      3. ניסן קשקאי, מכירים?
      ניסן קשקאי, מכירים?
      18 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • EBAE מנותק
        עקב כך שהנושא הזה נעול משום מה, אני שואל כאן:
        מה יש לכם לומר על קשקאי? הציעו לי אחת [5 מקומות, לא 7] שנת 2018 105 אלף ק"מ
        במחיר פחות מ50 [כנראה בהחלפה על הרכב שלי פלוס]
        שווה? מנוע 1.2 טורבו עושה את העבודה בגודל מרכבה הזה? והטורבו לא עושה בעיות?
        @שמואל-קליין
        • מוטי ברנדמ מנותק
          תברח מזה ומהר לא נוגעים במנוע 1.2 של רנו סיטרואן פגו. ניסאן זה רנו בתחפושת
          EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מוטי-ברנד תודה! עוד מישהו תומך/מתנגד?
              @EBA אני רק מניח פה https://carsforum.co.il/articles.html/מנוע-רנו-12tce-כשלים-ובעיות-ידועות-r46/
              https://thecar.co.il/מנועי-ה-1-2-ליטר-המתפגרים-של-רנו-ניסאן-ודא/
                @מוטי-ברנד כתב בניסן קשקאי, מכירים?:
                זה נכון אך לרנו וניסאן זה מנוע אחד עם בעיות מסויימות (כמו שמפורט בקישורים שהבאת) ולסיטרואן ופיג’ו זה מנוע אחר עם בעיות אחרות
                הצד השווה שבהם ששניהם אינם מומלצים (אם כי הסיטרואן ופיג’ו דווקא יכולים להיות אופציה במנוע דיזל - מדובר ברכבים חסכוניים, מרווחים, בטיחותיים, ונוחים במיוחד - במידה ומקבלים עליהם מחיר זול משמעותית ומחליפים שמן כל 5000 ק"מ ומעקב צמוד אחר רצועת התזמון)
                  @טכנולוג כתב בניסן קשקאי, מכירים?:
                  ומחליפים שמן כל 5000 ק"מ)
                  וגם אם זה זה לא בטוח שזה עוזר ככה ראיתי בשרשור פלצת בקארספורום על הנושא הזה
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    לא מציע להתקרב בכלל למנועים האלו
                    רק לדיזל
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      רק לדיזל
                      @שמואל-קליין גם לדיזל לא. אין שום רכב רנו שיצא מוצלח בשנים האחרונות יש להסתפק על הפלואנס
                      sandstormS שמואל קלייןש simonS 3 תגובות תגובה אחרונה
                        sandstormS מנותק
                        sandstormS מנותק
                        sandstorm
                        @הכל-בעז-ה באתר אוטו המליצו על רנו מגאן דיזל כרכב יד שניה אמין (נדמה לי באחד הסרטונים האחרונים). גם זה לא מומלץ?
                        • sandstormS sandstorm
                          @sandstorm כשתקבל כסף מקרסו מוטורס אתה תמליץ גם על פרה וסוס
                          sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            sandstormS מנותק
                            sandstormS מנותק
                            sandstorm
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                            @הכל-בעז-ה בקיצער שניהם גם הרכב וגם ה’אוטו’ לא מומלץ…
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @הכל-בעז-ה כתב בניסן קשקאי, מכירים?:
                              @שמואל-קליין גם לדיזל לא אין שום רכב רנו שיצא מוצלח בשנים האחרונות יש להסתפק על הפלואנס
                              ברור
                              אמרתי שאם מישהו כבר נעול על ניסן אז רק דיזל
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • יצחק RSי מנותק
                                אז אחרי שהבנו שהרכב הזה הוא רנו אני יספר לכם סיפור קטן ,
                                אבא שלי חיפש רכב תקופה מסויימת ולבסוף קנה רנו קנגו בנזין אוטומט [רובם דיזל ידני] עם קמ ממש נמוך[40K] ומטופל בחברה וגם שנתון דיי מתקדם .
                                ידענו שרנו מיצרים רכבים גרועים אבל חשבנו לתומנו שרכב שאמור להיות רכב מסחרי שלהם ובפרט עם קמ נמוך ובפרט שטופל בחברה ובפרך שאבי נוהג רגוע בטח יתן כמה שנים טובות של שקט אלא שתוך תקופה קצרה התחילו בעיות מכיוון הגיר, בהתחלה הרוורס התקשה להכנס אחר כך היה נתקע על הילוך מסויים ולבסוף מת ,
                                כדרכם של הצרפתים הם החליטו להפוך את הגיר לחכמולוג שיודע ללמוד את האופי של הנהג ובכך להתאים את עצמו וכדרכם של צרפתים הרעיון לא יצא כל כך מוצלח ועוד לפני מאה אלף קמ הגיר שווק חיים לכל חי … בזמן שיפניות נוסעות חצי מיליון קמ על גיר מקורי ללא כל תחזוקה מיוחדת .
                                מסקנה - כל עוד ולא מדובר בבושם אל תקנה תוצרת צרפת
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  פגשתי אדם שעובד בתחום משלוחים והפצה הרבה שנים, ולפליאתי הוא ממש המליץ לי מנסיונו האישי על רנו טראפיק כרכב אמין ונוח, לא הצלחתי להאמין לו, אבל בכל זאת אני כותב זאת כאן.
                                  KlonimoosK מאירמ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • simonS simon
                                    @simon
                                    אני דווקא מצליח להאמין לו,
                                    ואני מכיר אישית 2 שנהנו מצרפתיות כמעט ללא תקלות.
                                    וזה לא סותר לכל מה שאמרו כאן, כי גם בשואה היו ניצולים, וד’'ל.
                                    • simonS simon
                                      @simon כתב בניסן קשקאי, מכירים?:
                                      כנראה מדובר ברכב עם גיר ידני. בצרפתיות יש אמינות מסויימת בדיזל ידני. מנועי הדיזל הצרפתיים בד"כ אמינים. לא משהו בשמים אבל הם מחזיקים קילומטראז’ רב.
                                      גיר ידני כמעט ולא מתקלקל פרט להחלפת קלאצ’ פעם בכ100,000 ק"מ (תלוי באופי הנהיגה) כך שרכב צרפתי טורבו דיזל ידני הוא נחשב לאמין פרט לתקלות חשמל האופייניות לצרפתים. הפתרון הוא - דאצ’יה שמערכת החשמל שלה פשוטה ולא משוכללת יותר מדאי.
                                      • simonS simon
                                        ברכבים הגדולים אין בזה רכב אמין יותר או פחות
                                        יש רכב גרוע מאוד וגרוע פחות
                                          @מאיר ישנם רכבי דיזל עם גיר אוטומט של אייסן (יפני חברת בת של טויוטה כמדומני נמצא כמעט בכל רכבי טויוטה ואמין מאוד) ועליהם דיברתי למעלה וכך מרוויחים את שני העולמות גם נוחות צרפתית וגם מחיר זול וגם רכב שלא עושה יותר מידי בעיות למרות שהוא אוטומט (כמובן שכל זה שווה בעיקר ברכבים 7 מקומות ומעלה שאז יש הפרש משמעותי בכסף אבל ב5 זה כבר פחות אטרקטיבי ותלוי כמה חשוב לקונה נוחות וביצועים)
                                          • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                          34
                                          165.0k
