      3. צאו והתפרנסו זה מזה - תגובות והערות
      36 פוסטים 13 כותבים 2.8k צפיות
      • פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        איפה?
        @צילפינגים @נייטרון-חפשי @הכל-בעזרת-השם @אליהו @שלמה
        סליחה אם פספסתי מישהו
        כל הכבדים…מחכים לכם
        הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          איפה?
          כל הכבדים…מחכים לכם
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @פתוח-לשמוע כתב בצאו והתפרנסו זה מזה - תגובות והערות:
          איפה?
          כל הכבדים…מחכים לכם
          אני עושה בחינם ויש תור כרגע אני מטפל במס 506 . מי שיש לו כח לחכות בכיף
            איפה?
            כל הכבדים…מחכים לכם
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @הכל-בעזרת-השם
            נשמח לפרנס אותך ולא מוסכים למינהם
            אין שום איסור לקחת תשלום מוזל ובפרט שלמדת את זה
              איפה?
              כל הכבדים…מחכים לכם
              איפה?
              כל הכבדים…מחכים לכם
              קודם כל יש"כ על היוזמה המבורכת…
              אין לי כ"כ זמן ביומים הקרובים לשבת לכתוב את הדברים כמו שצריך…
                שמח לעזור תמיד בכפוף לנתוני המקום/זמן/יכולת,
                שמח לא פחות לקבל על כך תמורה בכפוף לאותם נתונים.
                המייל שלי זמין בחתימה.
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @נייטרון-חפשי
                  מוזמן לכתוב את ידיעותיך בעולם הרכב ופחות או יותר תמחור של כל דבר בפוסט המסודר לזה https://rechavimzelaze.ovh/topic/1953/צאו-והתפרנסו-זה-מזה-חלק-ב-שרשור-מסודר-למטפלים/4
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                    @נייטרון-חפשי
                    @יעקב-מ-פינס
                    לא מעוניין בפרסומת רשמית.
                    אבל נגעתי ברוב חלקי הרכב לא כולל מנוע/גיר.
                    תודה על ההצעה.
                      @יעקב-מ-פינס
                      תודה על ההצעה.
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @נייטרון-חפשי הרוב שכתבו שם זה מולטימדיות אנחנו צריכים אנשים כמוך שמתעסקים גם במכני
                        @פתוח-לשמוע
                        אני ממילא לא רלוונטי מבחינת המיקום.
                        וגם כפי שכתבתי אני לא מחפש תעסוקה (לא אמרתי שאני לא נהנה מזה…).
                        יעקב מ. פינסי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @פתוח-לשמוע
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @נייטרון-חפשי
                          @נייטרון-חפשי כתב בצאו והתפרנסו זה מזה - תגובות והערות:
                          לדעתי המיקום שלך לא כזה גרוע יהיו הרבה קופצים עליך
                          אתה יכול לציין שאתה עושה לפי קריזה ועל בסיס זמן פנוי
                          הגמ"ח
                            @נייטרון-חפשי
                            @יעקב-מ-פינס
                            אני? קריזה?!?
                            בשופ"א!!!
                            נראה לי שהרעיון הובן, ותודה על היוזמה
                              @פתוח-לשמוע
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              כנראה נייטרון אוהב להיות חופשי
                              מה אם שאר המומחים?
                                מה אם שאר המומחים?
                                מבחינה פיזיקלית טבעו של הנייטרון היא דווקא לא להיות חפשי, וכשמכריחים אותו כן לצאת לחפשי הוא משתולל ויוצר פיצוץ אטומי. אמנם תכונתו של הנייטרון היא להיות ניטראלי.
                                זה הכל אמת לאמיתה, אתה יכול לבדוק בויקיפדיה.
                                (ושלא יחשוב כאן מישהו שהתכוונתי לאיים או משהו דומה…)
                                  @נייטרון-חפשי
                                  לא חשבתי שהשם שלך כ"כ עמוק…
                                  • פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    #34
                                    @שלמה @הכל-בעזרת-השם @נייטרון-חפשי
                                    אפשר גם להגביל שיהיה רק בבין הזמנים אם זה טיפולים קבועים או לא דחופים
                                    • מנסה ללמודמ מנותק
                                      מנסה ללמודמ מנותק
                                      מנסה ללמוד
                                      יש מישהו אלוף שעקרונית מחליף רפידות צלחות וכו’ בירושלים?
                                      • מנסה ללמודמ מנסה ללמוד
                                        @מנסה-ללמוד כתב בצאו והתפרנסו זה מזה - תגובות והערות:
                                        דבר איתי בפרטי יש לי מישהו זול וטוב בירושלים
                                        168.7k
