      3. טויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?
      20 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
        @עניו-כמשה הכי חשוב לבדוק גיר באוטו הזה יש לו גיר בעייתי [וגם לא נוח לנהיגה כדאי שתבדוק פני כן אם זה נוח לך]
        לגבי מנוע בד"כ אם מדובר באדם ישר ולא סוחר [סוחרים בעניין הזה הכי מסוכנים מנסיון אישי ] הוא יגיד לך במקום וגם כמו שאמר @EBA אפשר לבדוק לפי מספר מנוע וכן זה צריך להיות כתוב ברשיון…
        ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        @צילפינגים כתב בטויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?:
        בעיקרון זה הפחד שלי
        כי הרכב היה בפרטי כמה שנים אח"כ הוא מכר אותו דרך מגרש מכוניות בנתניה ואז קנה אותו פרטי מהמגרש בנתניה
        וזה מה שמפחיד אותי קצת
        לכן אני שואל אם אפשר לבדוק את כל הדברים שצריך ברכב או שהם שמו לו מנוע של חיפושית ומכרו אותו ככה לבנאדם [בטלפון היה נשמע לי קצת תמים אבל אולי אני טועה]
        • ע עניו כמשה
          בעיקרון זה הפחד שלי
          @עניו-כמשה כתב בטויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?:
          אי אפשר לשים מנוע שלא מתאים לרכב… אבל בהחלט יכול להיות ששמו מנוע גמור.
          אם זה היה אצל סוחר בנתניה יכול להיות עוד כל מיני צרות חוץ ממנוע.
          אוהו, יש סוחרים שנשמעים כמו גדול הדור, אבל הם ממש ההפך…
          ע 2 תגובות תגובה אחרונה
            ע מנותק
            ע מנותק
            עניו כמשה
            @EBA כתב בטויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?:
            לא דיברתי עם הסוחר חח
            בעל הרכב קנה בזמנו לפני כמה שנים את הרכב ממגרש בנתניה
            ועל כך החשש שלי
            כי בעל הרכב היה נשמע לי תמים קצת אבל אולי אני סתם טועה וזו צורת הדיבור שלו
              ע מנותק
              ע מנותק
              עניו כמשה
              מה למשל
              בבדיקה של מכון רישוי יעלו על כל הבעיות האלו אם ישנם?
              • ע עניו כמשה
                מה למשל
                @עניו-כמשה במכון רישוי בודקים אם המנוע תואם לרשיון זה אני זוכר בוודאות שהלכתי לבדוק עם חבר ואז גילנו שהמספר מנוע לא מזוהה… והבנו הכל…
                אבל כמו שאמרת העניין שהוא קנה מסוכנות בנתניה זה קצת מוריד אולי תבדוק איתו איזה סוכנות זה אולי זה סוכנות ארצית כמו פירסיבי למשל…
                ומאיפה הוא בעצמו גם מנתניה?
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עניו כמשה
                  לא הוא לא מנתניה
                  • YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    שבוע שעבר מכרתי רכב, הקונה בדק בקומפיוטסט, והבודק אמר לו מיד שהוחלף מנוע (כמובן שציינתי זאת לקונה מראש…) והמספר מנוע היה זהה ברישיון רכב כמובן, לא יודע איך בדק אבל קלט מיד.
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                    • YKingsmartY YKingsmart
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עניו כמשה
                      @YKingsmart כתב בטויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?:
                      אז אפשר להיות רגוע שבמכון רישוי ידעו להגיד לי את הדברים האלה…
                      YKingsmartY צילפינגיםצ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ע עניו כמשה
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                        @עניו-כמשה לא מחייב, אולי שם היה לו מזהה ספציפי, למשל כמו ש @הכל-בעזרת-השם אמר, ספריי צבע… לא יודע.
                        מייל
                        • ע עניו כמשה
                          לדעתי כן תראה גם מה כתבתי לך למעלה שבדקתי עם חבר בקומפיוטסט
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עניו כמשה
                            בע"ה
                            • ע עניו כמשה
                              אני ברכב הקודם שלי כל פעם שהגעתי למוסך הוא ישר אמר לי זה לא מנוע מקורי (בשני מוסכים)
                              63
                              11.0k
                              152.0k
