      3. קניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!
      82 פוסטים 19 כותבים 6.4k צפיות
      • יוסףי יוסף
        @פתוח-לשמוע
        אולי אני יפעיל אר פי ג’י או אטום בתוך האוטו ???
        נו באמת… אני מקבל את דבריך אבל איפה אני בדיוק שופך את זה
        דבר שני הרכב יהיה מושבת שבוע לפחות !!!
        אולי להשים גיגית רוחבית עם אקונמיקה השאלה עוד משהוא ממליץ או עשה משהוא דומה ???
        בצחוק אבל בכל צחוק יש טיפת רצינות
        @יוסף כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
        אר פי ג’י בתוך האוטו
        סע למטולה תקבל מחירון
        • יוסףי יוסף
          איך אני מנטרל את הריח הישן
          היציעו מומחים להשים סודה לשתיה יומים ללא הצלחה יש ריח של גואל בקטריות שליליות
          משהוא שיעזור לי בעיניין בבקשה ?
          להשים בשמים ומרכך ניסיתי אולי דלגתי על משהוא אשמח לבעלי נסיון
          {לא מקצוענים פשוט נסיון חיים זה יעזור לי מאוד, בפרט לאשתי שלוקחת מימני 4 אמות…}
          @יוסף תגדיר ריח נורא על מה מדובר?
          וכמו שכתב @פתוח-לשמוע מאיפה הריח?
          יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יוסףי יוסף
            @יוסף זה מוצר שנקרא רימון הוא מנקה את הריח באוטו אתה פותח את הנצרה ומפעיל מזגן וזה מנטרל את כל הריחות באוטו מעניין אם זה עוזר אולי יש את המוצר באלי אקספרס ביותר זול זה רק הרעיון אם אתה לוקח את המוצר אני ישמח אם תעדכן איך יצא לך אני גם מעוניין בזה
            https://www.ace.co.il/8177306
            יש עוד אפשרות שתקנה מבשם בדים ותשפריץ באוטו
            אני עשיתי עוד משהו וזה מנסיון אישי זה לעבור עם קיטור על כל המושבים והדיפונים והריצפה וזה אמור לנטרל גם את הריחות באוטו אבל זה עבודה קשה שלוקחת כמה שעות טובות [אני כרגע מחפש שוב מכשיר קיטור לנקות את האוטו החדש שלי והמכשיר שלקחתי מהשווער שבק חיים לכל חי]
            גגגגג יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
              גגגגג מנותק
              גגגגג מנותק
              גגגג
              @צילפינגים כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
              אני חושב שזה מומלץ במקרה הזה כי הוא אמר שיש ריח של בקטריות ועובש וזה ישמיד אותם כי זה גם סכנה בריאותית
              שימו לב שצריך להפעיל את מערכת המיזוג ברכב בעוצמה מרבית, מדחס (AC) דולק ומצב יניקה מפנים הרכב.
              אם אתה קונה רימון בריח של “רכב חדש” אז סתם שתדע שזה ריח של בית מרקחת נקי (מניסיון)
              @יוסף בדקת שהריח לא מהמזגן בכלל? תעיף מבט בפילטר אולי הוא בכלל מלא עובש
              • גגגגג גגגג
                יוסףי מנותק
                יוסףי מנותק
                יוסף
                @גגגג אפשר קצת פרטים איך משמשים וממה הוא עשוי הרימון הזה
                ועליות פלוס מינוס תודה מראש
                גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יוסףי מנותק
                  יוסףי מנותק
                  יוסף
                  @שלמה
                  אני מעריך מהריפודים זה מה שאני מרגיש אבל איך אני אמור לדעת מהיכן הרכב כולו
                  סירחון אחד שלם !!
                  אושר מתקרבא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יוסףי יוסף
                    @שלמה
                    סירחון אחד שלם !!
                    @יוסף אולי תנסה לפרק את המושבים וככה לבודד את הריח ולנסות לטפל בו טוב יותר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      יש לי אחד בחדרה יעזור לך?
                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                      הגמ"ח
                      ניתן להתקשר 0583262568
                      • יוסףי יוסף
                        גגגגג מנותק
                        גגגגג מנותק
                        גגגג
                        @יוסף
                        מחיר בסביבות 50 שח
                        בקצרה זה כמו ש"מפוצצים" דאודורנט (דופקים את הפיה בריצפה, אויי הישיבה…)
                        בתכלס סוגרים את כל החלונות ברכב מפעילים מזגן על מצב יניקה מבפנים מפעילים את הרימון מניחים בתוך האוטו סוגרים את הדלת ומחכים 15 דקות ובסוף נותנים לרכב להתאוורר
                        אבל כל זה לא יעזור אם יש עובש בביפנוכו של המזגן
                        ואם זה לא זה מהמזגן אז ממש ממש מומלץ לעבור עם קיטור ביסודיות לפני הרימון
                        • גגגגג גגגג
                          @יוסף
                          מחיר בסביבות 50 שח
                          @גגגג כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                          איפה יכול להיות עובש במזגן חוץ מהפילטר מזגן שכנראה הוא מסריח ואם הוא יחליף אותו ובנוסף את הרימון ריח הזה לא נראה לי שצריך יותר מזה הרי הרימון הזה הוא נועד לריחות לא טובים מהמזגן כמו סיגריות וכדומה… אבל אם זה העובש מהריפודים ולא רק ריח אז באמת צריך משהו יסודי מאוד עם קיטור
                          • יוסףי יוסף
                            @שלמה
                            סירחון אחד שלם !!
                            @שלמה
                            סירחון אחד שלם !!
                            אני הייתי אומר לך ללכת מהקל אל הכבד…
                            א. פילטר מזגן
                            ב. רימון ריח
                            ג. למקרה שלא עזר כל זה אז כנראה זה משהו יותר יסודי ואז זה עניין של לפרק כיסאות לעבור עם קיטור על כל הריפודים, לעבור על הריצפה של כל האוטו כולל באגז’ וכן גם הדיפונים של הדלתות לעבור יסודי עם קיטור וחומר מנקה וכן שואב אבק לשאוב את הסירחון ולבסוף ליבש את האוטו יום יומים ואח"כ מבשם בדים ולכאורה הכל אמור להסדר בעז"ה כמובן…
                            אני עשיתי בפריוס הקודמת שלי את התהליך הארוך ביותר שכתבתי זה היה עבודה לא קלה אבל הסיפוק אח"כ שווה
                            אם אתה רוצה יש חברות שעושות לך את כל זה באזור ה400 ש"ח שווה את המחיר אם אין לך כוח וזמן לעשות את כל הדרך
                            יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              גגגגג מנותק
                              גגגגג מנותק
                              גגגג
                              • יוניי מנותק
                                לי פעם נשפך בקבוק יין באוטו והיה כל הזמן ריח חזק גם אחרי שניקיתי את המושבים
                                בער"פ הוצאתי את המושבים וראיתי מתחת “עיגולי דבילה” של יין
                                יכול להיות משהו דומה גם אצלך
                                  @יוני כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                  יותר מתאים להצעה של ר’ ירמיה בסוכה יב. לסכך עם יין קרוש שבא משניר שהוא כעיגולי דבילה וגידולי קרקע ואפשר לסכך איתו
                                  או לשיטת הי"א בדף מט. שהיו מנסכים לתוך הלול במזבח בלי להגיע לשיתין ופעם ב70 שנה היו מוציאים גושים כעיגולי דבילה…
                                    @שלמה
                                    סירחון אחד שלם !!
                                    א. פילטר מזגן
                                    ב. רימון ריח
                                    יוסףי מנותק
                                    יוסףי מנותק
                                    יוסף
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
                                    @צילפינגים
                                    תסביר לי מה זה קיטור
                                    אם אקח את מגהץ " תפל" והוציא עשן על כל הריפודים זה יעשה משהוא
                                    או שזה יניקה עם קיטור ?? יש אזה תמונה איך זה נראה
                                    וכמה עולה מכונה כזאת הכי זול שאפשר להשיג
                                    פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסף
                                      @פתוח-לשמוע
                                      אשריך על החידוש !!
                                      • יוסףי יוסף
                                        @צילפינגים
                                        @יוסף מתחיל ממאה ש"ח הפשוטים
                                        תכתוב קיטורית בגוגל
                                          @שלמה
                                          סירחון אחד שלם !!
                                          א. פילטר מזגן
                                          ב. רימון ריח
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסף
                                          @צילפינגים
                                          ועוד שאלה ראיתי בנושא דומה שדברת על מחירים של קיטור מה יצא תכלס הכי טוב וזול פחות או יותר ??
                                          • יוסףי יוסף
                                            @צילפינגים
                                            @צילפינגים
                                            זה אותו רעיון כמו מגהץ אבל עם יותר לחץ של אדים יש באמת את הפשוטים באזור ה200 שח אני לא יודע איך הם עובדים אני לקחתי את הסוג היותר טוב מחמי בלחץ של 5 באר אבל הסוג הזה עולה יקר יחסית במיוחד מכשיר חדש…
                                            אבל שוב זה עבודה קשה אולי כדאי לך באמת להביא חברה שתעשה לך ניקוי ריפודים זה יעלה לך באזור ה400 ש"ח מקסימום אולי אפילו פחות בדיוק אתמול חיפשתי את זה בגוגל ואתה לא עובד כלום… ואם תרצה לקנות את הסוג היותר חזק זה מינימום 1000 ש"ח מכשיר חדש וכבר כמה יצא לך להשתמש בו אולי באמת כדאי לך להשתמש בחברות שיעשו לך ובלי שאתה תעבוד בכלל…
                                            • יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              זה נקרא קיטורית
                                              מה שיש לי הוא קצת ישן ולא עובד מאוד טוב (עדיין מוציא קיטור אם זה משנה) יכול להיות שאם הוא ישומש הוא יחזור לעבוד טוב
                                              מחיר של משהו טוב הוא באזור ה1000 ש"ח
                                              אבל לעומת זאת מי שמשוגע על זה שהרכב שלו יראה יפה ומבריק אני ממליץ מאוד על לקנות
                                              הגמ"ח
                                              צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.4k
