      3. צריך המלצה על מפתח רטיטה זול
      60 פוסטים 14 כותבים 3.2k צפיות
        @זלמן תגדיר זול?
        כי מה שעולה 63 שקל לא יפתח אומים של רכב בחיים, המנוע יישרף על האום הראשון.
        @EBA כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
        @זלמן תגדיר זול?
        אעזור לו…
        הכי זול שיהיה אפשר לפתוח איתו אומים של רכב.
        • ז זלמן
          אשמח להמלצה על מפתח רטיטה זול ומומלץ לפתיחת גלגלי רכב מאלי-אקספרס כמו זה.
          ע מנותק
          ע מנותק
          עניו כמשה
          @זלמן כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
          יש לך מברגה טובה בבית?
          תקנה בוקסות תואמות ותנסה
          • ז זלמן
            @זלמן אם תקנה מפתח רטיטה זול תקבל מברגה עם ראש 1/2 !
            אם אתה צריך לא לשימוש קבוע אתה יכול להסתפק במילווקי 18V עם מתאמים.
            מפתח של אחד החברות הטובות יעלה בארץ מעל 1000 לכלי בלבד (400 מטען ועוד 500 סוללה 5A) אתה יכול לקנות אצל ברלין בב"ב או אצלנו בצפון בעץ האורן שם תמצא את המחירים הזולים ביותר.
            לחילופין, אתה יכול לחפש משומש באיביי או לחפש מבצעים באמזון (זו לדעתי האופציה המומלצת).
            עליך לשים לב ל2 דברים: א. אם המחיר זול זה עלול להיות דגם ישן (עם פחמים) שיש לו הרבה פחות כח , אל תקנה בלי לברר על הדגם. ב. מטענים מארה"ב צריכים התאמה לשקע ישראלי.
            לשם הדוגמה, אני קניתי מפתח מילווקי עם 1,300 ניוטון סגירה ו1,700 פתיחה (מה שאתה רואה בפנצריה) כולל סוללה 5A ב1,300 שקל מאמזון (אספקה תוך שבוע), מטען קניתי בנפרד ב180 מאיביי ואת ההתאמה עשיתי בעצמי (התאמה אצל איש מקצוע כ150 ש"ח).
            לעומת זאת, הצעצוע שהבאת בקישור נותן ע"פ נתוני המוכר 320 ניוטון ובמציאות אני מאמין שלא תצליח לפרק איתו ארון
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
              ע מנותק
              ע מנותק
              עניו כמשה
              @נייטרון-חפשי כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
              אפשרי גם לקחת מגמ"ח כלים אם יש להם מתאמים
              מרדכי MCמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ע עניו כמשה
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                צילפינגיםצ שמואל קלייןש מרדכי MCמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ק מנותק
                  קצת נהג יותר אוטו
                  https://newtools.co.il/dtw700-1800-n-m-7200rpm-torque/
                  https://newtools.co.il/impact-wrench-battery-makita-b/
                  זאת מברגה מאוד מומלצת היא מתאימה לסוללה של מקיטה 18
                  יש לי אותה והיא הרבה בשימוש, חיה של מברה אני מכיר כמה מכונאים שמשתמשים בה, והרבה מאנשי ידידים
                  אני אישית קניתי לה סוללה תואמת מקיטה עם תאים מקוריים:https://newtools.co.il/newtools-group-deal-2-pezzi/
                  נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מרדכי MCמ מרדכי MC
                    @מרדכי-MC כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                    @עניו-כמשה
                    אני מוכר של מלוואקי מצב מעולה פותח כמו חמאה 600 ש"ח
                    כמה עולה כזה חדש וכמה זמן היה בשימוש אצליך?
                    ויש אפשרות גם לפתוח ברגים רגילים בקיצר זה גם מברגה או רק מפתח רטיטה?
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @מרדכי-MC
                      רלוונטי עדיין?
                      זה מפתח רטיטה או מברגה?
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      צילפינגיםצ מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                        @מרדכי-MC
                        רלוונטי עדיין?
                        @שמואל-קליין הוא כתב שזה מפתח רטיטה ויש כאלו מפתחות רטיטה שיש אפשרות גם שזה יהיה מברגה לכן שאלתי אותו אני גם מתעניין בזה…
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עניו כמשה
                          @צילפינגים כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                          מברגה 1800N עם בוקסה זה יספיק?
                          • ע עניו כמשה
                            @עניו-כמשה לא הבנתי את כוונתך אתה מכוון מברגת אימפקט רגילה עם מתאם לבוקסות או על מפתח רטיטה?
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עניו כמשה
                              כן
                              • ע עניו כמשה
                                כן
                                @עניו-כמשה כן על מה?
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עניו כמשה
                                  אימפקט עם מתאם
                                  • ע עניו כמשה
                                    אימפקט עם מתאם
                                    @עניו-כמשה איזו חברה מדובר?
                                    כמה וואט המברגה?
                                      כמה וואט המברגה?
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עניו כמשה
                                      כמה וואט המברגה?
                                      20 וואט
                                      חברה גרמנית צבע אדום לא זוכר את השם
                                      • ע עניו כמשה
                                        כמה וואט המברגה?
                                        20 וואט
                                        @עניו-כמשה תנסה לפתוח בורג אחד תראה איך המברגה מגיבה אם אתה צריך מתאם בוקסות/ בוקסות אתה יותר ממוזמן להגיע לבדוק…
                                        אני מירושלים
                                        • ע עניו כמשה
                                          @עניו-כמשה כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                                          או לקנות מתאם ב15 ש"ח!
                                          אלא שאני לא בטוח שזה הוגן לקחת מגמ"ח לכזה שימוש שהמברגה לא מיועדת לזה.
                                          ע Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עניו כמשה
                                            צודק התכוונתי רק אם מתאים ואומרים לבעל הגמ"ח
                                            • ק קצת נהג יותר אוטו
                                              @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                                              מאוד מסקרן אותי לנסות את זה אבל מה שבטוח זה שאת ה 1800.N.M שרשומים שם היא לא נותנת.
                                              165.3k
