      3. פלאשינג, כן או לא?
      פלאשינג, כן או לא?
      38 פוסטים 11 כותבים 4.2k צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        הכי טוב זה לפרק קרטר ומכסה שסתומים …
        אבל לפני זה חייבים לשים חומר פלאש ולהניע ל20 דק’
        ולהוריד את השמן הישן
        אח’‘כ לשים שמן פשוט וליסוע 200 ק’‘מ על סלד יחסית נמוך
        ולהוריד את השמן ולעשות ניקוי פיזי.
        אח’'כ לשים שמן איכותי כמו מוטול או טוטאל
          @מוטי-56 כתב בפלאשינג, כן או לא?:
          @המפותח כתב בפלאשינג, כן או לא?:
          תשלם עוד קצת כסף ויפתחו לך קרטר ואז יעשו ניקוי וזה הכי טוב והכי בריא למנוע
          פותחים קרטר אחרי שעושים פלאשינג
          ואז מנקים את מה שהצטבר למטה
          לא בדיוק אלוי @המפותח יכתוב הסבר יותר מדוייק
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @הכל-בעזרת-השם כתב בפלאשינג, כן או לא?:
          ניקוי צינור חצוצרה גם
          וכל מה שציין @אלוף-העולם-1
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            @המפותח אל תשכח שאנחנו השארנו את החומר יותר מידי זמן ואז הוא משחרר חתיכוץ ששל בוצה מהקרטר ואז…
            @טכנולוג כתב בפלאשינג, כן או לא?:
            אבל מעבר לכך כדאי ורצוי לשלם עוד כמה שקלים (50-100 ש"ח) עבור שמן איכותי מהחברות שהזכיר @יצחק-רשטונ משום שזה שומר יותר על המנוע ומשפר את הביצועים ומעל הכל חוסך יותר בדלק כך שאתה בד"כ מחזיר את ההוצאה על השמן בצורת חיסכון בדלק
            איך בדיוק זה אמור לחסוך דלק?
            אגב, המוכר חלפים שלי (אסולין בחצור- מומלץ) טוען שכל העניין של שמן יק רזה משמעותי לרכבים חדשים ושמירה על תיפקוד חיישנים אבל חסר משמעות לרכב ישן, ואני כמובן לא מדבר על שמן לא סינטתי מהשטחים.
              @נייטרון-חפשי כתב בפלאשינג, כן או לא?:
              אגב, המוכר חלפים שלי (אסולין בחצור- מומלץ) טוען שכל העניין של שמן יקרזה משמעותי לרכבים חדשים ושמירה על תיפקוד חיישנים אבל חסר משמעות לרכב ישן, ואני כמובן לא מדבר על שמן לא סינטתי מהשטחים.
              שמן איכותי מכיל בתוכו חומרים כימים שמנקים לכלוך מהמנוע…
              הוא גם אמר ל @המפותח לסוע עם החומר 80 ק’'מ…
              וכשהייתי אצלו הוא גם זלזל נורא בשמן של טוטאל
              והמליץ לי לקנות משהו ספרדי שאני לא מכיר…
              לא הייתי סומך עליו בעיניים עצומות
              נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אלוף-העולם-1 כתב בפלאשינג, כן או לא?:
                לא שמעתי על זה.
                @המפותח ?
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לא שמעתי על זה.
                  @המפותח ?
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  לא שמעתי על זה.
                  @המפותח ?
                  אכן אכן
                  אחד העובדים אמר לי את זה
                  נראה לי שניס…
                  בצפת והסביבה
                    כל שמן מכיל חומרים כאלו
                    בעיניים פתוחות, כן?
                    נראה לי שניס…
                    הם לא מכונאים ולא מתיימרים להיות כאלו (אני ואתה מייבינים יותר מהם) אבל יש להם יותר נסיון לגבי תגובות של מוסכים לשמן ששהם מוכרים, אז כשהם ממליצים לך על איך לטפל זה שונה מהמלצה על חומרים.
                      בעיניים פתוחות, כן?
                      נראה לי שניס…
                      הכל בעזרת השםה מחובר
                      בדרך כלל ממליצים על מוצר שרוויחים יותר כסף
                        @הכל-בעזרת-השם זה לא הסיפור ולא האיש, מה גם שמטבע הדברים הוא יכול להרוויח יותר משמן יקר (אני לא אכתוב כאן בכמה הוא מוכר לי את השמן הזול…)
                          @נייטרון-חפשי
                          לסיכום:
                          שמן איכותי עמיד יותר לחום וללכלוך שנוצר בו ע’'י פיח שחודר למערכת השימון של המנוע
                          שמן לא איכותי(ולא משנה באיזה רכב תשים) נוטה לייצר בוצה מכייון שפחות עמיד בחום ולא יודע לפרק את הלכלוך שנכנס מהצילינדר לשסתום ומשם למערכת השמן
                            @נייטרון-חפשי
                            לסיכום:
                            מצטרף!
                            ויונדאי\קיה יוכיחו בבירור ששמן לא איכותי ייצרו בוצה ושמן איכותי ישמר על הרכב.
                            לדוד שלי היה מאזדה F323 (אספנות עם פנסים נפתחים רכב יפה!) וכשהוא החליט ללכת על פלאשינג המנוע הלך
                            מזכיר לי את התיאור של הרב לסרי על סדר הנענועים בלולב: הקב’'ה יש לי חובות מכאן חובות מימין משמאל קדימה ואחורה, קח אותם אליך ותקע אותם עמוק באדמה
                            • Y מנותק
                              איך אני יכול לדעת אם יש בוצה? איך הרכב אמור להתנהג עם בוצה? וכמה זה שכיח בלנסר 2008?
                              המפותחה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @YOLEVI כתב בפלאשינג, כן או לא?:
                                לא רואים את זה בעין
                                מוסכניק ידע לקבוע
                                בכל מקרה תשלם עוד כסף למוסכניק אמין שיפתחו קרטר ופשוט יעשה לך ניקוי
                                ותראה ישועות!!!
                                בצפת והסביבה
                                Y מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • המפותחה המפותח
                                  לא רואים את זה בעין
                                  מוסכניק ידע לקבוע
                                  ותראה ישועות!!!
                                  @המפותח ברור שלא רואים בעין השאלה היא מה התסמינים שאמורים להיות כדי שאני יחשוש שיש בוצה
                                  המפותחה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    לא מה שידוע לי
                                    תחכה למומחים שמבינים יותר ממני
                                    בצפת והסביבה
                                      #36
                                      תוכל לשער לפי הפקק של מילוי השמן, אם הוא עם סימני שמן שרוף וצמיגי\ בטיפולים מדוייקים לשים לב לקראת הטיפול מה צבע השמן? שחור עז… אז… \ וכן לפתוח מכסה מילוי שמן ולהציץ פנימה עד כמה שאפשר
                                      אצלי פתחתי מכסה שסתומים וראו זה פלה רכב אם 220 אלף והשמן צהוב צלול ויפה
                                        אין מה לחשוש סע רגוע לשלום , כל עוד הרכב עובד ואתה מטפל בזמן הכל בסדר …
                                        [אם חלילה תדלק לך נורת לחץ שמן, תעצור בצד וקח את הרכב על גרר למוסך שיפתח קרטר ויעשה פלאש קצר]
                                        • המפותחה המפותח
                                          לא רואים את זה בעין
                                          מוסכניק ידע לקבוע
                                          ותראה ישועות!!!
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          לא רואים את זה בעין
                                          מוסכניק ידע לקבוע
                                          ותראה ישועות!!!
                                          ניתן לפתוח את הפקק של מילוי השמן ואם הוא במבנה של כוס, (שהתחתית שלו לא ישרה אלא כעורה פנימה) אז יהיה שם פירורים או הצטברות של משהו שחור שאפשר לגרד עם האצבע.
                                          גם במקרה כזה צריך לדעת האם זו כמות רצינית
                                          167.7k
