      3. מישהו תדלק בסונול ליד בית שמש (צומת שמשון)?
      21 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
      • K klopkk
        @אבי-ים יכול להיות קשור גם להפעלת המזגן
        ועם החום שהיה בשבוע שעבר הגיוני שהוא פעל בלי הפסקה…
        @klopkk
        לא
        אני נסעתי עד לתחנת דלק עם מזגן והנסיעה הייתה אחרת לגמרי
        • אבי יםא אבי ים
          אחרי תדלוק שם הרגיש לי שהרכב עם מעט פחות כוח
          יש מצב שהדלק שם יחסית מהול במים?
          @אבי-ים רק צריך לזכור שהשבוע המזגן שלנו עבד ממש קשה! ואי אפשר לשפוט רק על סמך השבועהספציפי הזה.
            @מאיר כתב במישהו תדלק בסונול ליד בית שמש (צומת שמשון)?:
            יכול ליהיות ממש! דא עקא, שלפני שתדלקתי גם הייתי עם המזגן והנסיעה ממש השתנתה!, יתכן והאוטו היה עם עוד 20 ליטר דלק ולכן… נעקוב…
            @מיישה כתב במישהו תדלק בסונול ליד בית שמש (צומת שמשון)?:
            @Klonimoos
            אפשר לשאול מה קרה שכתבת את אותו פוסט 10 פעמים, ולמה נטפרי עשו עליו איקסים?
            כתבתי פעם אחת, ושלחתי פעם אחת, כל מה שקרה אח’‘כ, אין לי מושג! נראה לי זה קרה פעם גם להכל בעז’'ה, ובקשר לנטפרי, אני בכלל לא יודע!
            @יצחק-1 אתה יודע מה הפער בין הסטנדרט שהוא שותה להפעם?
            • אבי יםא אבי ים
              יצחק 1
              @אבי-ים אני תדלקתי שם האוטו לא הרגיש לי עם פחות כח אבל המיכל דלק שלי ירד הרבה יותר מהר וישר תגידו שזה קשור למזגן אבל זה לא נכון כי אני יודע ברמה של מדע מדוייק כמה האוטו שלי שותה עם מזגן ובלי ועל באמת לא הבנתי מה קרה הפעם אז זה ממש מעניין מה שאתה כותב.
              • מיישהמ מנותק
                אני הרגשתי הפוך, תדלקתי בתחנת דלק באזור שם, והרגשתי שהאוטו פשוט לא סוחב, שאלתי אנשים, ואמרו לי שאני משוגע, כי הם מדללים את זה עם שמן דקלים או משהו כזה… אז הלכתי לסונול, והאוטו חזר לחיים.
                • sandstormS מנותק
                  sandstormS מנותק
                  sandstorm
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                  אני שמעתי טענות כאלו גם על סדש ליד נחם (זול יותר מהמתחרים), מעניין אם יש בזה ממש
                  • נוהג טובנ מנותק
                    נוהג טובנ מנותק
                    נוהג טוב
                    היתה תחנת דלק זולה ברחוב יגאל אלון (שהחליפה שם ואולי גם בעלות) שהמוסכניק שלי העיד שגרמה לנורה הכתומה של תקלה להידלק אצל כמה רכבים שהוא טיפל בהם בעקבות דלק דל, מאז עברתי לסונול.
                    ואגב סונול באשתאול מחללים שבת ה"י.
                      @אבי-ים
                      אני מתדלק רבות בסונול ליד ביג, ובאמת בפעם האחרונה, לפני שבוע בערך, הרגשתי את אותה התחושה! אתה ממש לא מדמיין!
                      מעניין לדעת באמת, בעז’'ה כשאגמור טנק, אבדוק כמה הוא שתה לי, ואראה אם יש הבדל.
                      @Klonimoos כתב במישהו תדלק בסונול ליד בית שמש (צומת שמשון)?:
                      ובכן!
                      הטנק נגמר, ושתה פחות מפעמים קודמות! והיה הרבה מזגן!
                      כך שלכאו יוצא הדלק היה איכותי ביותר! ובוודאי ללא מתום! ואכמ’'ל!
                      @נוהג-טוב כתב במישהו תדלק בסונול ליד בית שמש (צומת שמשון)?:
                      השם שלה היום ‘אדר’ היא ממש ע’‘י סונול מצד ימין, השם שלה היה ‘’…אנרגיה’’
                      פעם היא גם היתה זולה, היום ממש לא, ואינני מבין למה שאנשים יתדלקו במקום לא מוכר שלוקח יותר כסף?!
                      ואגב סונול באשתאול מחללים שבת רח’'ל!!
                      יישר כח!! מודה לך בכל פה!!🙏
                      אגב, תחנה ממש דוחה ולא נעימה, נראית יותר סיוע הומניטארי של עזה…
                      • ב מנותק
                        ב מנותק
                        בני
                        מניסיון שלי בל אנרגיה בכביש 3855 תחנה מוצלחת וזולה כולל הנחה בשטיפה (שטיפה חיצונית ב 15 ש"ח )או כוס ברד דוקא נחמד
                        יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          • ב בני
                            יהושעי מנותק
                            יהושעי מנותק
                            יהושע
                            @בני כתב במישהו תדלק בסונול ליד בית שמש (צומת שמשון)?:
                            רק אם הרכב שלך חדש דנדש, בלי שום בעיה בקוסמטיקה, “זה יהרוס לי את המכונה”
                            167.2k
