      3. רכב מרופא או רכב 7 מקומות?
      21 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
        יש לי הצעה לקניית רכב מקרוב משפחה שאני סומך עליו ולכן אני יודע שהרכב במצב מכני מעולה אבל הוא רק 5 מקומות והייתי מעדיף 7 מקומות.
        המחיר שהוא רוצה עליו זה 15,000 ש"ח, האם אני יכול לקבל רכב 7 מקומות ברמה מכנית טובה או שבהכרח במחיר כזה הרכב יהיה בעייתי?
        הרכב שהקרוב רוצה למכור לי הוא יונדאי טוסון 2010 4X4 יד ראשונה. [אשמח לחוו"ד על הרכב גם…]
        אני הייתי מוכן להוסיף קצת בשביל 7 מקומות.
        מה אומרים?
        תודה!
        @aiib זה רכב במחיר מציאה רק הבעיה שקשה להשיג חלקים למנוע 2700 וצריכת דלק שלו מאוד גבוהה
          @הכל-בעז-ה כתב ברכב מרופא או רכב 7 מקומות?:
          חלקים למנוע דווקא או לכל הרכב? [אם הולך המנוע בדרך כלל לא שווה להשקיע במחירים כאלו…]
          כמה צריכת דלק?
            @EBA כתב ברכב מרופא או רכב 7 מקומות?:
            @aiib ב15 אלף לכאורה לא תמצא רכב 7 מקומות טוב, [תמיד יש מציאות, אבל רכב טוב כזה אמור לעלות יותר].
            ראיתי לדוגמא קיא קרניבל ב15K שנת 2010 השאלה היא אם רוב הסיכויים שהיא במצב גרוע ולא כדאי להתקרב…
            בקשר ליונדאי - תברר עלויות תחזוקה שוטפת, בג’יפים כאלו לפעמים יש הפתעות לא נחמדות, אבל על פניו זה מחיר טוב.
            מה הכוונה עלויות תחזוקה שוטפות? כמו מה?
            @aiib כתב ברכב מרופא או רכב 7 מקומות?:
            ממש ככה, בפרט שהצריכת דלק שלו היא אפילו יותר מהטוסון
              @EBA אני יודע שזו שאלה כללית מדי, אבל מה המחיר הסביר וההגיוני לרכב 7 מקומות במצב טוב [שנתון 2010 או באיזור]?
                @aiib שאלה כללית לקבל תשובה כללית…
                בין 20 ל30
                לא 15
                [20 למאזדה 5 חבוטה, 30-35 לגרנדיס גז מושקעת]
                  מה אומרים?
                  תודה!
                  השאלה למה אתה מעדיף 7 מקומות. בטוח שאתה לא רוצה סתם ככה להתרווח על שני כיסאות… אם יש לך 4-5 ילדים אמור להיות לך כדאי לקנות 7 מקומות.
                  עכ"פ יש את טויוטה אוונסיס וורסו ששווקה עד 2006 והיא אמינה מאד. אגב המנוע שלה עושה מליון בלי למצמץ ומשכך בטויוטה יאריס החדשה משתמשים באותו המנוע (כשהמנוע הזה בגיל למעלה מעשרים), הורידו לו צילינדר (נשאר 1.5 ליטר מתוך 2.0) ועשו לו כמה שינויים קלים. בנוסף יש לה 8 מקומות
                  A EBAE Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                    בין 20 ל30
                    לא 15
                    [20 למאזדה 5 חבוטה
                    לא אכפת לי חבוט, חשוב לי שלא אצטרך כל יומיים מסך והחלפות מנוע וכדו’
                      @מאיר כתב ברכב מרופא או רכב 7 מקומות?:
                      אני זקוק בגלל כמות הנוסעים ל7 מקומות. אבל מוגבל בתקציב. כך שאם אני אקבל במחיר דומה או קצת יותר רכב 7 מקומות באיכות טובה שווה לי אבל אם אקבל גרוטאה אסתפק ב5 מקומות.
                      וכמה היא עולה? אם היא כ"כ מבוקשת בטח היא יקרה, לא?
                        תבדוק ביד 2.
                        בזמנו ראיתי כזו מ2003 עם גז ב7000 שח. והיו כמובן יקרות יותר. הנורמליות היו באיזור ה15.
                        אני במקרה של רכישת טויוטה, אני אוהב לקנות ק"מ גבוהה בחצי מחיר (אחרי בדיקה לפי העניין) במחשבה שגם אם תהיינה תקלות אני אשלם אותם במה שחסכתי במחיר הקניה. בד"כ אין לטויוטה תקלות יקרות.
                        הכל בעזרת השםה A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          תבדוק ביד 2.
                          @מאיר הבעיה שלה זה חוסר חלקים שלפעמים הרכב יהיה מושבת חודש על איזה משולש
                            [20 למאזדה 5 חבוטה
                            אז המאזדה 5 חבוטה עריכה: ולא נחשבת רכב אמין באופן יחסי.
                            וחובטת מכל הבחינות, וסטטיסטית יתכן ותכיר איתה את עולם המוסכים טוב מאד! (אולי גם את הפורום…) זה מהיכרות שלי עם 3 שהחזיקו, אבל מבטל דעתי מפני דעתו המקצועית של @הכל-בעז-ה
                              @Klonimoos עדיין אם לא יהיה לו חסר שמן ומים היא יכולה להחזיק מעמד חוץ מהמוח גיר שאין לו תאריך
                              אה גם בולמים ומשולשים כל איזה שנתיים שלש
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                תבדוק ביד 2.
                                תבדוק ביד 2.
                                צודק:
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/cars?manufacturer=19&model=2548
                                  אז במה זה עדיין נחשב “אותו מנוע”?
                                    כנראה באמינות…
                                      בטויוטה יאריס החדשה
                                      מאיזה שנה? או שכוונתך ליאריס קרוס
                                        בטויוטה יאריס החדשה
                                        @YOLEVI כתב ברכב מרופא או רכב 7 מקומות?:
                                        בטויוטה יאריס החדשה
                                        מ2020 בדגם החדש. היאריס והיאריס קרוס עם אותה יחידת הנעה.
                                          @הכל-בעז-quot-ה כתב ברכב מרופא או רכב 7 מקומות?:
                                          צודק, דרך אגב המח גיר יושב שם על הגיר ולכן מתחמם ומת, יש כאלה שמרחיקים אןתו משם ואז הוא מאריך ימים , לא יודע כמה מורכבת הפרוצדורה
