      3. טיימינג לנסר 2008
      טיימינג לנסר 2008
      18 פוסטים 7 כותבים 575 צפיות
      • Y מנותק
        כל כמה זמן צריך להחליף טיימינג? הבנתי 90K או 3 שנים אשמח למידע אם זה נכון
        וכן אשמח להמלצה איזה חברות מומלצות לרצועה ומה נחשב להכי טוב וכמה זה הבדל במחיר
        וכן אשמח לדעת מה עושים עוד על הדרך, נאמר לי שמחזירי שמן ומשאבת מים בודקים אם צריך להחליף ומחליפים לפי הצורך השאלה היא האם מומלץ בכ"מ להחליף וכן האם יש עוד דברים שצריך להחליף או לבדוק
        יישר כח לכל המסייעים
        @הכל-בעזרת-השם אתה עושה כאלה דברים? אם כן איפה וכמה אני כמובן יעדיף לשלם לך
        צילפינגיםצ מאירמ הכל בעזרת השםה יצחק רשטוני 4 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI כתב בטיימינג לנסר 2008:
          צריך להחליף טיימינג בד"כ תלוי בסוג הרכב צריך לבדוק בספר רכב אני אומר לך את הממוצע שזה כל 100K או 10 שנים לא 3 כמו שכתבת ועל הדרך בודקים או מחליפים משאבת מים אבל לא תמיד גם זה תלוי בסוג הרכב לכן עדיף לעיין בספר רכב שם תמצא את התשובות המדוייקות לא משוערות
            @YOLEVI אתה בטוח שזו רצועה ולא שרשרת?
            מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @מאיר לנסר הדור הישן זה רצועה
              (אולי גם החדשים, אין לי מושג)
                90K או 3 שנים
                5 שנים או 90 K
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מוטי-56 כתב בטיימינג לנסר 2008:
                  חדשים זה שרשרת
                    @מאיר כתב בטיימינג לנסר 2008:
                    זה רצועה
                    • Y מנותק
                      יישר כח לכל העונים
                      מדובר בוודאות ברצועה
                      ספר רכב לרכב בן 15 קצת קשה להשיג…
                      תכלס יש למישהו מידע איזה רצועה? מה החברות?
                      הבעיה הגדולה היא שאני לא יודע בוודאות מתי הוחלפה רצועה…
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        ב2008 יש גם דור ישן וגם דור חדש , בישן רצועה מחליפים בערך כל 100k עיין בספר רכב לנתון מדוייק בחדש שרשרת שלא מצריכה החלפה
                        חפש מדינת ייצור אירופאית נחשבת לדוגמא גרמניה , כמדומה לי שקונטיננטל נחשבת לטובה במיוחד , לא צריך להיות הבדל גדול במחיר , עיקר העלות זה העבודה
                        אם יש סיבה מחליפים
                        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                          אם יש סיבה מחליפים
                          @יצחק-רשטונ כתב בטיימינג לנסר 2008:
                          תודה על התשובה, שלי זה דור ישן.
                          עני עשיתי קצת יותר מ50 על הרצועה הנוכחית השאלה היא לאחר כמה שנים צריך להחליף גם אם לא הגיעו ל100K
                            @YOLEVI
                            לרוב 10 שנים למיטב זכרוני
                            או 100 אלף או 10 שנים המוקדם מביניהם
                              @YOLEVI
                              @צילפינגים כל 90,000 או 6 שנים .
                                90K או 3 שנים
                                5 שנים או 90 K
                                @הכל-בעזרת-השם כתב בטיימינג לנסר 2008:
                                5 שנים או 90 K
                                כל 90,000 או 6 שנים
                                5 או 6?
                                מוסכניק אמין מאוד אמר לי שבארץ שכ"כ חם צריך כל 3 שנים, יש מה לחשוש לדבריו?
                                ככל הנראה אצלי החליפו לפני קצת יותר מ3 שנים ועשו 53K יש מה לחשוש?
                                אני קצת חושש כי אני מכיר כמה לנסרים שהושבתו בגלל רצועה שנקרעה תוך כדי נסיעה… השאלה כמה זמן וק"מ עליהם עבר
                                  5 שנים או 90 K
                                  כל 90,000 או 6 שנים
                                  5 או 6?
                                  @YOLEVI
                                  אני מכיר עוד רכבים כאלה…
                                  למעשה מה שאמר לי מוסכניק אחד, שבתשלום הוא ‘‘יעבוד’’ ויפתח ויראה את מצב הטיימינג ע’'מ להרגיעני אם ארצה.
                                  @הכל-בעזרת-השם , זה היה לפני קום הפורום המופלא הזה. ולפני שהכרנו אותך, ולפני שהיה לי יד ורגל ברכבים, כך שעם עוד קצת לחץ הייתי נפרד מכמה שטרות…
                                  ה’ עדי! שתוך כדי שכתבתי את הפוסט, הרהרתי, בטח @הכל-בעזרת-השם יכתוב שזה במבט עין…👑.
                                  הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @YOLEVI
                                    @Klonimoos אפשר לפתוח רק מכסה עליון ולראות זה כמה דקות עבודה
                                      @YOLEVI
                                      @Klonimoos כתב בטיימינג לנסר 2008:
                                      מה למעיישה אתה טוען שלא צריך להחליף לפני פחות מ5 שנים אםלא עשה 100?
                                        וזה אמין הבדיקה הזאת?
                                        מישהוכתב בפורום שהוא מכיר שני רכבים שפתחו ואמרו שזה בסדר ואח"כ נקרע
                                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          מה שידוע לי זה לא נחשב למידי אמין
                                          מחליפים בעיקר לפי נתונים
                                          69
                                          3.4k
                                          10.6k
                                          144.8k
