      3. פלאשינג, כן או לא?
      פלאשינג, כן או לא?
      38 פוסטים 11 כותבים 4.0k צפיות
        נושא הפלאשינג שנוי במחלוקת. אשמח שחברי הפורום יחוו את דעתם מחכמתם ונסיונם על אם ומתי וכן באיזה דגמים ועוד.
        אולי בע"ה יצא מזה מדריך מסודר ומפורט.
        @מאיר כתב בפלאשינג, כן או לא?:
        מדובר בחומר חזק [בסגנון של מסיר שומנים לצורך ההמחשה] ששופכים לשמן לפני טיפול עשר אלף ונותנים למנוע לעבוד פרק זמן מסויים והוא ממיס שאריות של משקעי שמן ישן מהקרטר ומשאר הפינות של המנוע ואז שופכים ושמים שמן חדש,
        המעלה - ניקוי יסודי למנוע
        החיסרון - מעצם היותו חומר חזק הוא עלול לפגוע באטמים
        למעשה אם הרכב תקין מומלץ לא לעשות פלאשינג וכמאמר החכם “אם זה עובד אל תנסה לתקן את זה”
        ואם הרכב הציג נורת לחץ שמן נמוך הרי שיש בוצה במנוע [אסור לסוע ככה] וצריך לפרק קרטר ולנקות יסודי ולהשלמת התהליך מומלץ לעשות פלאשינג עשר עד 15 דקות מקסימום [אז כבר אין שמן במנוע כי כבר הוא נשפך לפני הניקוי ולכן צריך לשים שמן רק בשביל התהליך הזה ואז לשפוך אותו]
        שימו לב שבשמנים איכותיים יש תוספים למניעת בוצה ולכן כדאי להקפיד על שמנים איכותיים וטיפולים בזמן וכך לכאו לא יווצר בוצה , [אין להוסיף לשמן תוספים למינהם הם רק פוגעים בתרוכבת המדוייקת של יצרן השמן]
        מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יצחק-רשטונ כתב בפלאשינג, כן או לא?:
          שימו לב שבשמנים איכותיים יש תוספים למניעת בוצה ואם מקפידים על שמנים איכותיים וטיפולים בזמן לא אמורה להווצר בוצה , אין להוסיף לשמן תוספים למינהם הם רק פוגעים בתרוכבת המדוייקת של יצרן השמן
          זאת אומרת שאם משתמשים בשמן איכותי עלולה להצטבר בוצה בפילטר שמן?
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            אם משתמשים בשמן לא איכותי עלול להווצר בוצה , אני יערוך את מה שכתבתי אל מנת שיהיה ברור יותר
              אני מתכוון הפוך. אם קיימת בוצה כבר ושמו שמן איכותי. האם השמן האיכותי יפורר את הבוצה מה שיביא אותה “לחנות” בפילטר שמן
                איני יודע , אך לכאו יש שם תוספים רק למניעת בוצה ולא לפורר בוצה קיימת
                  מה אתה מגדיר שמן איכותי? אני חייב לזרוק כ’‘כ הרבה כסף על שמן בזמן שיש גלונים ב70 ש’'ח? יש לי כמה חברים ששנים שמים שמן כזה והכל סבבה אצלם (מפתיחת המכסה של מילוי השמן והצצה פנימה) חלקם עם יונדאי שידוע כמייצר בוצה ואצלם אין
                  האם יכול להיות שכשמבקשים בחנות חלפים נורמלית שמן זול שמתאים כנזכר ליונדאי הוא יביא אחד כזה שיש בו חומר מונע בוצה?
                  יצחק RSי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ק מנותק
                    קינג קומפיוטר
                    שמעתי פעם שאפשר להוסיף בנזין למנוע והוא עושה את העבודה כמו חומר של פלאשינג
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר אני לא מבין ערבית כי אחרת גם אני הייתי שומע
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @שלמה כתב בפלאשינג, כן או לא?:
                        סינטטי מלא , בעל תקן אירופאי ACEA a3-b3 ומעלה או בעל תקן אמריקאי SPI sm ומעלה בצמיגות מתאימה ,
                        ברכבים חדישים יותר בעלי טורבו ומסנן חלקיקים תקן acea c3 או תקן spi sn
                        [עדיפות לייצרן שמנים מוכר כגון קאסטרול, לוקי מולי, מוביל1,מוטול וכדו או לכל הפחות שמן שמגיע ממדינת ייצור נחשבת]
                          ספציפית על יונדאי וקיה ידוע שיש להם נטיה לייצר בוצה במנוע גם עם שימוש בשמנים איכותיים ולכן שמעתי פעם המלצה ממוסכניק ותיק שפעם ב20 - 30 אלף ק"מ לפרק אגן שמן ולנקות ידנית את הבוצה
                          אבל מעבר לכך כדאי ורצוי לשלם עוד כמה שקלים (50-100 ש"ח) עבור שמן איכותי מהחברות שהזכיר @יצחק-רשטונ משום שזה שומר יותר על המנוע ומשפר את הביצועים ומעל הכל חוסך יותר בדלק כך שאתה בד"כ מחזיר את ההוצאה על השמן בצורת חיסכון בדלק
                            קינג קומפיוטר
                            • ק מנותק
                              קינג קומפיוטר
                              יש למישהו המלצה לחומר בשביל לעשות פלאשינג?
                              ראיתי חומר של ליקווי מולי ושל מוטול ושל עוד חברות מה מומלץ עבור קורולה 06?
                              הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ק קינג קומפיוטר
                                @קינג-קומפיוטר כתב בפלאשינג, כן או לא?:
                                תדבר עם @המפותח לפני שאתה עושה שלא יקרה לך מה שקרה לו
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  מדוע אתה רוצה לעשות? קרה משהו מיוחד ?
                                    קינג קומפיוטר
                                    @יצחק-רשטונ יש לי בוצה במנוע והמוסך אמר לי שאני חייב לעשות פלאשינג בטיפול הקרוב
                                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      אם המנוע לא תקין ויש בוצה הפלאשינג יערבב את הבוצה וזה יהיה הרבה יותר גרוע לא מומלץ
                                      מניסיון אישי אני ספגתי נזק של מנוע
                                      תשלם עוד קצת כסף ויפתחו לך קרטר ואז יעשו ניקוי וזה הכי טוב והכי בריא למנוע
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      ק מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • המפותחה המפותח
                                        קינג קומפיוטר
                                        @המפותח אוקי תודה רבה
                                        • המפותחה המפותח
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          @המפותח כתב בפלאשינג, כן או לא?:
                                          פותחים קרטר אחרי שעושים פלאשינג
                                          ואז מנקים את מה שהצטבר למטה
                                          • מוטי 56מ מוטי 56
                                            @מוטי-56 כתב בפלאשינג, כן או לא?:
                                            לא בדיוק אלוי @המפותח יכתוב הסבר יותר מדוייק
                                            • אלוף העולם 1א מנותק
                                              הכי טוב זה לפרק קרטר ומכסה שסתומים …
                                              אבל לפני זה חייבים לשים חומר פלאש ולהניע ל20 דק’
                                              ולהוריד את השמן הישן
                                              אח’‘כ לשים שמן פשוט וליסוע 200 ק’‘מ על סלד יחסית נמוך
                                              ולהוריד את השמן ולעשות ניקוי פיזי.
                                              אח’'כ לשים שמן איכותי כמו מוטול או טוטאל
                                              162.4k
