      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. רכבים ידניים
      רכבים ידניים
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      32 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
      • ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
        רציתי להמליץ על הרכבים בעלי תיבת הילוכים ידנית, שמשום מה הציבור החרדי בקושי מנצל אותם.
        אני יתן סקירה קצרה, בשוק הרכבים, הרכבים הידניים נמכרים בדר"כ בחצי מחיר מרכבים אוטומטים, לצורך הדוגמא יונדאי i10 שנת 2012 בעוד שהמחירון של האוטמוט הוא 20,000 המחירון של הידני הוא 11,000 , וכן ברכבי 7 מקומות שכידוע השוק מאודדד קשה ויקררר ,יש דאצי’ה לודג’י שהיא מאוד זולה מרווחת וחסכונית (מנוע דיזל), ישנם מלא רכבים כאלה בעיקר קטנים (לדוגמא: יונדאי i10 פיאט פנדה, שברולט ספארק,) שנמכרים במחירים מצחיקים לעומת האוטומט, לרכבים האלו אין הרבה ביקוש כך שאפשר למצוא מציאות ממש, בעיקר למי שיש קצת סבלנות, בדר"כ מי שיש לו רכב ידני זה אדם שמבין ברכבים, יודע לנהוג טוב, שומר יותר על הרכב, לכן הרכבים האלו יותר שמורים (מנסיון שלי, ומכמה סוחרי רכבים שאמרו לי)
        בתיבת הילוכים האלו ישנם פחות סיכוי לתקלות - פעם ב100k החלפת קלאצ’ שעולה בערך 2000 מתיבה אוטמטית שתיקון או החלפה עולה הרבה יותר, מסיבה זאת ישנם רכבים מצוינים אבל עם גיר בעייתי (כמו DSG) שיש ברכבים הגמניים, וברכבים האלו עם גיר ידני זה פותר את בעיית האמינות.
        הרכבים האלו לא גניבים,
        וכמובן מעל הכל הצריכת דלק שלהם נמוכה משמעותית (התמסורת מהמנוע להילוכים היא ישירה לעומת האוטומט שהתמסורת היא ע"י ממיר ממונט - טורק קונברטר והכח שהמנוע מעביר להילוכים יורד ב10 %), וברגע שהנהג שולט מתי להעביר הילוך ולא המחשב של הגיר העברת הילוכים מתבצעת בצורה שהרבה יותר מתאימה לרכב, לצורך הדוגמא יונדאי i10 אוטומט 1/13 ידני 1/16.
        לתיבת הילוכים הידנית יש 5 הילוכים (וברכבים היותר טובים 6) לעומת האוטומטיים שבדר"כ הם 4 הילוכים, הכח והביצועים שלהם הרבה יותר טובים, הכח של מנוע 1.2 בידני שווה לכח של 1.3 ואפילו 1.4 של אוטומט, אפשר לנצל אותם בירידות כדי לנסוע על ניוטרל בשביל תנופה (אני גר בקרית יערים ויוצא לי כמעט כל יום לנסוע לירושלים, כל הדרך שלי היא עליות וירידות חמד - מבשרת - מוצא את הירידות אני מדרדר וכך מגיע לעליות עם תנופה שעוזרת לי לעלות אותם על 90 - 100 קמ"ש 😀)
        מי שאוהב לנהוג יהנה מהם הרבה יותר מאוטומט, כמובן שלחובבי הדריפטים, הדריפט יהיה עם יותר שליטה והנאה מכיון שאפשר לשלוט בו ע"י הקלאצ’,
        מי שרוצה להשקיע ישנם רכבים חזקים במיוחד עם 6 הילוכים שמהנים מאוד לנהיגה,
        כמובן שכולם יקפצו עלי עכשיו ‘ידני סיוט של נהיגה’ אז אסייג ואומר שלהחזיק ברכב ידני זה רק למי
        1. לא נוסע הרבה בתוך העיר שיצטרך להעביר כל רגע הילוך, מי שנוסע בבינערוני פשוט עולה להילוך 5 ובקושי יש לו התעסקות עם ההילוכים.
        2. לא נוסע הרבה בפקקים, להיתקע בפקק זה חד משמעית סיוט שצריך להיות על ‘חצי קלאצ’
        3. נהג שנהנה מהרכב ומלנהוג ולא רק רוצה שהרכב יקח אותו
          עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, זה שבגלל שאין הרבה ביקוש לרכבים האלו, קשה יותר למכור אותם.
          מי שיש לו רשיון רק על אוטומט יכול לעשות 3-4 שיעורים על ידני וטסט
          הבעיה של הנשואים מביננו היא שלאשה יש רישיון ויש רק רכב אחד בבית שבד"כ נשים פחות מתחברות לעניין… (אשתי עכשיו עושה רישיון, כמובן על אוטומט, ויש לנו תקציב רק לרכב אחד אז כנראה בצער רב אני יאלץ למכור את הרכב הידני שלי, המקום ימלא חסרוני…😀)
          אז בקיצור לכל המחפשים רכב ‘אמין חסכוני וזול’ תחשבו על רכב ידני.
        EBAE יוניי מאירמ TDIT פייבל אשרינופ 5 תגובות תגובה אחרונה
        21
        • ידניי ידני
          @ידני כשמך כן אתה, יישר כח!
          נשאר לי רק לומר לך שתקנה רכב עם אופציה להעביר הילוכים ידנית [רוב הרכבים כמדומני] כדי שתישאר לך לפחות מזכרת מהחוויה…
          כמעט שכנעת אותי לשדרג את הרשיון לידני, שמעתי שזה ארבעה שיעורים וטסט, נכון?
          הבעיה היא שבסגנון הנהיגה שלי היום אני נופל בטסט תוך עשר שניות, הרבה שנים לא ביקרתי בנתיב הימני למשל, ולעצור לשתי שניות בכל תמרור עצור? חח
          וזכות קדימה מבחינתי היא לנהג שמצליח לעשות פרצוף יותר מאיים לנהג השני “תיזהר, אני המשוגע כאן”
          צילפינגיםצ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ידניי ידני
            @ידני כתב ברכבים ידניים:
            כנראה בצער רק אני יאלץ למכור את הרכב הידני שלי,
            איזה יש לך?
            • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
              @EBA כתב ברכבים ידניים:
              אולי רובוטי…
                איזה יש לך?
                @יוני תקנה הונדה סיוויק Type-R לא תרצה למכור את הרכב הידני היה קשה לי מאוד להיפרד מהרכב הזה
                • ידניי ידני
                  מסכים עם כל מה שכתבת. כשעברתי מידני לאוטומט לקח לי זמן להסתגל שצריך להסתכל אחורה ברוורס! ממש ככה.
                  אחת המציאות היפות בידני זה אאוטלנדר 5 מקומות ידני (שזו אגב אלטרנטיבה שאני שוקל) שהמחיר וצריכת הדלק של רכב סדאן עם היתרונות של ג’יפון. מה שכן, שמתי לב שהגיר ידני (לפחות לפי נתוני יצרן) לוקח יותר דלק מהגיר הרציף, וכך גם בטויוטה קורולה (2013-2019).
                  @הכל-בעז-ה כתב ברכבים ידניים:
                  הוהו לא יכולת לתת סיבוב לפני המכירה? אגב אאל"ט זה הרכב הכי טוב בעולם בהנעה קדמית. מה גם שעם כזה הרבה כח זה מסוכן הנעה אחורית וזה מצריך מיומנות יתירה במיוחד בידני.
                  תעבור לנתיבות שבוע ופתאום תמצא את עצמך מחייך לנהג שלצידך בחיוך עממי תוך כדי שאתה אומר לו “יַעָזִ’י (מתוק. טוניסאית) תעבור אתה כפרה עליך, מה, הדם שלי יותר אדום?” ולא מן הנמנע שזה נעשה תוך כדי שממולך נוסעת ניידת משטרה כשהשוטר שבה מתעסק בפלאפון תוך כדי נהיגה…
                  לא יודע למה, אבל האיזור משפיע על הנהג. וגם כשאני מגיע לבני ברק האנדרנלין עולה והדוושות קרובות לרצפה יותר מאי פעם…
                  אבי יםא הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @מאיר כתב ברכבים ידניים:
                    הבעיה זה ההפך
                    כשאנחנו הבני-ברקים הברברים מגיעים לערים מתורבתות
                    אז מה קרה…
                    עשיתי פרסה במהירות בלי לעדכן באמצע ברחוב…
                    למה לצפצף ולקלל…
                      אגב אאל"ט
                      אתה לא טועה ובגלל שמאחורה היה רק 2 מושבים והמשפחה גדלה אז …
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        תודה רבה!
                        צודק, עשית לי קצת נחמה.
                        חוקית אין חובה לעשות שיעורים, צריך רק לעבור טסט שבודקים בו עם אתה יודע להשתמש עם הגיר בצורה נכונה.
                        @יוני כתב ברכבים ידניים:
                        איזה יש לך?
                        שברולט ספארק 2012 מנוע 1.2
                        @צילפינגים כתב ברכבים ידניים:
                        אולי רובוטי…
                        אתה תעמוד לשמור מאחורי אישתי כשהיא תהיה בצומת או פקק עם עלייה?😀
                        צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ידניי ידני
                          תודה רבה!
                          איזה יש לך?
                          אולי רובוטי…
                          @ידני צודק… אבל זה היחיד שיתן לך את התחושה הקרובה ביותר ל @ידני …
                          • ידניי ידני
                            תודה רבה!
                            איזה יש לך?
                            אולי רובוטי…
                            זה חוקית מציאותית? אם אני לומד אצל חבר, והולך לבי’'ס לטסט יתנו לי?
                            • S מנותק
                              S מנותק
                              shay10
                              לא הוספתם שהפוסט שיך רק לגברים…
                                @Klonimoos כתב ברכבים ידניים:
                                זה עניין של קְשוֹרִים. עקרונית ביה"ס יבקש שתעשה שיעור שתיים כדי לודאות שאכן אתה יודע.
                                יוניי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  לא הבנתי (ודווקא נהגתי על ידני אמנם לא באופן קבוע אלא גם וגם)
                                  באופן כללי כל מה שכתב @ידני לעניין חיסכון פחות רלוונטי לגירים החדשים שבהם לפעמים המחשב הרבה יותר מוצלח מנהג אנושי ולגיר הרציף יש בלי סוף יחסי העברה.
                                  כמה שאתה צודק!
                                  5 דקות נהיגה בירושלים מוציאות אותי מדעתי יותר מכל השעתיים נסיעה עד שם!
                                    כמה שאתה צודק!
                                    @נייטרון-חפשי כתב ברכבים ידניים:
                                    לא הבנתי
                                    הפעם הראשונה שנהגתי באוטומט, זה היה אחרי שנה שנהגתי רק בידני. האוטומט היה זר לי ולא הרגשתי שאני נוהג. הרגשתי שאני במשחק מחשב יותר מאשר נוהג… ולקח לי יום-יומיים כדי להחזיר לאוטומטי שבראש לזרוק מבט אחורנית כשנוסעים ברוורס.
                                    זה לא סוד שהשמועות אומרות שרכבים ידניים מעורבים בתאונות 25% פחות!
                                    נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      וגם כדי להרוויח עליך
                                      • S shay10
                                        @shay10 כתב ברכבים ידניים:
                                        אתה מעליב את אשתי שנוהגת בידני יותר טוב ממני
                                        S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          shay10
                                          @הכל-בעז-ה חחח יוצא מן הכלל לגמרי כנראה
                                            לא הבנתי
                                            אמנם למעשה זה דבר פשוט כי מי שאין לו חוש טכני לא יעשה רשיון ידני, ואותו הדבר באופניים שמאז שהומצא החשמליות יש תאונות בלי סוף כי פעם מי שלא שלט בכלי לא יכל ליסוע יותר מ10 קמ"ש
                                            אולי כדאי להגיש הצעת חוק הכוללת הקלות לנהגי ידני במטרה לצמצם תאונות דרכים?
                                              נהג אוטומט, שרוצה להשתדרג על ידני כמה שיעורים ממוצע בערך יצטרך לעשות, טכנית כדי לדעת? זה כזה סבוך? אם מספיק שתיים נפנייק את הבי’'ס, אבל אם לא נעשה עצמאית, ונלך לקינוח.
                                              יש לי חברים שפשוט היו עושים רוורס ‘באמצע החיים’ כדי ‘להעביר הילוך’…
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.7k
