      5. חדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה
      50 פוסטים 17 כותבים 6.1k צפיות
        @מיישה כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
        מוזר, לי קרה הפוך, אנשים שקנו כאן היה להם תקלות, ומי שקנה בעליאקספרס מרוצה…
        לא אמרתי שמי שקנה פה היה יותר מרוצה רק אמרתי שספציפית מהקישור שהבאת לא היו מרוצים והתחלתי להביא להם את הקישור הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DmPWJbt וזה באמת פצצה
        @מוטי-ברנד כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
        בסיידר זה 300 ש"ח
        לא 999
        ותחפש קישור חדש כי הוא לא שולח לארץ.
          @מוטי-ברנד זה באמת הטוב ביותר יש לו מעבד 6225 ובארץ זה עולה באיזור ה2000 ש"ח גם בקישור ש @מיישה הביא
          https://www.cheaper.co.il/product/פתיחת-מסך-לרכב
          • ק מנותק
            קינג קומפיוטר
            קצת הגזימו פה עם הביקורת על @יוסי-תקשורת
            אנשים לא לוקחים בחשבון פרט מינימלי
            מיסיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
            מישהו פה יכול לחשבן כמה רווח יש לו אם הוא מוכר ב1000 ש"ח
            אני משער שרק המיסים זה בערך שליש, 17 אחוז מע"מ ועוד קצת מס הכנסה לקינוח
            כמה עולה פיתוח, ייבוא, שיווק, תמיכה שירות ואחריות לאורך זמן, ועוד הוצאות?
            אז כן זה עולה כסף כי מה לעשות הכסף לא צומח על העצים ועל עבודה ומאמץ צריך לשלם
            חלאס כבר עם הישראליות הזאת של להיכנס לכיס של המוכר לחשבן בדיוק כמה הוא מרוויח
            לא מדובר פה במחיר מפולפל וזה אפילו חצי מהמחיר של מוצר מקביל פה בארץ
            טוב לך תקנה לא טוב לך תפתח לבד או תשב בשקט
            היה לי חבר חוצניק שהביא סיגריות לישיבה
            הוא אמר לי פעם שאף אחד בעולם לא מתנהג כמו הישראלים
            השאלה הראשונה ששואלים אותו היא “כמה אתה מרוויח”
            מה אכפת להם כמה אני מרוויח?
            רוצה לקנות תקנה לא רוצה תעזוב אותי לנפשי
            • ק קינג קומפיוטר
              י מחובר
              י מחובר
              י. שטרן
              @קינג-קומפיוטר כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
              אני מהמר שזה בערך שליש 17 אחוז מע"מ ועוד קצת מס הכנסה לקינוח
              כמה עולה פיתוח, ייבוא, שיווק, תמיכה ושירות ואחריות לאורך זמן, ועוד הוצאות?
              לא מסכים נקודה.
              עיין ערך טלפונים כשרים שבחלקם עלו 700 ש"ח בחלק מהזמן ללא סיבה
              מסכים עם @מיישה שזוהי סחטנות
              לא אכפת לי שתרוויח גם מיליון ש"ח ליום, לא על חשבון מישהו שרוצה סינון איכותי ולא יכול לשלם מחיר בשמים!!!
              • י י. שטרן
                לא מסכים נקודה.
                #33
                @י-שטרן כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                לא מסכים נקודה.
                אחר המחילה רבה אבל אני חושב שזאת לא סחטנות והדוג’ מפלאפונים כשרים אינה נכונה.
                כמעט כל מוצר עולה בארץ פי 2 ויותר מאשר באלי אקספרס נקודה. (פרט למותגים) ואדם שמיבא מוצר מסין מטרתו להרויח ולא לחסוך זמן לאנשים וגם כשאתה תיבא מוצרים מסין אתה תמכור אותם בפי 2 וצפונה. זאת בנוסף על מה שכתב @קינג-קומפיוטר שיש מיסים ועוד הוצאות נלוות שיש לכל עסק.
                לגבי הדוג’ מפלאפונים כשרים: אין הנידון דומה לראיה! כי גם הכשר וגם הטרף נמכרים בארץ שלם וקח ולכן התמיהה במקום: מדוע פלאפון מקשים עם איכות ירודה, סוללה קטנה, ממשק בסיסי וחברה לא ידועה עולה יותר יקר מסמארטפון מתוחכם עם מסך מגע ענק, איכות טובה בהרבה, סוללה ענקית וחברה ידועה ועוד באותה החנות.
                ההשואה האמיתית צריכה להיות ממולטימדיות טרפות המשווקות כאן בארץ למול המולטימדיה הכשרה המוצעת ורק ע"פ זה אפשר להחליט אם זאת סחטנות.
                • א א.ל.ד.צ
                  יוסי תקשורת משווקים מערכת מולטימדיה לרכב עם סינון של נטפרי
                  עוד פרטים כאן: https://did.li/qs35q
                  גגגגג מנותק
                  גגגגג מנותק
                  גגגג
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                  #34
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • גגגגג גגגג
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #35
                    • K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      עם כל הכבוד למחיר המוצר פה בארץ, אסור לשכוח שהסיבה שבשאר החנויות הוא יקר ביחס לחול, זה בגלל שרוב האנשים פה בארץ לא באמת צריכים כזה מכשיר. אז ממילא עד שמישהו מייבא הוא לוקח על זה יקר
                      ולדעתי באמת כל נושא הכשרויות על מוצרי הטכנולוגיה פה בארץ, ממש יקרים.
                      ובמקום לעזור למי שרוצה כשרות
                      יוצא מצב שמי שבאמת רוצה להישמר צריך לשלם הרבה
                      (אני לא מדבר על יוסי תקשורת בדווקא במיוחד שצריך לבדוק איזו רמת מכשיר: מעבד ראם וכו’ אלא על כל מי שמשווק מוצרים עם כשרות כלשהי)
                      Y ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • K klopkk
                        Yair
                        @klopkk כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                        על אחת כמה וכמה מכשיר כזה מסונן…
                        זאת בדיוק הסיבה למה מכשיר טכנולוגי שעובר הכשרה הוא נמכר יקר
                        ההשקעה היא רבה לציבור מאד קטן
                          הכהן
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                          #38
                          מה עוזר מכשיר פצצה? פשוט לא ניתן לשלוח לישראל אז מה עשינו?
                          • ה הכהן
                            @הכהן לא התכוונתי ספציפית לזה אלה משהו דומה https://s.click.aliexpress.com/e/_DeBCgLd
                            • K klopkk
                              קינג קומפיוטר
                              הסיבה שאנשים קונים את זה בארץ כדי שיהיה להם את כל האפליקציות שהם רוצים יוטיוב גוגל וכו’
                              ולא רק מה שאנדרואיד אוטו ואפל קאר פליי נותנים כשאתה מחבר את הטלפון
                              ולכן יש לזה שוק מאוד רציני בארץ בעיקר אצל רכבים חדשים ששם המולטימדיה מגיעה מכלתחילה בלי כלום חוץ מאפשרות לחבר את הטלפון
                              והסיבה שזה יקר כי אנשים חושבים שזה משהו מיוחד (כמוני לדוג’) עד שראיתי את המחיר בעלי…
                              • יוסי תקשורתי מנותק
                                יוסי תקשורתי מנותק
                                יוסי תקשורת
                                ערב טוב חברים יקרים
                                ואווו איזה כייף לשמוע פידבקים ולראות שהמוצר שהשקענו עליו כ"כ הרבה, מביא את הבשורה שאליה כיוונו:
                                להביא חדשנות, באיכות גבוהה, עם השירות שהלקוחות שלנו מאוד אוהבים, והכי חשוב ברמת הכשרות וההגנה ללא פשרות.
                                לפני שנרחיב על המערכת וניתן מידע טכני
                                אני חייב לשתף אתכם קצת על התהליך ואייך המוצר הזה נולד,
                                למי שמכיר חברת יוסי תקשורת הינה ספקית אינטרנט שמספקת אינטרנט של נטפרי בלבד, ומי שהוא לקוח שלנו מכיר ויודע עד כמה אנו קשובים לצרכים של הלקוחות ולכן בס"ד פיתחנו כמה וכמה מוצרים מאוד יחודיים לצד הנגשה מלאה ופשטנית של מוצרי טכנולגיה .
                                לפני כשנה וחצי פגשנו את הנציגים הטכנולגים באירוע של ‘חבר’
                                ושם דנו יחד על מגוון פתרונות רחב והנושא של הניווט לרכב עלה שוב ושוב.
                                וב"ה הרמנו את הכפפה וביחד עם נטפרי נוצר הפתרון המושלם, המשלב מערכת הפעלה מבוססת אנדרואיד אבל שמופעלת עי נטפרי (לא בתצורה המקובלת בעולמת הסינון mdm/vpn אל גישה אחרת לגמרי) וזאת יחד עם סים נטפרי, מספק פתרון כשרותי הולם שהיה מקובל על קשת רחבה של נציגי קהילות וגופי כשרות שבדקו והיו מעורבים בתהליך.
                                מכיוון שמדובר על פתרון מאוד ייחודי וחדשני לא יכלנו להטמיע את הפתרון על כל מעבד לשם כך ההינו זקוקים לציוד תואם שהוזמן בהתאם לדרישתנו.
                                הבחירה להטמיע את הפתרון ראשית על מוצר car play הגיע מצד הנציגים והלקוחות שביקשו פתרון לרכבים חדשים שלבעל הרכב אין סמארטפון ואין רצון שיסתובב לו אחד כזה גם אם זה רק לוויז בלבד.
                                אומנם ידענו שמדובר על ביקוש נמוך יחסית למוצר הספציפי הזה אבל ראינו לנגד עיננו נקודת ציון שתסמן את תחילת הדרך.
                                הדרכא הינו עם 3 ram עם שני סוגי מעבדים לבחירת הלקוח, מוצר מוזל למי שמוכן להסתפק עם מעבד חלש יותר, ומוצר אולטרה עם מעבד חזק יותר.
                                ובעזרת השם בהמשך הדרך הפתרון יוטמע גם על מגוון מוצרים נוספים שיתנו מענה גם לבעלי רכבים מהדור הישן ועוד היד נטויה…
                                ועכשיו תכלס על המערכת עצמה
                                דרכא מבוסס על נטפרי הכולל חנות נטפרי עם אפליקציות הקשורות לעולם הרכב בלבד, ניווט חניה ביטוח תדלוק טעינה ושערים וכו.
                                כמובן שהאפליקציות מתעדכנות תדיר מהחנות עצמה. בנוסף גם מערכת ההפעלה עצמה מתעדכנת לפי הצורך מרחוק.
                                בנוסף ביצענו התאמות שבעלי טלפונים כשרים יוכלו לחבר את הטלפון כשר לדיבורת עם סנכרון לאנשי קשר והזרמת מוזיקה באמצעות בלוטוס.
                                בשלב זה איזור התוכן והאודיו איינו זמין ולכן לא ניתן לנגן אודיו מתוך הרשת. בהמשך ובהתאם לבקשת הלקוח (בכפוך להנחיות קהילה) תתוסף אופציה שכזאת.
                                את הדרכא ניתן להפעיל עם הסימים של כל ספקיות נטפרי.
                                אצלנו ניתן לרכוש סים עם חבילה הכוללת את עלות הסינון של נטפרי
                                סים (1gb) לוויז פנגו וסלופארק: 20 שח לחודש
                                סים (3gb) דרכא כולל גישה לכל האפליקציות: 29 שח לחודש.
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @טכנולוג כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                                  @לך-תדע הכל כבר נאמר וכו’…
                                  יש כמה שאלות שטרם נתבררו, לדוגמא:
                                  איזה אפליקציות נתמכות? (מייל? בנקים? מפות גוגל?)
                                  מדוע המחיר הוא יותר מכפול מהמחיר המקורי? (אם ירצה לענות, יתכן שתהיה לו תשובה יותר מעניינת)
                                  האם ישנן עלויות נוספות לשירות מעבר לעלות המוצר? (מנוי חודשי לדוגמא)
                                  איך המוצר נראה, אולי צילומי מסך של הממשק (אם הוא שונה)?
                                  מה המפרט המלא? (ראיתי שהזכרת זאת בהודעתך, ובכ"ז)
                                  מניח שהמדובר ידע להחכים אותנו יותר מאשר לנסות לעשות דיוקים בדבריו ממקומות אחרים, ומהשערות גרידא…
                                  יוסי תקשורתי מנותק
                                  יוסי תקשורתי מנותק
                                  יוסי תקשורת
                                  @לך-תדע כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                                  התלבטתי רבות אם להגיב על הנושא. כי אני ממש לא רוצה לצאת המוכר הזה בשוק שמשכנע את הלקוח למכור ואומר לו “במחיר הזה - אני מפסיד עליך”
                                  מכיוון שאנו חברה עיסקית [אומנם עם המון אידולאגיה] אומר לך כך:
                                  על המוצר הושקע ממון רב [דגמים רבים שנבדקו ואף הושבתו בתהליך, התאמות שעלו לא מעט וכן זמן רב ויקר, ושלא נדבר על שילוח ומיסי ייבוא] בכדי להביא את הטוב ביותר למשתמשים,
                                  בנוסף בעקב בחינת שוק שעשינו הצענו גם מוצר מוזל יותר במחיר שווה לכל כיס עם נתונים פחותים ממוצר האלוטרה.
                                  תוסיף לכל זה שאנחנו נגישים ללקוח ונותנים לו שירות ואחריות על המוצר.
                                  ומעיניים של צרכן ממוצע אני ער ומבין את הטענות שהעלו כאן, אבל בשקלול כל הנתונים אתה בטח מבין שמהמוצר הזה לא נהיה מליונרים 😝
                                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • יוסי תקשורתי יוסי תקשורת
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @יוסי-תקשורת כמה ליבות המעבד? איזו חברה?
                                    הראם פחות משמעותי במכשיר מסונן שלא מכיל הרבה אפליקציות
                                    יוסי תקשורתי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • K klopkk
                                      יוסי תקשורתי מנותק
                                      יוסי תקשורתי מנותק
                                      יוסי תקשורת
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי תקשורת
                                      #44
                                      @klopkk
                                      4/8
                                      נכון לכן ההוזלה במוצר המוזל באה לידי ביטוי בשונה ממקומות אחרים לא באחסון או בראם .
                                      לגבי יצרן ערכת השבבים לצערי לא אוכל להרחיב על זה כאן מטעמים מסחרים
                                      גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @klopkk
                                        4/8
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגג
                                        @יוסי-תקשורת
                                        @יוסי-תקשורת כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                                        לא רוצה לאכזב אותך
                                        אבל תהיה בטוח שזה יחשף מתישהו
                                        • מרצדס מייבאךמ מנותק
                                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                                          מרצדס מייבאך
                                            מרצדס מייבאךמ מנותק
                                            מרצדס מייבאך
                                            • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                                              163.8k
