      3. תזה על כבישי הדרום.
      תזה על כבישי הדרום.
      20 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
        זה לא סוד שזה כבר הפך לשגרה לתושבי הדרום באיזור הרצועה (שדרות - נתיבות - אשקלון והמושבים באיזור) שהם שומעים הדהודי פיצוצים רבי עוצמה מכיוון רצועת עזה כן ירבו. הפיצוצים מלווים בזה שכל דלתות וחלונות הבית רועדים ומביני הסאונד טוענים שמדובר בצלילי באס איכותיים ועמוקים…
        במקביל, שמתי לב בתקופה האחרונה שיש הרבה שקעים ומהמורות חדשים בכבישי הדרום הסמוכים לרצועה.
        על פניו זה אמור להיות קשור כי גם האדמה מיטלטלת ומייצרת לה בולענים קטנים… עכ"פ לא שמעתי על זה משום מקום אז אשמח לחוו"ד.
        תמונה לדוג’ בכביש מאיזור זיקים (ויש עוד)
        @אהרלה מה אתה אומר?
        @מאיר אתה שואל על הכבישים אני שואל מה עם הבנינים שאנשים גרים בהם לדוגמא נתיבות שהקבלן שבנה את הבנין כבר עבר 5 גילגולים מאז שהוא נפטר מה יהיה מהדי הפיצוצים והרעידות האם זה גם יהיה נזק מתמשך והוצאה נוספת למדינה בעוד כמה שנים שיתגלו הסדקים בבנינים…
        ולנושא בוודאי שיכול להיות שהבורות הללו נותרו מרעידות הרי האלספט בארצינו אינו מהמשובחים ליודעי דבר ובמיוחד אם ניסע ברכב שהבולמים גמורים…[נסעתי על כזה היום לצערי וזה פשוט לא נורמאלי בעליל] עיין ערך כבישי ירושליםעיר הקודש שסדוקים ושבורים ממש כמו עוגת רעידת אדמה…
          @אהרלה מה אתה אומר?
          @מאיר מעניין, זה הגיוני בהתחשב בכך שרבים מהפיצוצים האדירים ביותר הם בתוך מנהרות, והגיוני שהם מזעזעים את האדמה.
          ובכך מתחזקת השאלה
          @צילפינגים כתב בתזה על כבישי הדרום.:
          ומוזר לי מאוד שמה שמדאיג אותו זה
          כי אם בנין חלילה יקרוס, יהיו עוד כמה צרות עצובות חוץ מ"הוצאה נוספת למדינה"…
            @אהרלה מה אתה אומר?
            קינג קומפיוטר
            @מאיר זה קשור גם לתנועה של כלים כבדים ובמיוחד משאיות שנפוצות בכבישים האלו
              @אהרלה מה אתה אומר?
              P מנותק
              P מנותק
              POKER
              @מאיר כידוע שבאזורים רבים בכבישי הדרום נסעו טנקים על הכביש בשמחת תורה והרסו אותו לחלוטין (רעש מהגלגלים כמו בשוליים של כביש 6) ועד היום הכבישים לא תוקנו.
              בר מן דין כתושב הדרום אני יכול לומר בהחלט כי הכבישים בדרום די מוזנחים, הכביש בין נתיבות לשדרות שבור (למעלה משנתיים שאני נוסע על הציר הזה מידי שבוע), לצערנו התמונה שהעלת-לא נוף חריג בכבישים, גם המרכזיים כמו 25, 34, 232 וכדו’.
              לעניין הבניינים כאחד שגר בבניין מלפני 60 שנה בערך אני יכול ומר לך שהם חזקים ושורדים את הפיצוצים (החלונות ממש רועדים ועושים רעש, ולפעמים הילדים מתעוררים בלילה…). אבל אחי גר בדירה חדשה מקבלן שנבתנה לפני שנתיים בערך, ויש לו ממש נזקים במסגרות של החלונות מהפיצוצים.
                @אהרלה מה אתה אומר?
                אהרלהא מנותק
                אהרלהא מנותק
                אהרלה
                @מאיר את האמת סוג של התרגלנו …ממש שגרה.
                למרות שכל בום מקפיץ את כל הדירה במיוחד שאני גר בכניסה לאשקלון הדרומית שזה הכיוון הקרוב לאזור העוטף.
                מה שכן ידוע לי הכביש לכיוון נתיבות ממש הפך להיות מסלול של שדה תעופה , אם יצא למישהו לנהוג שם בתקופת השיא של המלחמה ,הייתה שומע מיד רעש כאילו שיש לך פנצ’ר ,והיו שיירות של רכבים עומדים בצד לבדוק אם קרה להם משהו,
                מה שקרה שם מרוב הנסיעות של הטנקים בכבישים האלו נהיו חריצים בכביש מה שגורם לרעש המוזר והמטריד.
                (וכמובן ש@POKER לקח לי את המילים.) חחח…
                P תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אהרלהא אהרלה
                  P מנותק
                  P מנותק
                  POKER
                  @אהרלה
                  עד היום הכביש ככה, הוא לא תוקן.
                  אהרלהא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אכן אחד הדברים ההזויים! משקיעים לי במנורות ודשא לכניסה לעיר, וכשאתה נכנס לעיר, הרכב מתחיל לרקד מבור לבור משל חישב להתפרק…
                    לא מצאתי לזה תשובה מיחה את הדעת, עד שנסעתי פעם ברכב חדיש וקצת גבוה, ופשוט הבנתי שמי שאחראי על זה פשוט לא מרגיש את זה… ועוד עושה לך אורות מאחורה שתיסע קצת יותר מהר… (סוג של חשק לעצור, לצאת אליו ולהציע לו להחליף רכב לכמה דקות…)
                    E תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      התמונה למעלה מזכירה את הכבישים של צפת
                      כנראה ש @YKingsmart ו @נייטרון-חפשי
                      יבינו אותי
                      מתקין מערכות מולטימדיה
                      בצפת והסביבה
                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                      • P POKER
                        @אהרלה
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלה
                        @POKER התכוונתי לכמות אנשים שהיו עוצרים בצד כדיי לבדוק שהכל תקין ברכב
                        זה היה פשוט מחזה מצחיק…(גם אני נפלתי בפח בפעם הראשונה…).
                        • המפותחה המפותח
                          יבינו אותי
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @המפותח כתב בתזה על כבישי הדרום.:
                          יבינו אותי
                          בהחלט. מה עוד ששם אבדה התקווה שהכביש יתוקן, לאחר שלאחרונה נצבעו כל הסימונים על הכביש מחדש…
                          מייל
                          Ykingsmart1@gmail.com
                            E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            @Klonimoos כתב בתזה על כבישי הדרום.:
                            לפי מה שסך לי אחד מאנשי העירייה זה שכל שיפוץ של ק"מ כביש עולה 1 מלש"ח ומכיון שכךהוא התקציב כל שכונה זכאית לריבוד רח’ אחד בשנה… (ודווקא בזה הם עומדים יפה)ספויילר
                            • YKingsmartY YKingsmart
                              יבינו אותי
                              @YKingsmart כתב בתזה על כבישי הדרום.:
                              תראה, הם שיפצו (חידשו) את כל המקטע משדרות עד יד מרדכי כחודשים לפני שמחת תורה וכפי שטוען @ez058 זה סיפור יקר…
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @מאיר כתב בתזה על כבישי הדרום.:
                                דיברתי על העיר צפת אותה הזכיר ידידנו @המפותח
                                מייל
                                • P POKER
                                  @אהרלה
                                  @POKER כתב בתזה על כבישי הדרום.:
                                  גם אני עצרתי…אגב בצומת של שדרות סדרו שם חלק מהכביש אבל את הרוב יסדרו רק שיגמר המלחמה
                                  P מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    P מנותק
                                    P מנותק
                                    POKER
                                    @פתוח-לשמוע
                                    מה שסידרו שם זה קטע שהיה בשיפוץ לפחות 5 שנים!!! (כינו אותו הקטע המשופץ לעולם…) מאה מטר אחרי כן כבר הכביש חוזר להיות משובש.
                                      @פתוח-לשמוע כתב בתזה על כבישי הדרום.:
                                      מי אמר לך?
                                      • P POKER
                                        @פתוח-לשמוע
                                        היה שם יותר מדי קרצוף ושברים מהטנקים אחרי 3 חודשים גרדו את כל הצומת לחודשיים ואז סללו מחדש
                                        מי אמר לך?
                                        קצין שדיברתי איתו בתחילת הלחימה
                                          מי אמר לך?
                                          P מנותק
                                          P מנותק
                                          POKER
                                          @פתוח-לשמוע
                                          כנראה אנחנו לא מדברים על אותו קטע…
                                          אני דיברתי על הקטע לאחר שדרות איפה שיש שמאלה לכיוון מעבר ארז.
                                          • P POKER
                                            @פתוח-לשמוע
                                            @POKER שתי אכסנאים זה בא מן הצפון וזה בא מן הדרום…
                                            לך זה אחרי שדרות אתה בא מהדרום ולי זה לפני שדרות שאני בא מהצפון
