      3. רכב לא מתניע
      רכב לא מתניע
      28 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @אנונימוס אם המצבר בסוף חייו זה לא משנה כמה תיסע כי הוא לא נטען
        כמה שנים הוא בשימוש?
        מה התאריך שרשום עליו?
        @קינג-קומפיוטר בוקסה 13 לתפיסה למטה
        • א אנונימוס
          @הכל-בעז-ה כתב ברכב לא מתניע:
          @אנונימוס איזה רכב מדובר?
          ניסאן טיידה 2008,
          לאיפה המצבר יכול להיות מחובר?
          [דרך אגב רציתי לשאול האם אני צודק שהלך המצבר, וזה לא הסטארטר, היה גם התנעות קשות שלקח לרכב כמה שניות להתניע לפני זה, גם נסעתי נסיעה של 40 דקות אתמול כך שהמצבר אמור להיות מלא],
          @אנונימוס כתב ברכב לא מתניע:
          תביא תמונה נראה לך איפה הבורג
            אנונימוס
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
            @EBA כתב ברכב לא מתניע:
            @הכל-בעז-ה @קינג-קומפיוטר
            אני לא מוצא תבורג
              אנונימוס
              טוב,הסתדרתי,
              זה הבורג הזה,
              מצבר מה 8 ל2022 אמור ללכת?
              בינתיים נתתי למטען מצברים שלי לנסות לעשות לו תיקון, בא נראה אם ה10 דולר שהשקעתי בו שווה משהו,
              אבי יםא שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אנונימוס
                טוב,הסתדרתי,
                זה הבורג הזה,
                בעיקרון זה לא נחשב שהוא החזיק הרבה (אפי’ מעט מדי)
                השאלה מה הוא עבר
                אם זה לא שרביט קסמים אל תצפה להרבה
                רוב הפעמים זה לא משהו בטעינה אלא בלאי פיזי
                • אבי יםא אבי ים
                  השאלה מה הוא עבר
                  אנונימוס
                  @אבי-ים כתב ברכב לא מתניע:
                  השאלה מה הוא עבר
                  יש לי המון נסיעות קצרות של שלוש - חמש דקות ורק פעם בשבוע שבועיים נסיעה בינעירונית,
                  • א אנונימוס
                    טוב,הסתדרתי,
                    זה הבורג הזה,
                    טוב,הסתדרתי,
                    זה הבורג הזה,
                    כמו בכל הרכבים…
                      טוב,הסתדרתי,
                      זה הבורג הזה,
                      כמו בכל הרכבים…
                      אנונימוס
                      @שלמה כתב ברכב לא מתניע:
                      טוב,הסתדרתי,
                      זה הבורג הזה,
                      כמו בכל הרכבים…
                      לא ידעתי,
                      צירפתי את התמונה לתועלת הציבור אם יהיה עוד מי שלא יודע,
                      • א אנונימוס
                        עם בוסטר הוא מתניע,
                        היה לו לפני כן הנעה קשה,
                        מה הבעיה? לכאורה הלך המצבר,
                        אבל הבעיה היא שאני לא מצליח להוציא אותו, הוא מחובר ללמטה, איך אפשר להוציא אותו?
                        עם בוסטר הוא מתניע,
                        כדי לדעת אם יש בעיה באלטרנטור פשוט תנתק את המצבר שהרכב מונע ותבדוק אם פועל…
                        אם הרכב נכבה אז יש בעיה באלטרנטור ואם נשאר דלוק אז הבעיה היא המצבר
                        חוצמזה שבדרך כלל יש אחריות למצבר שנתיים…
                        א EBAE I 3 תגובות תגובה אחרונה
                          עם בוסטר הוא מתניע,
                          אנונימוס
                          @אלוף-העולם-1 כתב ברכב לא מתניע:
                          עם בוסטר הוא מתניע,
                          החלפתי מצבר, זה היה הבעיה,
                          הגעתי לחנות בראשון לשביעי, והוא נתן לי מצבר עם תאריך של השישי ל24,
                          אני לא יודע אם זה היה בטעות או בכונה,
                          • א אנונימוס
                            עם בוסטר הוא מתניע,
                            השישי ל24,
                            זה תאריך שיווק, כלומר שאפשר למכור אותו בחודש 6, הוא חרג ביום אחד, לא הולכים על זה לרב.
                              עם בוסטר הוא מתניע,
                              לא לא לא
                              לא בריא בכלל
                              יכול להגמר רק מאוד.
                              [ואל תענה לי שעשית את זה ולא קרה כלום]
                                עם בוסטר הוא מתניע,
                                ITAMAR25
                                אם זה היה אלטרנטור הרכב היה נכבה תוך כדי נסיעה
                                נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  לא לא לא
                                  לא בריא בכלל
                                  יכול להגמר רק מאוד.
                                  לא לא לא
                                  לא בריא בכלל
                                  יכול להגמר רק מאוד.
                                  למה זה רע?
                                  תחכים אותנו.
                                  א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • I ITAMAR25
                                    נמהנ מנותק
                                    נמהנ מנותק
                                    נמה
                                    @ITAMAR25 מקרה שקרה לי עכשיו, הרכב אתמול לא הניע בבוקר והניע עם בוסטר, בצהרים הוא הניע רגיל ובערב שוב לא הניע, היום בבוקר הניע רגיל, ובאמצע הנסיעה פתאום נדלקה נורת מצבר והרכב כבה ואי אפשר להניע ואפי’ לא אורות מצוקה…
                                    הנעתי שוב עם בוסטר ונסע רגיל עד הבית, כשחניתי פתחתי לבדוק והתברר שפשוט החיבור של השלילי רופף…
                                    חזקתי אותו ומכונאי בדק שהכל תקין וטען לי שאם החיבור לא מהודק אין מספיק כח שעובר מהמצבר למנוע והוא פשוט לא מניע או נכבה…
                                    אינני יודע מה היתה הבעיה למעלה אבל זה עוד אופציה שהתחדשה לי.
                                    שלמהש I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • נמהנ נמה
                                      @נמה כתב ברכב לא מתניע:
                                      ברור השלילי מתחבר מהמצבר לשלדת הרכב והמנוע בתורו מקבל שלילי מהשילדה
                                        לא לא לא
                                        לא בריא בכלל
                                        יכול להגמר רק מאוד.
                                        למה זה רע?
                                        תחכים אותנו.
                                        אנונימוס
                                        לא לא לא
                                        לא בריא בכלל
                                        יכול להגמר רק מאוד.
                                        למה זה רע?
                                        תחכים אותנו.
                                        ברכבים חדשים הרכיבים האלקטרוניים יכולים ליהרס,
                                        עד כדי שיש בעיה לקחת מהם כבלים,
                                        • נמהנ נמה
                                          ITAMAR25
                                          @נמה כנראה שזה גורם שגם האלטרנטור לא מחובר חזק וכאן נמצאת הבעיה
                                          ולידיעה גם אם תוציא את המצבר לאחר שהרכב מונע הוא לא יכבה
                                          אני נסעתי בינעירוני עם מצבר מת לגמרי (שמיד שמכבים את המנוע הכל נכבה) והרכב נסע בלי שום בעיה.
                                          • I ITAMAR25
                                            נמהנ מנותק
                                            נמהנ מנותק
                                            נמה
                                            @ITAMAR25 הרכב כבה בנסיעה איטית בפקק, ייתכן שבסל"ד מנוע כזה יש יותר סיכון כי אז אין לאלטרנטור כמעט חשמל, בשונה מנסיעה בבינעירוני,
                                              מה ברור?
                                              יש אלטרנטור שנותן חשמל כל זמן שהרכב פועל?
                                              אני שלחתי חבר למוסך בנסיעה עם רכב ללא מצבר !
                                              166.8k
