מיצובישי אאוטלנדר
  3. כמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה
79 פוסטים 11 כותבים 2.9k צפיות
    @EBA כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
    א. כמה עולה חידוש אחריות למעיישה? [הסוללה כרגע באחריות, ואני רוצה להאריך].
    באוטופיה מודיעין אמרו לי 711 ש"ח, האם יש מקומות יותר זול או שבכל הטויוטות אותו דבר? @הכל-בעזרת-השם
    ב. האם האחריות מותנה בטיפולים דווקא במוסכי טויוטה? אם כן האחריות הזו עולה הרבה מאוד כסף… או שזה מותנה דווקא בטיפול במוסך מורשה של משרד התחבורה, העיקר לא בכפר? או שזה לא באמת מותנה בכלום? [בחוזה האחריות כתוב מוסך מורשה].
    ג. הבנתי שהם עושים בדיקה לפני החידוש, השאלה שלי היא כזו: ממה נפשך, אם הסוללה תקולה הם צריכים להחליף בגלל האחריות הקודמת, ואם היא טובה מה הבעיה להאריך אחריות, וא"כ בשביל מה הם בודקים? האם יש מצב שהם אומרים שהסוללה טובה ברמה שלא מחליפים באחריות, אבל לא מספיק טובה בשביל להאריך אותה? אוי ואבוי אם ככה…
    ד. באיזו רמה של תקלה מחליפים או מתקנים? רק כשהיא הולכת לגמרי או כשהיא יורדת מתחת לאחוז מסויים?
    א.טויוטה בית שמש הכי זול ויש הבדלים כל אחד לוקח משהו אחר
    ב. אפשר בכל מוסך מורשה וצריך קבלה הוכחה (במקרה שיבקשו לא תמיד מבקשים)
    ג.בודקים אם לא עשית איפוס לק"מ והגעת בקומבינה
    ד.מחליפים רק שיש תקלה במחשב שהסוללה תקולה
    @הכל-בעזרת-השם @טכנולוג @מאיר הייתי היום בטסט, ובבדיקת הבלמים כמובן אמרו לי לעשות ניוטרל, הייתי על ניוטרל במשך כשתי דקות עד שהתחיל צפצוף והיה כתוב במסך לעבור מיד לD כדי לטעון את הסוללה, נאצלתי להמשיך להיות בניוטרל עוד כדקה, ולאחר מכן כשעברתי לD הסוללה היתה על פס אחד.
    בעוד כשלושה שבועות אני צריך לעשות הארכת אחריות, האם בבדיקה יגלו את זה ויסרבו להאריך לי, או שזה רק למי שעושה את זה באופן קבוע ולא חד פעמי?
    ע הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
      ע מנותק
      ע מנותק
      עניו כמשה
      לא הבנתי אתה הגעת עם 0 אחוז סוללה לבדיקה איך יכול להיות היא לא נטענה מהנסיעה?
      • ע עניו כמשה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @עניו-כמשה כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
        אחרי 55 דקות בתור עם מזגן…
        שוב, הסיפור הזה קרה היום בטסט, אני מדבר על הבדיקה של טויוטה לסוללה שתהיה בעתיד [שאליה הבנתי שכדאי להגיע עם סוללה מלאה]
          כנראה שיגידו לך ליסוע 1500 ק"מ אז אני ממליץ לך ללכת עכשיו שלא יעבור לך הק"מ
          ופעם הבאה לפני שאתה מעביר רכב ל N תלחץ על דוושה הגז כמה דקות ואז תמשיך למסלול
          EBAE ב 2 תגובות תגובה אחרונה
            @הכל-בעזרת-השם כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
            באמת? אחרי פעם אחת של חמש דקות ניוטרל?
            יש לי עוד 1300 ק"מ עד הארכת האחריות, חבל… [אני נוסע יותר מ15 בשנה] חשבתי ללכת ממש בסוף.
            ט הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA מזדהה עם מה שאמר @הכל-בעזרת-השם זה נרשם במחשב הרכב ולכן הם ירצו שתסע 1500 ק"מ ואח"כ יעשו בדיקה שוב
              ולהבא בשטיפת רכב או בטסט או בכל מקום שצריך ניוטורל חשוב להגיע עם סוללה מלאה
                תחבר סורק תקלות שמתחבר להייבריד ואם דולק לך P3000 אז תלך מיד
                וכמובן לא למחוק תקלות זה הכי גרוע
                EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יש לי כזה שמתחבר לשקע OBD, יש איזו אפליקציה שמתאימה ותזהה את זה?
                  מה זה הקוד הזה?
                  אין לי שום נורת מנוע ומאז הרכב הניע ונסע היטב כמה וכמה פעמים
                    טוב, ארגנתי מחשב רכב רציני ממש, אם אין שום קוד תקלה אז הכל בסדר?
                    תיכף הולך לבדוק ואעדכן. תודה!
                      תבין דבר אחד במידה ויש לך תקלה אז כרגע אין לך אחריות ואם ח"ו הולכת הסוללה הם תולים את זה בכך ששמת על ניוטרל ולכן חשוב לחדש את האחריות כמה שיותר מהר
                        @טכנולוג הבנתי, אם אתה בטוח בדבריך אני אכן אלך השבוע.
                        למעשה בדקתי כעת עם המחשב, אכן היה קוד P3000 אבל היה כתוב “היסטורי”, כלומר שהתקלה הזו לא קיימת עכשיו אלא היתה בעבר.
                        על דבר כזה יסרבו לתת אחריות או לא? חוץ מזה הסוללה עובדת היטב [לא בדקתי עם הדוקטור, אבל האוטו נוסע המון על חשמל] כך שלא נראה לי שהיא תמות באלף ק"מ הקרובים.
                        הכל בעזרת השםה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל עגלה
                          @הכל-בעזרת-השם אני מחר בטסט לא הבנתי מה אתה מתכוון ללחוץ על הדושה חזק לפני שמעביר N אני בתור אני יכנס ברכב לפני…
                          • ב בעל עגלה
                            @בעל-עגלה כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                            אני יכנס ברכב לפני…
                            לא… הכוונה שתעשה את זה על מצב P
                            כך זה יטעין את הסוללה [תסתכל במסך שתגיע לניוטרל כשהיא טעונה]
                            אם היא רק שני פסים תבקש יפה מהבוחן להמתין דקה וחצי.
                            ובכל מקרה - כשאתה על הניוטרל כבה את המזגן.
                            הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אני יכנס ברכב לפני…
                              אני יכנס ברכב לפני…
                              בדיוק הסבר מדוייק
                                אני יכנס ברכב לפני…
                                בדיוק הסבר מדוייק
                                  לא צריך להיות מזה בלחץ 99.9% שיהיה אחריות רק פעם הבאה לזכור בטסט להיות מוכן מהצלחה
                                    אני יכנס ברכב לפני…
                                    דווקא בדרייב עם הרגל על הגז והברקס הוא נטען ממש מהר.
                                    אבל באיזו עילה טויוטה תסרב לכבד את האחריות? היא רוצה שלא יעשו טסטים? זה בעיה שלך שהם יצרו רכב שמתקלקל בניוטרל?
                                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל עגלה
                                      @מאיר מעדכן עשיתי היום טסט השתמשתי בשני העצות למעשה עצה של מאיר הרבה יותר מהירה בלי השווה
                                      תודה לכולם על עזרה
                                      • ב בעל עגלה
                                        תודה לכולם על עזרה
                                        יש דעה שזה לא טוב לרכב אבל אני לא יודע ב100%
                                        מאירמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ברור, זה לא תקלה שהרכב לא יכול לנסוע זה רק רישום שהסוללה ירדה לאזור הקריטי ולכן זה כתוב היסטורי
                                          ומסתבר באמת שהסוללה תקינה אבל זה עילה עבורם לבטל את האחריות כי עברת על תנאי האחריות מצד שני מסתבר שכן יחדשו לך את האחריות אחרי 1500 ק"מ
                                          2.8k
                                          9.1k
                                          120.8k
