      3. חלונות לא עובדים
      חלונות לא עובדים
      19 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
        יעקב
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
        שלום וברכה קניתי רכב פיאט פונטו כל החלונות לא עובדים למעט החלון הקדמי הימני, (ליד הנהג), המוכר סיפר לי שהוא עשה שטיפה בתוך האוטו ונכנס לו מים ומאז לא עובד.
        דבר ראשון אני שולל שבדקתי וכל הפיוזים היו תקינים
        דבר שני הכפתורים פירקתי לחלקים ונראה תקין וחוץ מזה שלא מגיע לשם בכלל מתח
        התחלתי לנסות לראות מה קורה שם, ומישהו כנראה כבר התחיל לנסות לטפל בזה ללא הצלחה כנראה והנה התמונה של מה שגיליתי 20240703_213604.jpg
        כמו שרואים בתמונה כל החוטים פצועים כנראה כדי לבדוק מתח ויש חוט אחד קרוע, ניסיתי לחבר אותו ולא עשה כלום החוט הכתום לבן יש בו מתח בכל השאר אין
        בתוך כדי הדברים נגעתי עם הבודק פיוזים בשני חוטים יחד ולמול עיני נפתח החלון לרווחה
        מכל הדברים האלו אני מבין שבסך הכל הבעיה היא לא מסובכת כי יש שם חשמל אבל למעשה זה לא עובד,
        השאלה ממוקדת יותר היא האם בשלילי אמור להיות מתח וא"כ לאיפה הוא יכול להעלם
        • י יעקב התייחס לנושא זה ב
        • י יעקב
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @יעקב
          כנראה המתג התקלקל
          גש למגרש חלפים הקרוב
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @יעקב
            כנראה המתג התקלקל
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @יעקב-מ-פינס כתב בחלונות לא עובדים:
            אליאקספרס עדיף, יותר קצר נוח וזול
            @יעקב כתב בחלונות לא עובדים:
            ובכן, לא. לכן קוראים לו שלילי. [כלומר, יש בו מתח שלילי או איך שלא תקרא לזה, אבל לא משהו שידליק לך את הנורית בדיקה]
              יעקב
              @EBA
              כנראה המתג התקלקל
              אני לא חושב שהבעיה היא במתג כי אותו פירקתי עד הסוף ולא ראיתי סיבה שלא יעבוד
              חוץ מזה שלמעשה כמו שאתה יכול לראות בתמונה יש חוט קרוע אז ודאי שזה לא הבעיה היחידה
              אני מבין שדרך הצמה הזו ממשיך החשמל לחלונות האחוריים (חייב להיות כך כי יש נעילת חלונות) וגם לפאנל מתגים של החלונות, וגם לתאורה של הידית שגם היא לא עובדת, ויש איזה נתק ולא ממשיך החשמל ולכן הכל לא עובד, השאלה שלי היא איך אני בודק איפה הנתק
              • י יעקב
                @EBA
                כנראה המתג התקלקל
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @יעקב
                אם כשחיברת שתי חוטים החלון נפתח זה אומר שהבעיה במתג
                פעולתו של המתג היא לחבר בין החוטים (ברכב יש לו לוח קטן כי הוא לא מתג פשוט - למעלה לסגור למטה לפתוח…)
                תנסה פשוט לקחת חוט קטן וליצור מעגל חשמלי עם החוטים
                אם זה יעבוד ככה אז וודאי זה מתג
                הגמ"ח
                  @יעקב
                  יעקב
                  @יעקב-מ-פינס ולמה החלונות האחוריים לא עובדים?
                  • י יעקב
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @יעקב
                    גם במתג שלהם?
                    הגמ"ח
                      @יעקב
                      גם במתג שלהם?
                      יעקב
                      @יעקב-מ-פינס כן
                      • י יעקב
                        @יעקב-מ-פינס כן
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @יעקב
                        מגיע לשם מתח?
                        יכול להיות שהחשמל עובר דרך המתגים הקדמיים לא מבין בזה כל כך
                        הגמ"ח
                          @יעקב
                          מגיע לשם מתח?
                          יעקב
                          @יעקב-מ-פינס לא פתחתי מאחורה לבדוק אם מגיע מתח אבל זה נראה שלא כי אמור להיות תאורה על המתג וזה לא פועל, מסתבר באמת שהחשמל עובר דרך המתגים הקדמיים כי אפשר לנעול את החלונות אז כנראה זה עובר דרך שם
                          • י יעקב
                            @יעקב פיקוד חלונות נמצא בדלת הנהג, גם הכפתורים האחוריים למיטב הבנתי מעבירים את פקודת הפתיחה דרך הפיקוד הנ"ל ולכן קרוב לוודאי ששם הבעיה,
                            זה שהחלון נפתח זה לא ראיה שהבעיה במתג זה בדווקא, יש כמה אפשרויות נוספות.
                            מה זה נקרא פירקת לחלקים?
                            פתחת את הקופסה של פיקוד החלונות שבדלת הנהג?
                            בדקת אם יש שם רטיבות או קורוזיה?
                            פתחת את הכפתורים עצמם על הלוח?
                              יעקב
                              @נייטרון-חפשי כתב בחלונות לא עובדים:
                              אכן כן
                              פתחתי את הקופסה והגעתי לכל מה שיכול להתפרק לא מצאתי קורוזיה ובנוסף ריססתי ספריי מגעים
                              • י יעקב
                                אכן כן
                                פירקת את הכפתורים עצמם מהלוח?
                                לוח אלקטרוני שנרטב עלול לההרס ללא תקנה ע"י קצר בין רכיבים, אולי תצרף תמונה של הלוח.
                                  יעקב
                                  הנה תמונה של הלוח לא מצאתי סיבה שלא יעבוד, בדקתי עם רב מודד כל מה שהיה נראה לי שאפשר לבדוק והיה חיבור בהכל
                                  • י יעקב
                                    @יעקב הלחצנים שלך מאוד מיושנים (סיליקון?!) וייתכן מאוד שבהם הבעיה, תנסה לחבר אותו כך כשהוא פתוח ולגעת עם חומר מוליך בנקודות הלחיצה (בשתיים יחד)8520.PNG .
                                      יעקב
                                      @נייטרון-חפשי האם החיבור של זה אוניברסלי או שבכל רכב זה משהו אחר הנה החיבור 20240704_163839.jpg
                                      • י יעקב
                                        @יעקב בכל רכב משהוא אחר תמצא את המק’'ט ותזמין ברשת https://rechavimzelaze.ovh/post/10963
                                          יעקב
                                          סליחה על ההקפצה של הנושא הישן אבל אני אתן תקציר ואולי בדיבוק חברים נצליח
                                          קניתי את הרכב והמוכר אמר לי שלא עובדים החלונות כי נכנס לו מים בדלת
                                          התחלתי לבדוק מה קורה פירקתי את הדיפון של הדלת וגיליתי שהחלון היה פתוח למחצה אבל לא בצורה קונבנציונלית אלא פשוט פירקו לו את הברגים של המנוע והוא יושב באויר, החזרתי אותו למקום והתחלתי לבדוק מה קורה,
                                          פיוזים הכל תקין, היו חוטים קרועים ולא מחוברים חיברתי הכל, בדקתי עם בודק פיוזים וכן עם רב מודד והיה נראה לי שהכל תקין למרות זאת עדיין לא עובד, שאלתי כאן בפורום ו @יעקב-מ-פינס אמר לי להחליף פנל של המתגים במגרש חלפים @EBA טען שעדיף מאלי אקספרס, למעשה לא מצאתי במגרש חלפים וגם לא באלי אקספרס אלא הזמנתי באתר אחר שמצאתי, מהר זה לא היה בכלל אבל היום זה הגיע,
                                          לבינתיים עד שהגיע הצלחתי לעשות מפסק שפותח את החלון של הנהג, IMG_20240707_210509.jpg
                                          החלון השני עובד במתג שלו בלבד, הילדים מאחורה לא יודעים בכלל שאפשר לפתוח את החלון והגיסים הפסידו כמה סיגריות
                                          היום הגיע הפנל החדש של המתגים, ניסיתי לחבר אותו ועדיין אין קול ואין עונה,
                                          לא התייאשתי כל כך מהר ואחרי כמה משחקים התוצאה היתה שכאשר המפסק שעשיתי נמצא על מצב פתיחה ואני לוחץ על המתג של הפתיחה של חלון הנהג ביחד מגיע חשמל לפנל ואפשר לפתוח את כל החלונות, וכן כשהמפסק שעשיתי נמצא על סגירה ואני לוחץ על המתג של סגירת חלון הנהג שוב יש חשמל והכל עובד
                                          ועתה אחרי כל האריכות אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי לפתור את החידה
                                          • י יעקב
                                            @יעקב תפתח נושא חדש
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
                                            119
                                            3.4k
                                            10.6k
                                            146.2k
