      3. המלצות לרכישת רכב
      המלצות לרכישת רכב
      59 פוסטים 14 כותבים 5.5k צפיות
      • ב בעל עגלה
        @שמואל-קליין קיה סיד וקיה פורטה זה לא אותו מנוע רק בגרסה של סטישין?
        @בעל-עגלה אותו מנוע לא אותו גיר אבל כל היונדאי קיא אם טיפלו טוב ואפשר לראות ולשמוע את המנוע זה בסדר בסיד יש בעיה בגיר קלאצ’ים שמתחממים
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          @הכל-בעז-ה כתב
          מה הכונה?
          הכל בעזרת השםה ב 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב בעל עגלה
            @הכל-בעז-ה כתב
            מה הכונה?
            @בעל-עגלה שלגבי המנוע אפשר לבדוק לגבי הגיר של סיד זה גיר זבל כמו לקנות פיגו או סיטרואן והפורטה אין בעיה של הגיר
            • ב בעל עגלה
              @הכל-בעז-ה כתב
              מה הכונה?
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              @בעל-עגלה כתב בהמלצות לרכישת רכב:
              @הכל-בעז-ה כתב
              @בעל-עגלה אם טיפלו טוב ואפשר לראות ולשמוע את המנוע זה
              מה כבודו מתכון אם טיפלו טוב אפשר לראות לשמוע, איך?
              KlonimoosK הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בעל עגלה
                @הכל-בעז-ה כתב
                #50
                @בעל-עגלה
                בפשטות כוונתו טיפולים בזמן בחומרים מתאימים איכותיים ומקצועיים.
                את זה אפשר לוודא ע’‘י ספר טיפולים.
                לשמוע? לכאו’ צריך מי שיודע לשמוע מנוע, ואם הגעת לשלב הזה כדאי שתקח איתך מישהו שאתה סומך עליו, שמבין ויודע לשמוע.
                עריכה: הפירוש התברר, והתוכן הוכנס לספוילר כי הוא אופציה למי שפחות מבין.
                • ב בעל עגלה
                  @הכל-בעז-ה כתב
                  @בעל-עגלה לראות שאין בוצה במנוע ומנוע שיש לו בוצה נשמע כמו רכב דיזל
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @הכל-בעז-ה כתב בהמלצות לרכישת רכב:
                    עד כמה התוסף דלק BG44K עוזר לנקות את הבוצה?
                    יצחק RSי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים כתב בהמלצות לרכישת רכב:
                      הבוצה יושבת באגן שמן [קרטר] לא במערכת הדלק שום תוסף לדלק לא יעזור במקרה הזה ,
                      כעקרון צריך לפרק אגן שמן ולנקות יסודי את האגן ואת הכניסה למשאבה ואחר כך לסגור ולמאות שמן, אפשר גם לעשות פלאש עשר דקות לפני טיפול עשר אלף ואז לשפוך את השמן הישן ולשים חדש ,אך לפעמים זה גורם לנזק לאטמים וגם לפעמים זה לא מנקה עד הסוף ורק גורם לבוצה להשתחרר,
                      באופן כללי כל התוספים בסגנון ה44k נתונים למחלוקת אם יש בהם תועלת או שהם אחיזת עיניים
                      • אבי יםא אבי ים
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל עגלה
                          מה דעתכם על זה שוה?
                          מצאתי מודעה ביד2 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ofnmrr3o
                          במידה ואני יסע לשם לבדוק יש למשהו איזה מידע על מוסך אמין באזור פרדס חנה שאוכל להכניס לבדיקה?
                          • ב בעל עגלה
                            מה דעתכם על זה שוה?
                            @בעל-עגלה מבחינת מחיר נשמע סביר אבל הק"מ נושק כבר ל200 אלף וזה פחות מומלץ לרכבים האלו אלא אם כן יש היסטוריית טיפולים מלאה שהאוטו טופל כמו שצריך ולא חאפר אם לא עדיף לא לקחת
                            בהצלחה מרובה
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              ק’'מ סביר מאוד
                              אם הרכב אכן טוב ותוכל ללחוץ אותו קצת במחיר זה יכולהלהיות עיסקה מעולה
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • זיידהז מנותק
                                זיידהז מנותק
                                זיידה
                                #58
                                כהיום איזה רכב חשמלי הכי טוב מבחינת קמ מבחינת מחיר ומבחינת נוחות
                                אני היום עובד בתור משלוחן בעיקר בעיר בסביבות 4000 קמ בחודש
                                אשמח מי שיכול לעלות את כל הסוגים הטובים כולל השוואות תודה רבה
                                • זיידהז זיידה
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  @זיידה אם רכב בינוני טוב לך
                                  אז תיקח את הBYD דולפין
                                  מושלם עם הרבה ק’'מ וזול
                                  אני מכרתי השבוע כזה חדש ב135
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  166.5k
