      3. חישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB
      37 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @יואלי יש אפשרות למחוק נורות עם החיישן?
        הזמנתי את החיישן שיהיה למה לא
        @קינג-קומפיוטר כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
        נא לא לסטות מנושא השרשור. תוכל תמיד לפתוח נושא חדש.
          @יואלי כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
          אז כן! הוא מדוייק
          נכון מאד. עד כדי כך שבמחוגי הרכב המהירות היא קצת יותר (כמעט בכל הרכבים זה כך) אבל בOBD הוא נותן מהירות לכאו’ אמיתית כמו בוויז
            אז כן! הוא מדוייק
            @מאיר כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
            זו לא הוכחה כי הוא דורש gps ואז הוא מזהה את המהירות לפי ה gps
            י מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              יואלי
              @טכנולוג לצערי אתה לא מדייק, הוויז הוא לפי GPS והוא מאט ב4/5 קמ"ש מהמהירות האמיתית (בגלל התשדורת ללוין וחזור) משא"כ המחוג באוטו הוא מכני לפי סיבובי הגלגלים, ובאפליקציה המדוברת יש אפשרות להציג מהירות לפי הרכב ולפי הGPS ותמיד יש בניהם הפרש קטן (כשהרכב צודק).
              ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ק קינג קומפיוטר
                יואלי
                @קינג-קומפיוטר כמובן, אך לא הכל בעיקר צ’ק אנג’ן _צהוב בציור מנוע והוא רוב רובם של התקלות ברכב) כרית וכדו’ הוא לא ימחק ויש על כך כמדומני פוסט מפורט בנושא.
                  @יואלי אבל אצלך זה כן מחשבן גז אני מבין
                  לגבי החיישן אתה משתמש עם מה שהבאת בקישור?
                  אם כן אז האם אפשר גם לקרא ולאפס תקלות
                  בקישור הבא מומלץ על חיישן אחר השאלה האם גם הוא ימדוד לי צריכת דלק
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/1251
                  יואלי
                  @YOLEVI לענ"ד אין הדבר קשור בסוג החיישן אלא במחשב של האוטו.
                  • י יואלי
                    מהו החלק שלא דייקתי?
                    לא אמרתי מה הנכון מבניהם רק אמרתי שמה שהאפליקציה מציגה מהירות שונה מהמחוג ברכב זה משום שהיא עובדת על gps כמדומני שזה בדיוק מה שגם אתה אמרת אח"כ
                    • י יואלי
                      שוטר פעם אמר לי ההיפך שבכוונה מגדירים ברכבים בישראל (אולי גם בעוד מקומות בעולם אך הוא דיבר על ישראל) שהמהירות המוצהרת במחוג גבוהה מהמהירות בפועל כי אנשים חורגים מהמהירות המותרת בכביש ולכן במכונת מהירות תרשם מהירות נמוכה יותר ממה שהמחוג מראה
                      מעבר לכך שגם כאשר נוסעים ברצף לאורך כמה דקות על אותה מהירות עדיין נשמר אותו פער בין המחוג לוויז מה שמוכיח שאין קשר לתשדורת ללויין (זה נכון שיש דיליי קטן בין המהירות בפועל למהירות שיש בוויז מהסיבה שהזכרת אבל אחרי כמה שניות זה מתאזן)
                        @טכנולוג כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
                        מי אמר לך שהוא דורש ג’יפיאס?
                        מה שאני הסקתי מהנתונים הוא שהרכב יודע את המהירות האמיתית אך במחוג הוא יוריד 5% בערך כמו שכתב @טכנולוג .
                        ברכב שלי יורד כ8% (!) בלוח השעונים ולמרות זה הרכב קיבל על לוח השעונים ציון ‘תקין’ בבדיקה שעבר (לפני קניה)
                        לוויז ולחיישן ODB מהירות זהה. בגלל זה אני טוען שהוויז והODB מדוייקים ורק במחוגים מפחיתים במכוון (כי גם אם הנהג יודע על זה, זה עובד כמו האלה שעושים בשעון שלהם חמש דקות קדימה…)
                        • י יואלי
                          על מה אתה עונה לי האם יכול לאפס או האם מחשב צריכת דלק או על שניהם
                            יואלי
                            @YOLEVI על חישוב צריכת הדלק.
                            • י יואלי
                              אם כבר הזכרת את הOBD אז כן! הוא מדוייק עד כמה שהמחשב של האוטו מדוייק (ואם לא היו לך קפיצות והפסקות בבלוטות’)
                              אני כבר 4 שנים נוסע כמעט כל נסיעה לאחר שאני מפעיל אותו ומקבל חיווי מושלם על כל נותני הדלק שלי ועוד המון נתונים.
                              אני משתמש בפרו (שבחנות גוגל הוא עולה 17 ש"ח אבל יש לו המון פריצות של ה APK ברשת ובפשטס מותר זוטו של ים וכו’)
                              יש כמובן כל אפשרות חישוב דלק שהיא ולא אחד למאה (יש מיידי ויש כללי יש אחד לקילומטר ויש למאה יש סיסי לדקה ויש ליטר לשעה ויש עם מחיר (אחרי שאתה מגדיר אותו כמה עולה ליטר) ויש כמה ליטר צרכת סה"כ בנסיעה ועוד המון אולי בהזדמנות אני יעלה צילום מסך מהרכב שתוכלו להתרשם מהאופציות.
                              מאוד מומלץ, מצרף לינק לרכישת החיישן בעלי אקספרס כ9 ש"ח כולל משלוח
                              https://he.aliexpress.com/item/1005006139643138.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.731b586aee15Ys&gatewayAdapt=glo2isr
                              אם מותר אעלה גם את ה APK של הפרו.
                              אשמח לקבל!
                              • י יואלי
                                אתה יכול לכוון אותי בדיוק היכן הפונקציה הזאת נמצאת? אני מבין שזה נמצא באופציה הראשונה של השעונים אבל יש אפשרות להוסיף כ"כ הרבה מסכים שם
                                • דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  פעם היה לי אינסייט והיה כתוב בדיוק כמה ק"מ נשאר לנסוע
                                  עכשיו ב?ריוס שמתחיל להבהב הקו האחרון עוד כמה קמ ללא מזגן אפשר לסחוב
                                  והאם אזשהו מכשיר חיצוני שאומר כמה קמש יש עוד לנסוע כמו באינסייט שם זה מובנה בצג וזה מועיל מאוד
                                    יואלי
                                    חברה יש שירדור נוסף בנושא ונסיתי אתמול להעלות תמונות והסברים ולא הצלחתי כנראה אפשר להעלות תמונות במשקל 0.000001 בייט אני אנסה שוב בהמשך.
                                    • י יואלי
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      @יואלי
                                      וואוס “שירדור” מה זה אומר
                                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                                        @יואלי
                                        #36
                                        @דוד-המומחה כתב בחישוב מיידי של צריכת דלק עם ODB:
                                        @יואלי
                                        מה זה “וואוס” 😜
                                        כוונתו לשרשור דהיינו שיש על כך כבר דיון בפורום
                                          @יואלי
                                          מה זה “וואוס” 😜
                                          יואלי
                                          @טכנולוג תודה🤩
