      3. המלצות לרכישת רכב
      המלצות לרכישת רכב
      59 פוסטים 14 כותבים 5.8k צפיות
      • ב בעל עגלה
        @Klonimoos כתב אז למה לא הקורולה האמינה והטובה?
        זה לא נראה לי משתלם לקבל קורלה 2012 מינוס ו200.000 ק”מ ב30.000 זה נראה לך מצדיק את המחיר? בסופו של דבר הוא רכב יותר ישן ויש לו בלאי טבעי…
        נניח ש באי 25 שהוא רכב אמין היה כמה תיקונים זה עדין שוה לקבל רכב יותר מתקדם בשנתון פחות קילומטרים
        מה אתה אומר יש צדק?
        @בעל-עגלה כתב בהמלצות לרכישת רכב:
        מה אתה אומר
        אינני מבין ממש בניבכי נפשות הרכבים, יתכן וה @מייבינים פה, יגיעו איתך לניבכי רכבים ש’העויילם’ פחות מודע לעדיפותם.
        דא עקא, שקצת קשה להמליץ ‘מלמעלה’, אם תתן כמה אופציות שראית ביד 2 וכדו’ אתה תעזר הרבה יותר!
        אך שים לב, שהשיקול שלך נשמע הגיוני, אך למעשה, אם הלכה רופפת בידך, פוק חזי מאי עמא דבר, ורוב ככל השכונות החרדיות, שפחות מעניין אותם ‘שופוני’ אלא תכלס’ רכבים אמינים, שנוסעים, משתדלים ליהיות חסכוניים, משתמשים הרבה בקורולות והסיריונים, עם ק’'מ כמו שכתבת ונהנים עד הגג!
        ואני מכיר אישית! כמה וכמה כאלו.
        טיפ: תעשה חיפוש בפורום של המילה ‘המלצה’ ותראה את ההלך רוח של המומחים, כך תבא עם שיעורי בית…
        • E ez058
          @שמואל-קליין כתב בהמלצות לרכישת רכב:
          יונדאי איי 25 מנוע 1600
          מה הטווח מחירים שלו אצלך בשנתונים 14 - 15 עם ק"מ נורמאלי?
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          @ez058 כתב בהמלצות לרכישת רכב:
          32-33
          למנוע 1600 ק’'מ באיזור 160
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • ב בעל עגלה
            שלום רב
            אשמח לשמוע חוות דעת ממכם
            אני לפני קנית רכב ורציתי לפרט את הצרכים שלי ולשמוע את דעתכם
            אני גר בירושלים צריך את הרכב ל 40- 50 ק”מ ביום (לחלק את הילדים ולכולל) כמעט ואין לי נסיעות בין עירונית (ברמה שכבר 3 חודשים לא יצאתי מירושלים…)
            אני צריך תא מטען סביר (לא קטן)
            הסכום שאני רוצה לשים בין 20 ל30 אלף (ואם היה משהו משתלם אני מוכן יותר)
            להשקיע בהיברידית? הק”מ שאני משתמש מצדיק את הסיכון שהבטריה תילך (כלומר בנסיעות שלי אני לא מכסה את הבלאי של הבטריה)
            ללכם על טיוטה הונדה בשנתונים ישנים?
            או לקחת רכב בסגנון קיה פורטה וכד’ בשנתון יותר מתקדם וכד’?
            דעתכם חשובה לי ואשמח לשמוע אותה או כל ראיון אחר
            תודה מראש!
            טויוטה היברידית עם קמ נמוך וסוללה חדשה בחברה , לא תמצא מתחת ל45 לא משנה אם זה פריוס או אוריס וגם במחיר הזה תצטרך לחפש הרבה זמן עד שתמצא ובלי הנתונים האלו אפילו שבנסיעה עירונית יש חיסכון משמעותי בדלק לדעתי לא כדאי כי יש סיכון מאד גבוה על הסוללה וזה לא דבר זול בכלל אלא אם כן תקנה רכב בן 8-9 עם אחריות לסוללה ואז יהיה לך כמה שנים של ראש שקט אבל שוב המחיר בהתאם
            בתקציב שלך [יותר לכיוון ה30אלף] אתה יכול למצוא הונדה אינסייט או ג’אז היברידית במצב טוב שהם קצת יותר קטנים ממשפחתית ממוצעת אבל בסופו של דבר אם תקנה אחד מהם תגלה שאין לך כל כך דברים שהפסדת בגלל שהרכב שלך קטן מעט ממשפחתית מהשורה ,[המערכת היברידית שם שונה מטויוטה וזה מתבטא במעלה ובחסרון מצד אחד החיסכון בדלק לא כל כך משמעותי משאר הרכבים עם נפח דומה ומצד שני גם הסוללה לא נהרסת כמו טויוטה] רכבים אמינים שנותנים לבעלים שלהם ראש שקט.
            אופציה שניה היא משפחתית יפנית ממוצעת כדוגמת טויוטה קורולה , מיצובישי לנסר , מאזדה 3 , הונדה סיוויק ,[ פחות מומלץ סובארו אימפרזה] כמובן תעשה סקר שוק ותנסה למקסם את הכסף שלך לרכב עם נתונים כמה שיותר טובים מבחינת ק"מ שנתון וידיים [ טויוטה יקרה יותר אחריה הונדה אחריהם מאזדה ומציובישי]
            אופציה נוספת רכב אירופאי בסגנון סקודה ראפיד/פאביה או סיאט טולדו וכדו’ , חשוב מאד למצוא רכב שמור מאד עם ק"מ נמוך מאדם יציב ואמיד והיסטורית טיפולים מסודרת , הרכבים האלו רגישים יותר מיפניות אך ברכב שמור ממש לא כמו שאנשים נוטים לפחד מהם
            במאמר המוסגר אם אתה מתכנן להשאיר את הרכב לתקופה ארוכה אולי כדאי לך לקנות יפנית עם מנוע מכובד ולהסב לגז .
            [כל הנכתב הוא על מנת שתעיין בדברים ותחשוב על הכיוון שאתה רוצה , לאחר שתסגר על כיוון תוכל להתייעץ פה שוב עם הציבור על רכבים ספציפים]
            ט ב 3 תגובות תגובה אחרונה
              @יצחק-רשטונ סיכום מושלם וממצה רק מה שכתבת
              אני מוסיף שמעבר לרגישותם יש לחלקים שלהם בלאי גבוה יותר מיפניות (אולי לזה התכוונת)
              וגם יש להם יותר שכלולים כמו טורבו וגיר רובטי כפול ועוד מערכות חשמליות ואלקטרוניות למינהם ולכן גם יש להם (קצת) יותר תקלות
              • ב בעל עגלה
                מה אתה אומר יש צדק?
                מה אתה אומר יש צדק?
                קודם כל אני יספר לך שהמחירים של הקורולה ירדו.
                ב30 אלף אתה מביא 2012 עם פחות מ200 אלף קמ.
                ואני יספר לך עוד שבשביל למצוא מציאה צריך לשבת כל יום על יד 2 כמה פעמים ביום עד שתמצא בעז’ה את מבוקשך במחיר מעולה אני אומר את זה מנסיון אישי שלי.
                רק בערב חג שבועות ראיתי מודעה ביד 2 של קורולה 2011/12 בערך עם 150 אלף קמ ב23 אלף תבין איזה מחיר טוב… אני הייתי ממליץ לך מאוד ללכת על קורולה או הונדה סיוויק(בסיוויק את יכול למצוא שנתונים יותר מתקדמים במחירים הללו) וכדומה מה שכן לא הייתי ממלץ לך ללכת על הונדה אינסייט אומנם הוא רכב אמין אבל בסופו של יום לדעתי הוא ממש לא מתאים לעליות של ירושלים אם היית גר במרכז לדוגמא הייתי אומר לך זה טוב תקנה וכבר אם דיברת על מחירים מוגזמים של טויוטה קורולה לדעתי באינסייט המחירים הרבה יותר מוגזמים שם אתה רואב ב30 אלף וקמ נושק ל300 אלף קמ…
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @יצחק-רשטונ
                  למה לא קיה פורטה ויונדאי אי 25 וכד’?
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    @יצחק-רשטונ
                    לא רלוונטי לירושלים!
                    • ב בעל עגלה
                      @יצחק-רשטונ
                      פחות מומלץ מבחינת אמינות הם מגיעות לאזור ה200 אלף ומעלה מתחילים בעיות
                      ב שמואל קלייןש שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @צילפינגים הם גם יפנים לא?
                        משהו אמר לי שאם מטפלים בהם בזמן כל 10.000 הם מצוינים (הוא טען שכל הבדל בינם לבין טיוטה זה שהם לא סלחנים לטיפולים) זה לא נכון?
                        • ב בעל עגלה
                          @יצחק-רשטונ
                          @יצחק-רשטונ
                          למה?
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @יצחק-רשטונ
                            למה?
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            @מאיר כי התדלוק שם רחוק או בתלפיות או בגבעת זאב .
                            • ב בעל עגלה
                              קודם כל הם קוראנים ולא יפנים והם ברמה נמוכה יחסית ליפניות באמינות וכן בנוחות ואורך חיים
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל עגלה
                                @צילפינגים
                                מה דעתך עליו?
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/13382v9q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                • ב בעל עגלה
                                  קח בחשבון:
                                  א. אתה לא ממלא גז כל שבוע.(לא יודע פעם בכמה זמן,(@שמואל-קליין ?) הבנתי שזה כמות יותר גדולה מדלק. תקנו אותי אם אני טועה.)
                                  ב. כל הנ’‘ל אם באמת יוצא לך פעם בכמה זמן שצריך למלאות להגיע לאיזור גז, אפי’ מחוץ לירושלים.(לא חייב לחכות שיתרוקן)
                                  ג. תמיד אתה יכול לנסוע גם עם דלק, כך שלא תתקע, וגם אם בחשבון יקרה שתסע יומיים עם דלק זה יכול ליהיות משתלם בסוף.
                                    קח בחשבון:
                                    @Klonimoos כתב בהמלצות לרכישת רכב:
                                    רכב על גז שותה קצת יותר (כ10%) גז מבנזין, גם את זה צריך לשקלל
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @צילפינגים כתב בהמלצות לרכישת רכב:
                                      לא ממש אם הם מטופלים כראוי הם מגיעים לק’‘מ מאוד גבוהים
                                      יש לי חבר עם השכרת רכב מחזיק כמה קיה פורטה איי 25 וכדו’ הוא מטפל בהם בשמנים הכי טובים יש לו כלים עם 300+
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                        @שמואל-קליין אפשר לומר שזה די נדיר… וגם אם הוא יקנה מי אמר שבאמת הרכב היה מטופל בשמנים הטובים ולא בשמן קנולה…
                                        וגם במקרה כזה כמו שאתה אומר מסתבר שהרכבים קרועים עד הסוף מנסיון שאני השכרתי פעם קיה פורטה עם קמ גבוה התחושה היא שלא בטוח שתחזור לבעלים עם 4 גלגלים שלמים… (בלי קשר למנוע שיכול להיות שהוא באמת היה בסדר)
                                        • זיידהז מנותק
                                          זיידהז מנותק
                                          זיידה
                                          מה אתם אומרים על זה
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fsb5vvlm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1
                                          • זיידהז זיידה
                                            מה אתם אומרים על זה
                                            #35
                                            @זיידה מחיר נחמד לא מציאה גם תשים לב שזה הדגם הפשוט יותר סאן ומסתבר שהוא היה בחברת ליסינג או השכרה תבדוק את זה טוב…
                                            איך רואים שהוא ניסה לנפח את התיאור על האוטו… מראות מתכוונות חשמלי, אוטו ננעל מהשלט… טוב שלא כתב שהגלגלים עגולים… והדלתות נפתחות… אולי גם המנורות נדלקות… והחלונות שקופים…
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              בלי קשר להאם המודעה משתלמת או לא , מדובר בסאן פלוס לא בסאן רגיל וזה באמת משנה כי טויוטה החציפו למכור בסאן עוד ב2012 רכב שהחלונות מאחורה לא נפתחות חשמלית אלא עם ידית שמבסובבים ממש כמו ב1980
