      3. המלצות לרכישת רכב
      המלצות לרכישת רכב
      59 פוסטים 14 כותבים 5.4k צפיות
      • זיידהז מנותק
        זיידהז מנותק
        זיידה
        מה אתם אומרים על זה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fsb5vvlm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1
        • זיידהז זיידה
          מה אתם אומרים על זה
          #35
          @זיידה מחיר נחמד לא מציאה גם תשים לב שזה הדגם הפשוט יותר סאן ומסתבר שהוא היה בחברת ליסינג או השכרה תבדוק את זה טוב…
          איך רואים שהוא ניסה לנפח את התיאור על האוטו… מראות מתכוונות חשמלי, אוטו ננעל מהשלט… טוב שלא כתב שהגלגלים עגולים… והדלתות נפתחות… אולי גם המנורות נדלקות… והחלונות שקופים…
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @צילפינגים כתב בהמלצות לרכישת רכב:
            בלי קשר להאם המודעה משתלמת או לא , מדובר בסאן פלוס לא בסאן רגיל וזה באמת משנה כי טויוטה החציפו למכור בסאן עוד ב2012 רכב שהחלונות מאחורה לא נפתחות חשמלית אלא עם ידית שמבסובבים ממש כמו ב1980
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              מה אתם אומרים על רכב הזה
              נשמע מוזר? מחיר שנתון ק”מ
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xitnumaa?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=3&pagination=1
              שמואל קלייןש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בעל עגלה
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @בעל-עגלה כתב בהמלצות לרכישת רכב:
                סוכנות?
                בחולון?
                קיה סיד בנזין?
                אלו התשובות לכל השאלות
                ככל הנראה דיאטה הגונה לק’'מ והרכב הזה פחות מומלץ נטיה של הגלגל תנופה להתפגר יחד עם הקלאצ’ים עלות של 7000 ומנוע מסדרת G4FD שידוע באכילת שמן
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ב בעל עגלה
                  כל מה שאמר @שמואל-קליין צודק בכל מילה תעשה טובה לעצמך תברח מסוכניות במיוחד כל האלה מיד 2 וכל שכן מאזור המרכז נתניה, ת"א, חולון, וכן גם בני ברק, מנסיון אישי!!! פשוט תברח תחפש מפרטיות דברים טובים קח לבדיקה טובה ובעז"ה תצא מבסוט…
                  *עיין ערך סיפורים בשרשור סוכני רכב אמינים בפורום יש גם סיפור שלי שם
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    סוכנות?
                    בחולון?
                    קיה סיד בנזין?
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    @שמואל-קליין קיה סיד וקיה פורטה זה לא אותו מנוע רק בגרסה של סטישין?
                    שמואל קלייןש צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ב בעל עגלה
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @בעל-עגלה לגמרי לא
                      פורטה זה מנוע G4FG עם גיר אוטו’ רגיל הרבה יותר אמין וטוב
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        @בעל-עגלה לגמרי לא
                          @בעל-עגלה לגמרי לא
                          @שמואל-קליין כתב בהמלצות לרכישת רכב:
                          @בעל-עגלה לגמרי לא
                          ובנוסף הפורטה חסכונית מאוד בבין עירונית פעם השכרנו כזה הצריכת דלק היתה פשוט מצחיקה… כמובן שזה תלוי גם בנהג אם הוא לא רוצה לבדוק עם הדוושה האם השטיח במקום… וד"ל.
                            למה לא קיה פורטה ויונדאי אי 25 וכד’?
                            פחות מומלץ מבחינת אמינות הם מגיעות לאזור ה200 אלף ומעלה מתחילים בעיות
                            לא ממש אם הם מטופלים כראוי הם מגיעים לק’‘מ מאוד גבוהים
                            יש לי חבר עם השכרת רכב מחזיק כמה קיה פורטה איי 25 וכדו’ הוא מטפל בהם בשמנים הכי טובים יש לו כלים עם 300+
                            https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Recent/2024-203/303
                            תראו את זה 409K!!! הכל אפשרי עם תחזוקה נכונה
                            • ב בעל עגלה
                              @בעל-עגלה בכלל לא, לא הגיר ולא המנוע הכל יותר טוב
                              • ב בעל עגלה
                                @בעל-עגלה אותו מנוע לא אותו גיר אבל כל היונדאי קיא אם טיפלו טוב ואפשר לראות ולשמוע את המנוע זה בסדר בסיד יש בעיה בגיר קלאצ’ים שמתחממים
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעל עגלה
                                  @הכל-בעז-ה כתב
                                  מה הכונה?
                                  הכל בעזרת השםה ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ב בעל עגלה
                                    @הכל-בעז-ה כתב
                                    מה הכונה?
                                    @בעל-עגלה שלגבי המנוע אפשר לבדוק לגבי הגיר של סיד זה גיר זבל כמו לקנות פיגו או סיטרואן והפורטה אין בעיה של הגיר
                                    • ב בעל עגלה
                                      @הכל-בעז-ה כתב
                                      מה הכונה?
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל עגלה
                                      @הכל-בעז-ה כתב
                                      @בעל-עגלה אם טיפלו טוב ואפשר לראות ולשמוע את המנוע זה
                                      מה כבודו מתכון אם טיפלו טוב אפשר לראות לשמוע, איך?
                                      KlonimoosK הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ב בעל עגלה
                                        @הכל-בעז-ה כתב
                                        #50
                                        @בעל-עגלה
                                        בפשטות כוונתו טיפולים בזמן בחומרים מתאימים איכותיים ומקצועיים.
                                        את זה אפשר לוודא ע’‘י ספר טיפולים.
                                        לשמוע? לכאו’ צריך מי שיודע לשמוע מנוע, ואם הגעת לשלב הזה כדאי שתקח איתך מישהו שאתה סומך עליו, שמבין ויודע לשמוע.
                                        עריכה: הפירוש התברר, והתוכן הוכנס לספוילר כי הוא אופציה למי שפחות מבין.
                                        • ב בעל עגלה
                                          @הכל-בעז-ה כתב
                                          @בעל-עגלה לראות שאין בוצה במנוע ומנוע שיש לו בוצה נשמע כמו רכב דיזל
                                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @הכל-בעז-ה כתב בהמלצות לרכישת רכב:
                                            עד כמה התוסף דלק BG44K עוזר לנקות את הבוצה?
                                            יצחק RSי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              @אבי-ים כתב בהמלצות לרכישת רכב:
                                              הבוצה יושבת באגן שמן [קרטר] לא במערכת הדלק שום תוסף לדלק לא יעזור במקרה הזה ,
                                              כעקרון צריך לפרק אגן שמן ולנקות יסודי את האגן ואת הכניסה למשאבה ואחר כך לסגור ולמאות שמן, אפשר גם לעשות פלאש עשר דקות לפני טיפול עשר אלף ואז לשפוך את השמן הישן ולשים חדש ,אך לפעמים זה גורם לנזק לאטמים וגם לפעמים זה לא מנקה עד הסוף ורק גורם לבוצה להשתחרר,
                                              באופן כללי כל התוספים בסגנון ה44k נתונים למחלוקת אם יש בהם תועלת או שהם אחיזת עיניים
                                              164.9k
