      3. בקשה לביטול דו"ח חניה בירושלים, יש סיכוי?
      דוחות
      19 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • י יעקב
        @איציק123 פעם שמעתי שבירושלים יש מדיניות שאת הדוח הראשון שאתה מבקש אם זה מסיבה יחסית מוצדקת הם לפעמים מבטלים, ואם אתה מערער סדרתי אז אפילו לא מסתכלים עליך, ולכן בדוח של כחול לבן שזה בס"ה 100 ש"ח לא שווה לערער
        איציק123
        @יעקב מנין לך ההנחה שאני עתיד לקבל עוד דוחות…
        • א איציק123
          יעקב
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
          @איציק123 כתב בבקשה לביטול דו"ח חניה בירושלים, יש סיכוי?:
          אם אתה גר בירושלים אז זה לא מופקע כל כך, ואם אתה לא גר בירושלים ולא מכיר מספיק אז גם יש סיכוי גדול
          פקחים מסתובבים ועל כל טעות קטנה אתה יכול לשלם ביוקר
          אבל באמת אני מאחל לך שזה יהיה הדוח האחרון שלך
          פעם עצרתי בשביל להכנס לחנות לקחת סים זה לקח בערך דקה, בכל זאת שמתי פנגו אבל את הפנגו עשיתי בטלפון תוך כדי שאני מתרחק מהרכב, כשחזרתי כבר היה דוח על השמשה, כי הפקח הספיק לבדוק שאין פנגו עוד לפני שהפעלתי אותו, הנס היה שהפנגו הקדים אותו ב10 שניות וביטלו לי את הדוח
          • י יעקב
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @יעקב כתב בבקשה לביטול דו"ח חניה בירושלים, יש סיכוי?:
            אני באשדוד ותקופה ארוכה טעיתי בסיפרה אחת במספר רכב ולא קרה כלום ובירושלים חניה אחת של שעה וחצי [למעשה היה מספיק 8 דקות] הבהירה לי את הטעות…
            • אושר מתקרבא מנותק
              רכב נכה שקיבל דו’‘ח על חניה באדום לבן (לא הפריע למעבר הולכי רגל)
              הדו’'ח חוקי?
              ראובן שבתיר I 2 תגובות תגובה אחרונה
                הדו’'ח חוקי?
                @אושר-מתקרב כתב בבקשה לביטול דו"ח חניה בירושלים, יש סיכוי?:
                הדו’'ח חוקי?
                זה לא עובד ככה
                יש מלא כללים לא רק הולכי רגל
                בעלי תו נכה יכולים לחנות באדום לבן אך ורק כאשר מתקיימים הקריטריונים הבאים:
                (1) בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מסודר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה.
                (2) בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא פנוי בזמן החניה.
                (3) החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים.
                (4) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
                לאחר שהבהרנו את המקרים בהם אפשר לחנות בחניית אדום לבן, ישנם כמה מקרים שבהם אסור בשום אופן להחנות את הרכב באדום לבן:
                (1) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תמרור, בתמרור או בסימון על אבני שפה, שמותר לחנות בו.
                (2) במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב.
                (3) בתוך מעבר חצייה או בתחום 12 מטרים לפניו.
                (4) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר ע"י סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור בתוך 20 מטר לפני תמרור “תחנת אוטובוסים” ו-20 מטר אחריו, בשני צידי הדרך, ובלבד שמותר להחנות את הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש באותו מקום הוא 12 מטר או יותר.
                (5) בתוך תחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן.
                (6) בתחום שני מטר מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מעל המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה
                רשות התמרור המרכזית.
                (7) בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של הדרך.
                עכשיו לאחר שהבנתם באילו מקרים אפשר לחנות את הרכב באדום לבן ובאילו מצבים אסור אתם תהיו מוגנים מקבלת דוחות ותוכלו לחנות בביטחון מלא כאשר אתם מודעים לזכיות שלכם בתור בעלי תו נכה.
                משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הדו’'ח חוקי?
                  זה לא עובד ככה
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @ראובן-שבתי כתב בבקשה לביטול דו"ח חניה בירושלים, יש סיכוי?:
                  הדו’'ח חוקי?
                  זה לא עובד ככה
                  רוב הדברים שהבאת לא רלוונטיים לשואל השאלה.
                  כי אם זה היה אחד מהסיבות, זה היה מצויין בגוף הדו"ח.
                  סביר להניח שזה איזור קנס מוגדל או משהו כזה.
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    הדו’'ח חוקי?
                    זה לא עובד ככה
                    @משהקפלן כתב בבקשה לביטול דו"ח חניה בירושלים, יש סיכוי?:
                    האמת זה היה נשמע שאלה תאורתית
                    עניתי לו באותו אופן
                      הדו’'ח חוקי?
                      ITAMAR25
                      הדו’'ח חוקי?
                      הענין הוא לא רק הפרעה להולכי רגל, אלא שיהיה מעבר לכסא גלגלים שזה 1.2 מטר (אפילו שלא מכיר כסא בכזה רוחב).
                      • I ITAMAR25
                        הדו’'ח חוקי?
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @ITAMAR25 כתב בבקשה לביטול דו"ח חניה בירושלים, יש סיכוי?:
                        הדו’'ח חוקי?
                        אין שום איזכור בחוק כמה הרוחב צריך להיות.
                        כל פקח מחליט על דעת עצמו.
                        יש שמספק אותם מטר אחד, יש 1.10 ויש 1.30
                        כמו"כ כל שופט מחליט לפי ארוחת הבוקר של אותו היום…
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          הדו’'ח חוקי?
                          ITAMAR25
                          ממש לא נכון, בדקתי את הענין הזה, אין לי את הזמן לבדוק עכשיו אבל אם יסתדר אני יבדוק
                          עריכה: מצאתי את זה https://www.lawforums.co.il/SingleMessage.aspx?MessageID=1343336
                          ועד כמה שזכור לי בדוח שקיבלתי פעם היה גם כתוב את זה (חיפשתי במיוחד את הדוח ולא מצאתי)
                          • I ITAMAR25
                            גם אם אתה צודק שיש בזה כללים בפועל בתמונה אף אחד לא שם מד סנטימטר… והפקח מחליט על דעת עצמו שזה מפריע למעבר והוא ראה אשה עם עגלה יורדת לכביש בגלל זה וכו’ וכו’
                            11.4k
                            159.0k
