      5. חדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה
      50 פוסטים 17 כותבים 6.5k צפיות
      • Y Yair
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        • לך תדעל לך תדע
          Yair
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Y Yair
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            • לך תדעל לך תדע
              Yair
              • לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @יוסי-תקשורת טוב שאתה פה, נשמח לשמוע ממך כאן על המערכת, ובפרט על הנושאים שהועלו לעיל.
                • לך תדעל לך תדע
                  @לך-תדע הכל כבר נאמר מדובר בקופסת אנדרואיד לרכב שיש לו אפשרות לחיבור בקאר פליי או אנדרואיד אוטו (בד"כ יש את שניהם יחד) והיא ככל הנראה עם תעודות ברמת מערכת ולכן אפשרי להתקין שם אפליקציות מסויימות (שככל הנראה יותקנו ע"י חנות אפליקציות)
                  רק חשוב לדעת שהפתרון הוא לרכבים שאין בהם מולטימדיה עם דפדפן וכו’ אלא רק אפשרות לחבר לאנדרואיד אוטו (רוב הרכבים החדשים) אבל אם יש מולטימדיה כמו T10 ודומיו אז אמנם הקופסא תעבוד וכאשר נגלוש דרך הקופסא תהיה הגנה אבל כאשר נגלוש דרך המולטימדיה אז הכל פתוח ככל מולטימדיה
                  מה שנשאר לברר זה מה המפרט של המערכת (מעבד, זיכרון ראם, אחסון, עדכונים וכו’)
                  הוא כאן כבר 4 חודשים אבל עכשיו התחדש שהוא גם מקשיב לנו…
                    רעיון יפה מאד, אבל כדרכם של החרדים, על דברים שעיקרם בדת, ניתן לסחוט ולסחוט עד כמה שאפשר, אני בטוח שעל כל מכשיר כזה שנמכר הם מכניסים רווח נקי של לפחות 50 אחוז, לא אוהב את זה.
                    המכשיר הזה בדיוק עולה בעליאקספרס כ300-400 ש"ח, ניתן לשים עליו קיידרואיד בחינם.
                    מה גם שייתכן מאד שהם הגיעו להסדר עם איזה סיני שמכר להם בזול כמויות, ועוד יותר ייתכן שהחסימה יוצאת ככה מהמפעל, ואין עליה עבודה בכלל.
                    הלוואי שאני טועה.
                    T מנותק
                    T מנותק
                    TESLA
                    @מיישה כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                    מה הבעיה?
                    זה הפער המקובל ביבוא. אתה צריך לקחת בחשבון את כל ההשקעה והסיכונים והוא גם צריך להרוויח משהו, כיאה לעסק יזמי.
                    אם זה מה שזה עולה באלי, אז זה מחיר הוגן בארץ בפרט שיש כאן תוכנה שנבנתה בהתאמה אישית.
                    אתה צודק, אבל כל דבר אתה יכול לקנות באלי ביותר זול ואני מניח שרוב חברי הפורום אכן עושים זאת.
                    אבל אין דרישה ש @יוסי-תקשורת ימכור במחיר של אלי.
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @טכנולוג כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                      @לך-תדע הכל כבר נאמר וכו’…
                      יש כמה שאלות שטרם נתבררו, לדוגמא:
                      איזה אפליקציות נתמכות? (מייל? בנקים? מפות גוגל?)
                      מדוע המחיר הוא יותר מכפול מהמחיר המקורי? (אם ירצה לענות, יתכן שתהיה לו תשובה יותר מעניינת)
                      האם ישנן עלויות נוספות לשירות מעבר לעלות המוצר? (מנוי חודשי לדוגמא)
                      איך המוצר נראה, אולי צילומי מסך של הממשק (אם הוא שונה)?
                      מה המפרט המלא? (ראיתי שהזכרת זאת בהודעתך, ובכ"ז)
                      מניח שהמדובר ידע להחכים אותנו יותר מאשר לנסות לעשות דיוקים בדבריו ממקומות אחרים, ומהשערות גרידא…
                      Y יוסי תקשורתי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • לך תדעל לך תדע
                        Yair
                        @לך-תדע כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                        אנדרואיד אוטו או קאר פליי? (סתם כי זה מסקרן)
                        טעיתי אני הסתכלתי באלי אקספרס וקיים מבוסס אנדרואיד שעובד גם על אנדרואיד אוטו וגם על קאר פלי
                        (מחקתי כדי לא להטעות…)
                        • מוטי ברנדמ מנותק
                          המוצר הזה גם הוא עולה בעלי אקספרס בערך בין 400-500 שקל בארץ הוא עולה ברוב החנויות 1500 שקל אז שמישהו טרח והכין כזה מוצר אשריו ואשרי חלקו ועוד במחיר די סביר לי עלה כזה בעלי אקספרס 500+ 150 מכס + לחכות חודש וחצי
                          פה זה זמין בלי לחכות בשיא הכשרות + שיש אפשרות של אפליקציות טעינה וכל מיני אפליקציות מעניינים שאין אותם בסים נטפרי במולטימדיה רגילה
                          כאחד שנמצא בתחום אני חושב שזה דבר מבורך מאוד
                          וזה שזה עולה יותר יקר גם בשר עם הכשר עולה יותר יקר ואנחנו לא סומכים כל כל אחד שיכשיר לנו אז אם יש גוף שעושה את זה אם רצון לעזור ללקוח אז שווה לשלם על זה
                          מיישהמ K 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @מוטי-ברנד כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                            ממש לא נכון.
                            זה בעליאקספרס
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DcILH1H
                            וזה בארץ
                            https://www.cheaper.co.il/product/פתיחת-מסך-לרכב
                            כזה בדיוק
                            https://autoshop365.co.il/product/קופסת-אנדרואיד-4g-למסך-מקורי-דרך-usb/
                              ממש לא נכון.
                              זה בעליאקספרס
                              וזה בארץ
                              כזה בדיוק
                              @מיישה
                              ממש לא נכון.
                              זה בעליאקספרס
                              וזה בארץ
                              פעם הייתי ממליץ לאנשים על זה והרבה באו אליי בטענות ולכן הפסקתי להמליץ על זה ספציפי אני ממליץ על משהו שעולה בדר’כ באיזור ה500 וזה פצצה
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @מוטי-ברנד נראה לי קצת נסחפת עם המחיר בארץ
                                וכן בעלי אקספרס אולי הטובים ביותר מתקרבים למחיר שכתבת…
                                • K klopkk
                                  @klopkk כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                                  ממש לא נסחפתי זה מידע שאני קיבלתי מכמה אנשים שקנו פה בארץ במחיר הזה
                                    @מיישה
                                    ממש לא נכון.
                                    זה בעליאקספרס
                                    וזה בארץ
                                    מוזר, לי קרה הפוך, אנשים שקנו כאן היה להם תקלות, ומי שקנה בעליאקספרס מרוצה…
                                      לא אמרתי שמי שקנה פה היה יותר מרוצה רק אמרתי שספציפית מהקישור שהבאת לא היו מרוצים והתחלתי להביא להם את הקישור הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DmPWJbt וזה באמת פצצה
                                      מיישהמ ט ה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        בסיידר זה 300 ש"ח
                                        לא 999
                                        ותחפש קישור חדש כי הוא לא שולח לארץ.
                                          @מוטי-ברנד זה באמת הטוב ביותר יש לו מעבד 6225 ובארץ זה עולה באיזור ה2000 ש"ח גם בקישור ש @מיישה הביא
                                          • ק מנותק
                                            קינג קומפיוטר
                                            קצת הגזימו פה עם הביקורת על @יוסי-תקשורת
                                            אנשים לא לוקחים בחשבון פרט מינימלי
                                            מיסיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
                                            מישהו פה יכול לחשבן כמה רווח יש לו אם הוא מוכר ב1000 ש"ח
                                            אני משער שרק המיסים זה בערך שליש, 17 אחוז מע"מ ועוד קצת מס הכנסה לקינוח
                                            כמה עולה פיתוח, ייבוא, שיווק, תמיכה שירות ואחריות לאורך זמן, ועוד הוצאות?
                                            אז כן זה עולה כסף כי מה לעשות הכסף לא צומח על העצים ועל עבודה ומאמץ צריך לשלם
                                            חלאס כבר עם הישראליות הזאת של להיכנס לכיס של המוכר לחשבן בדיוק כמה הוא מרוויח
                                            לא מדובר פה במחיר מפולפל וזה אפילו חצי מהמחיר של מוצר מקביל פה בארץ
                                            טוב לך תקנה לא טוב לך תפתח לבד או תשב בשקט
                                            היה לי חבר חוצניק שהביא סיגריות לישיבה
                                            הוא אמר לי פעם שאף אחד בעולם לא מתנהג כמו הישראלים
                                            השאלה הראשונה ששואלים אותו היא “כמה אתה מרוויח”
                                            מה אכפת להם כמה אני מרוויח?
                                            רוצה לקנות תקנה לא רוצה תעזוב אותי לנפשי
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              י. שטרן
                                              @קינג-קומפיוטר כתב בחדש! נטפרי ומערכת מולטימדיה:
                                              אני מהמר שזה בערך שליש 17 אחוז מע"מ ועוד קצת מס הכנסה לקינוח
                                              כמה עולה פיתוח, ייבוא, שיווק, תמיכה ושירות ואחריות לאורך זמן, ועוד הוצאות?
                                              לא מסכים נקודה.
                                              עיין ערך טלפונים כשרים שבחלקם עלו 700 ש"ח בחלק מהזמן ללא סיבה
                                              מסכים עם @מיישה שזוהי סחטנות
                                              לא אכפת לי שתרוויח גם מיליון ש"ח ליום, לא על חשבון מישהו שרוצה סינון איכותי ולא יכול לשלם מחיר בשמים!!!
                                              169.0k
