הרגל על הגז והברקס הוא נטען ממש מהר.
                    אבל באיזו עילה טויוטה תסרב לכבד את האחריות? היא רוצה שלא יעשו טסטים? זה בעיה שלך שהם יצרו רכב שמתקלקל בניוטרל?
                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בעל עגלה
                      @מאיר מעדכן עשיתי היום טסט השתמשתי בשני העצות למעשה עצה של מאיר הרבה יותר מהירה בלי השווה
                      תודה לכולם על עזרה
                      • ב בעל עגלה
                        תודה לכולם על עזרה
                        יש דעה שזה לא טוב לרכב אבל אני לא יודע ב100%
                        מאירמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ברור, זה לא תקלה שהרכב לא יכול לנסוע זה רק רישום שהסוללה ירדה לאזור הקריטי ולכן זה כתוב היסטורי
                          ומסתבר באמת שהסוללה תקינה אבל זה עילה עבורם לבטל את האחריות כי עברת על תנאי האחריות מצד שני מסתבר שכן יחדשו לך את האחריות אחרי 1500 ק"מ
                            #41
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                            כשעושים את זה לא מרגישים מלחמה בין הגז לברקס, כאילו יש סוג של דפרנציאל שממיר את הכח מהגלגלים לגנרטור (או איך שקוראים לזה)
                            @אליהו טוען שהיצרן עשה את זה באופן מכוון וכנראה למד זאת מהמדריך של אפלי’ ד’'ר פריאוס. אבל @אליהו קיים ובית דינו קיים ונחכה לתגובתו.
                            ולקינוח, אני לא יודע אם זה ראיה, אבל כשנוסעים עם אמברקס למחצה מרגישים מלחמה והמחוג מצביע על מאמץ, ואילו כשנוסעים עם ברקס לצחתה המחוג יורד לכיוון הטעינה.
                              @מאיר כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                              אני לא יודע ב100%
                              כמו שכתבתי אני לא יודע אם הייתי יודע הייתי אמר בלי ספיקות
                                #43
                                @מאיר כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                במיוחד לא ללחוץ על גז וברקס ביחד (שחוץ מאת הווישרים זה נראה לי הורס כל חלק ברכב)
                                עריכה: לאור דברי הרבנים להלן אין הנידון דומה לראיה, אך את הפוסט השארתי למען יבינו זאת אחרים כערכי.
                                נ.ב.
                                ומותר לי לא לדעת הכל
                                מו’'ר @הכל-בעזרת-השם, לא בטוח שמותר לך לא לדעת…😉 אם כי זה יתכן כנראה…
                                נראה לי אתה תעשה לי שיעור בהפעלת הפורום ספוילרים וכו ואני יתן לך שיעור בהתעסקויות שלי
                                אחת העיסקאות המשתלמות שפגשתי!
                                אך למען האמת, כבודו מוסר פה שיעור מידי יום בהשקעה מרובה, ואני משתדל ליהיות תלמיד טוב… יש לי מין תחושה שזה הולך לי…
                                ובקשר להפעלת הפורום, עדיף לך ללמוד מכלי ראשון מו’‘ר ר’ @לך-תדע , שאגב יש לו כבר שיעור ערוך ומושקע בעניין, פה…
                                ט הכל בעזרת השםה מאירמ 5 תגובות תגובה אחרונה
                                  נ.ב.
                                  #44
                                  @Klonimoos קודם כל שאפו על המציאה אתה ממש טוב אבל לענ"ד אין הנדון דומה לראיה ואין מה לדמות כיוון ששם מדובר על רכב רגיל וכאן מדובר על היברידי ולכן טען @מאיר שבהיברידי יש מערכת שיודעת לזהות שהרכב עומד ולנתב את האנרגיה לטעינת הסוללה מכיוון שגם בנסיעה רגילה חלק מפעולת המנוע הולכת לטעינת הסוללה ולא להנעת הרכב בשונה מרכב רגיל ששם זה ממש מזיק לרכב לכו"ע
                                    נ.ב.
                                    @Klonimoos כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                                    כי לא כ’'כ הבנתי למה אמור ליהיות הבדל? @הכל-בעזרת-השם מה אומר?
                                    יש צדק במה ש @מאיר אמר כי רכב היברידי שונה מרכב רגיל בחיבור בין הגיר למנוע ולכן אמרתי שאני לא יודע ב100% כי יש סיכוי כמו שמאיר כתב שטויוטה עשו את זה ככה בכוונה אבל מה שאני לא יודע אני לא יודע ומותר לי לא לדעת הכל ולהודות וללמוד גם מאנשים אחרים רק ככה לומדים . תמיד להיות @פתוח-לשמוע מאנשים אחרים
                                      נ.ב.
                                      רציתי לבדוק היום מול המנהל מוסך שלי בטויוטה אבל לא היה לי זמן לזה היום אז נשאיר את זה לפעם אחרת
                                        נ.ב.
                                          נ.ב.
                                          #48
                                          @מאיר
                                          הרבה זמן לא התקילו אותי ככה…
                                          אבל כמובן כפי שכתבתי וכתבו פה החכמים שברכב היברידי זה לכאו’ מיועד לזה.
                                          מה גם שלגבי הציטוט שהבאת, שם מדובר היה באדם שהוצע לו לעשות זאת בכל רמזור.
                                            @מאיר
                                            היה תקופה שהייתי צריך לעשות את זה בכל רמזור עד שאבא שלי עשה ניקוי מצערת…
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בעל עגלה
                                              חוזר לעניין אחריות סוללה דיברתי היום אם טיוטה זמיר ירושלים האם רכב שלא היה אף פעם באחריות יכול לעשות אחריות:
                                              נאמר לי שכל רכב שהוא פחות מ12 שנה ועדין לא הגיעה ל200.000 ק”מ גם אם לא היה רצף ביטוחי יכול לבא לבדוק תקינות סוללה ואם נמצא תקין ניתן לעשות אחריות
                                              שאלתי שלי עבר את ה 200.000 על פניו נראה שסוללה תקינה הוא חיסכוני (זה רכב שנסעו בו בעיקר מחוץ לעיר כך זה שומר על חיי הבטריה) האם יש לנסות בסוכנויות אחרות של טויוטה או שזה גזרת הכתוב…?
                                              או שיש אולי קומבינות אייך כן ניתן לעשות אחריות?
                                              161.7k
