      3. טויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?
      20 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        שלום רב
        איך אפשר לדעת אם החליפו מנוע בורסו במוסך מגלים את זה על המקום או שזה יכול להיות בעייתי לבדיקה?
        מה עוד צריך לבדוק טוב לפני קניה של הרכב הנ"ל שנתון 2013
        EBAE צילפינגיםצ אבי יםא הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עניו כמשה
          שלום רב
          @עניו-כמשה בעיקרון אם יש סתירה בין המספר מנוע ברשיון למספר מנוע ברכב מגלים מיד.
          אבל אם החלפת המנוע היתה מסודרת עם שטר מכר, והרכב עבר כבר טסט והמנוע החדש נרשם, אני לא ידוע אם אפשר לגלות, אולי להשוות לרשיונות רכב קודמים אם יש.
          • ע עניו כמשה
            שלום רב
            @עניו-כמשה הכי חשוב לבדוק גיר באוטו הזה יש לו גיר בעייתי [וגם לא נוח לנהיגה כדאי שתבדוק פני כן אם זה נוח לך]
            לגבי מנוע בד"כ אם מדובר באדם ישר ולא סוחר [סוחרים בעניין הזה הכי מסוכנים מנסיון אישי ] הוא יגיד לך במקום וגם כמו שאמר @EBA אפשר לבדוק לפי מספר מנוע וכן זה צריך להיות כתוב ברשיון…
            EBAE ע 2 תגובות תגובה אחרונה
              @צילפינגים כתב בטויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?:
              זה מה שכתבתי.
              אבל אחרי שמחליפים מנוע ועוברים טסט, מתעדכן ברשיון מס’ המנוע החדש.
              • ע עניו כמשה
                שלום רב
                @עניו-כמשה תבדוק בתא כפפות
                אנשים בד"כ שומרים את זה שם
                אני מצאתי אצלי בתא כפפות את שטר המכר של המנוע
                • ע עניו כמשה
                  שלום רב
                  @עניו-כמשה אפשר לראות פתיחת ברגים של המנוע בחיבור בין הגיר למנוע ועוד אפשרות לבדוק זה שבמנוע שמגיע מפירוק מסמנים בספריי צבע שלא יקחו חלקים מהמנוע אם מחזירים חזרה לפירוק
                    זה מה שכתבתי.
                    @EBA כתב בטויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?:
                    זה מה שכתבתי.
                    כתבתי שאתה כתבת מה לא בסדר?
                    אני הדגשתי את זה שצריך לבדוק גיר ועל הדרך כתבתי מה שכתבת
                      זה מה שכתבתי.
                      @צילפינגים סליחה, קראתי את השורה האחרונה בפני עצמה, וזה היה נראה שאתה בא לחלוק
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עניו כמשה
                        בעיקרון זה הפחד שלי
                        כי הרכב היה בפרטי כמה שנים אח"כ הוא מכר אותו דרך מגרש מכוניות בנתניה ואז קנה אותו פרטי מהמגרש בנתניה
                        וזה מה שמפחיד אותי קצת
                        לכן אני שואל אם אפשר לבדוק את כל הדברים שצריך ברכב או שהם שמו לו מנוע של חיפושית ומכרו אותו ככה לבנאדם [בטלפון היה נשמע לי קצת תמים אבל אולי אני טועה]
                        • ע עניו כמשה
                          בעיקרון זה הפחד שלי
                          @עניו-כמשה כתב בטויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?:
                          אי אפשר לשים מנוע שלא מתאים לרכב… אבל בהחלט יכול להיות ששמו מנוע גמור.
                          אם זה היה אצל סוחר בנתניה יכול להיות עוד כל מיני צרות חוץ ממנוע.
                          אוהו, יש סוחרים שנשמעים כמו גדול הדור, אבל הם ממש ההפך…
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עניו כמשה
                            לא דיברתי עם הסוחר חח
                            בעל הרכב קנה בזמנו לפני כמה שנים את הרכב ממגרש בנתניה
                            ועל כך החשש שלי
                            כי בעל הרכב היה נשמע לי תמים קצת אבל אולי אני סתם טועה וזו צורת הדיבור שלו
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עניו כמשה
                              מה למשל
                              בבדיקה של מכון רישוי יעלו על כל הבעיות האלו אם ישנם?
                              • ע עניו כמשה
                                מה למשל
                                @עניו-כמשה במכון רישוי בודקים אם המנוע תואם לרשיון זה אני זוכר בוודאות שהלכתי לבדוק עם חבר ואז גילנו שהמספר מנוע לא מזוהה… והבנו הכל…
                                אבל כמו שאמרת העניין שהוא קנה מסוכנות בנתניה זה קצת מוריד אולי תבדוק איתו איזה סוכנות זה אולי זה סוכנות ארצית כמו פירסיבי למשל…
                                ומאיפה הוא בעצמו גם מנתניה?
                                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עניו כמשה
                                  לא הוא לא מנתניה
                                  • YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmart
                                    שבוע שעבר מכרתי רכב, הקונה בדק בקומפיוטסט, והבודק אמר לו מיד שהוחלף מנוע (כמובן שציינתי זאת לקונה מראש…) והמספר מנוע היה זהה ברישיון רכב כמובן, לא יודע איך בדק אבל קלט מיד.
                                    מייל
                                    Ykingsmart1@gmail.com
                                    • YKingsmartY YKingsmart
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עניו כמשה
                                      @YKingsmart כתב בטויוטה ורסו איך יודעים אם החליפו מנוע או לא?:
                                      אז אפשר להיות רגוע שבמכון רישוי ידעו להגיד לי את הדברים האלה…
                                      YKingsmartY צילפינגיםצ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ע עניו כמשה
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                                        @עניו-כמשה לא מחייב, אולי שם היה לו מזהה ספציפי, למשל כמו ש @הכל-בעזרת-השם אמר, ספריי צבע… לא יודע.
                                        מייל
                                        • ע עניו כמשה
                                          לדעתי כן תראה גם מה כתבתי לך למעלה שבדקתי עם חבר בקומפיוטסט
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עניו כמשה
                                            בע"ה
                                            • ע עניו כמשה
                                              אני ברכב הקודם שלי כל פעם שהגעתי למוסך הוא ישר אמר לי זה לא מנוע מקורי (בשני מוסכים)
                                              51
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              146.9k
