      3. האם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי?
      28 פוסטים 14 כותבים 1.6k צפיות
      • דוד הכהןד דוד הכהן
        יש לי מיקרה מושלמת 2014 160k יד ראשונה
        משלם 700-800 ש"ח בחודש על דלק
        ורוצה להשתדרג לרכב חשמלי כשהמימון הוא מההפרש במחיר הדלק
        איך עושים כזה דבר?
        @דוד-הכהן
        @ידני כתב באיך להשתדרג בזול מניסאן מיקרה ידני לרכב חשמלי?:
        מה גם שהרכב שלך מאוד חסכוני.
        תוכל להסב אותו לגז וכך לחסוך בעלויות ובגדול.
        כן צריך לדעת מה עושים איך ואיפה להתקין ובזה (אם ירצה) יוכל להועיל מאוד ידידינו @שמואל-קליין .
        ואז תשאל אותי מה אם בגאז’
        אענה לך שתוכל להתקין ברכב את המוצר הזה
        ועכשיו לחשבון (הלא מדוייק)
        ממוצע מחירים בהסבת רכב פרטי קטן לגז 5,000 - 7,000 ₪
        תא חפצים 1,500 - 2,900 ₪
        אז כתבו לך למה חשמלי לא כדאי
        נשאר לבדוק את האופצייה לרכב על גז (כדאי עוד לדייק את המחירים)
        בכל אופן תוכל תמיד להשתדרג ברכב כל שהוא בשביל ‘‘הלהשתדרג’’
        ואם אתה הולך על זה חשוב על רכב היברידי מוסב לגז תגיע לצריכת דלק דומה לרכב חשמלי (עם המיסים והכל)
        לסיום אם תרצה רכב חשמלי ולא תהיה לך הבעיה לספוג את המחיר הגבוה לך על זה תהנה למה לא מה שכן תמכור כל שנתיים את הרכב ותקנה חדש (זה מה שאני מכיר שיש שעושים, לא חושב שזה נכון אבל…)
        תצליח ואל תשכח לעדכן אותנו הא…
          @דוד-הכהן
          @שלמה כתב באיך להשתדרג בזול מניסאן מיקרה ידני לרכב חשמלי?:
          בעיקרון מומלץ לעשות במקום של הגלגל ספיר, נכון שאפשר להיתקע אבל זה נדיר משא"כ בגאז’ שזה נצרך כל יום
          יש רכב ספציפי שמומלץ היברידי על גז? אני מכיר (מראיה, לא מכיר ממש את הבעלים) איוניק ופריוס ופריוס פלוס השאלה איך זה יושב עליהם
          מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI כתב באיך להשתדרג בזול מניסאן מיקרה ידני לרכב חשמלי?:
            גלגל ספיר מוקטן לא יתפוס את כל תא המטען אפי’ במייקרה.
            זה שבבגאז’ משתמשים יותר מגלגל הספיר זה לא אומר שרמת החשיבות דומה. (אני משתמש כל יום בכוס חד פעמית ובאמבולנס פעם בֵּ…)
            לי קורה פנצ’ר פעם בחצי שנה בממוצע… אני לא מאחל לעצמי שבכל פעם לחכות עד שֵ… ולך תדע אם זה לא יקרה בכביש 6.
            לדעתי הכי מומלץ לעשות גז במקום הגלגל, ואת הגלגל לעטוף יפה ולשים בתא המטען.
              כלל הטויוטות מומלצות לקיה\יונדאי לא הייתי שולל אל נראה לי שפחות
              במיקרה כל מ’'מ חשוב אבל אפשר בהחלט לעשות במקום הגלגל
              הגגון שהזכרתי מכיל המון ברמה שמומלץ לכל בעל רכב קטן להתקין כזה
                לדעתי המומלצת ביותר היא האוריס משום שתא המטען שלה פשוט ענק וגלגל רזרבי לא יוזיז לה. בלי קשר הרכב מומלץ מאד והמחיר זול כי הוא נראה לאנשים ארוך מדי… (והוא בכלל קצר מהקורלה)
                EBAE Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש מנותק
                  שמו
                  • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                  • דוד הכהןד מנותק
                    דוד הכהןד מנותק
                    דוד הכהן
                    תודה לכל העונים
                    רק יש לי כמה הוספות שאולי ישנו את התמונה:
                    דבר ראשון אני משלם ביטוח מקיף כבר עכשיו.
                    ב. לא איכפת לי גם חשמלית יד 2 (ולזה אני צריך גם המלצות ספציפיות איזה רכב משתלם גם במצב כזה).
                    ג. אני מעוניין להתקדם לרכב נח יותר בלי קשר לחיסכון בדלק.
                    ד. אני רק מנסה לספוג את עלות הרכב החדש ע"י ההפרש בין מחיר הדלק לחשמל.
                      תודה לכל העונים
                      @דוד-הכהן כתב בהאם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי?:
                      תודה לכל העונים
                      מהו סוג הנסיעות שלך?
                      האם אתה משתמש בסמארטפון? (לפי מה שידוע לי עמדות הטעינה מצריכות אפליקציה)
                      לכמה זמן אתה מעוניין להחזיק את הרכב?
                      כמה תכננת להוציא עבור השדרוג? לא נראה לי שיש רכב חשמלי משומש נורמלי בפחות מ100,000 שח.
                      דוד הכהןד לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תודה לכל העונים
                        דוד הכהןד מנותק
                        דוד הכהןד מנותק
                        דוד הכהן
                        @מאיר כתב בהאם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי?:
                        תודה לכל העונים
                        הנסיעות הם די מגוונות
                        לפחות 3 פעמים בשבוע מחוץ לעיר נסיעות ארוכות חוץ מנסיעות בתוך העיר
                        משתמש בסמארטפון
                        אין לי תכנית לזרוק את הרכב אחרי שנה שנתיים
                        ובנוגע לשאלה האחרונה, זה מה שאני מנסה לבדוק, האם חוץ מהתשלומים אצטרך להוסיף עוד מעבר למחיר שאקבל על מכירת המיקרה (שמורה במצב מעולה נראית טוב וכו’)
                          תודה לכל העונים
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          יש, אם כי לא כ"כ ‘נורמלי’, אבל זה נכון במידת מה על כל השוק החשמלי הסיני…
                          הראשון ברשימה הוא איוויז U5, פשיטת הרגל של היצרן עושה לא טוב ללקוחות, למרות הצהרות היבואן על זמינות חלפים (לא תמצא אותו ביד2 בפחות ממאה אש"ח, אך השמועות טוענות שרכבים כאלו בני שנה+ נמכרו בפחות מכך, ניתן לראות גם את ה’רביצה’ של חלק מהמודעות ביד2). אסייג שהיה חשש גדול בקרב הרוכשים בעקבות הידיעה (והבאזז שנלוה לה…), ויתכן שהמחירים התאזנו מאז.
                          השני הוא ליפמוטור T03, סוג של בימבה רק עם רישוי (4 מק’ כמדומה), מחירה המקורי עומד על 99,900, והיא רק בשנתה הראשונה על הכביש הישראלי, סביר שמחירה כמשומשת יהיה נמוך במידה מספקת.
                          השלישי הוא JAC e-s2, ביד2 יש כעת 4 מכוניות מתחת ל92 אש"ח.
                            זה מה שכולם אומרים אבל בסוף אתה צריך את המקום ומוציא אותו ולא מחזיר
                            אא"כ יש לך אוריס עם באגז’ ענק שאז כמעט לא נצרך להוציא אותו
                            אגב לך יש גז? אם לא אז למה לא?
                            ובאמבולנס פעם בֵּ
                            עדיין עדיף סיכון להיתקע אולי מאשר בעיה יומיומית עם הבאגז’ זו דעתי בכ"א וכמובן השוואה לאמבולנס שזה סכנת חיים זה קיצוני מדי יחסית לחשש להיתקע עם הרכב
                            אגב לי יש באוטו גם ספריי שאמור להיתפס בחור ולחסום את האויר מלצאת וגם משאבה וגם ערכת תיקון כמו ברגים שאפשר להכניס בחור (ניסיתי אצל אחות והופתעתי לטובה מהתוצאה)
                            כ"ז כמובן לא יעזור אם הצמיג ממש נקרע
                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                • לך תדעל לך תדע
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @לך-תדע כתב בהאם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי?:
                                    הבעיה היא האמינות והכל נמצא בעלטה מוחלטת. לדעתי מחירי החשמליות נמצא בבועה משום שאנשים מרגישים שהם נמצאים בעתיד ועוצמים את העיניים וקונים מכל הבא ליד… זוכרים איך אנשים עמדו בתור כדי לקנות ספינר ב80 שח…
                                    אז נכון שכמעט כל החשמליות עדיין באחריות, אבל לדעתי מתי שהוא הבלון הזה יתפוצץ וזה כנראה יקרה כשהאחריות תסתיים באופן גורף ואז אנשים יתקעו עם סוללות מתות ותקלות מטופשות של סינים שאף מוסך לא יודע איך לתקן וצריך ללכת למורשה שיכיר במצוקת הלקוח ויהיה לו לרועץ… אז גם המחיר של החשמליות שעם אחריות יקרוס כשהקונים ידעו לקראת מה הם הולכים…
                                    רכב זו מניה ואני לא הייתי משקיע אותה על רכב סיני וכ"ש לא עם כמות נסיעה עם ק"מ קטן כמו שלך.
                                    לדעתי האלטרנטיבה היא וכמו שאמרו קודמיי החכמים והיא הייבריד על גז או אפי’ בלי גז
                                    שלמהש לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אם החברות יתעקשו וימשיכו לחשמל את הענף כנראה שתהיה הוזלה בעקבות פיתוחים של סוללות וביצועים אבל עוד נראה
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        יותר ממסכים!
                                        טענתי ביחס לשאלת המחיר, ורק ביחס אליה.
                                        אגב, לגבי הסוללות כבר דובר בינינו (בין השאר) כאן - דעתי שהרכבים הללו עשויים להתברר כמוצר בעל אורך חיים קצר, והכי גרוע - ללא מעקפים (מה שכן קיים בהנעה המסורתית).
                                        • פתוח לשמועפ מנותק
                                          יש גם את הMG מ2021 שאפשר למצוא בסביבות 70-80 אלף אבל זה ההתחלתי ככה שמשאיר למומחים פה
                                            @מאיר הנה התאוריה שלך צוברת תאוצה… https://www.icar.co.il/news/sjprhzlvr/
                                            • יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוס
                                              בכל העניין של רכב חשמלי למול בנזין, יש להוסיף לרעת הבנזין את הטיפולים היקרים, לחשמלי אין כ"כ הרבה חלקים (ראש מנוע, אטמים, רצועת טיימינג, אלטרנטור, משאבת מים, סטארטר, כוהילים, פלאגים, רדיאטור על כל מערכותיו, ועוד כמה צרות).
                                              כמו"כ יש הפרש באגרת הרישוי של כ800 ש"ח בשנה.
                                              מצד הביטוח, בהנחה שרכב הבנזין ישן והחשמלי חדש, מסתמא החשמלי יש לו מערכות בטיחות שונות, מה שיוזיל את הביטוח.
                                              שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.0k
                                              152.8k
