      3. קלאץ עושה רעש בהעברת הילוכים אחרי החלפת מדחס מזגן
      11 פוסטים 5 כותבים 648 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shay10
        יש לי רכב סיטרואן סי1 ידני. הקלאץ עושה רעש בהעברת הילוכים אחרי החלפת מדחס מזגן.
        קצת מוזר לא?
        יעקב מ. פינסי simonS נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • S shay10
          קצת מוזר לא?
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @shay10
          אני לא יודע איפה ממוקם המדחס אבל יכול להיות שהוא פגע לך בקלאץ’
          מה הרעש שהוא עושה?
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @shay10
            מה הרעש שהוא עושה?
            @יעקב-מ-פינס אין קשר ביניהם
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @הכל-בעז-ה
              אצלי כשהחליפו קלאץ’ נהיה חור ברדיאטור
              חשבתי אולי…
              הגמ"ח
                @הכל-בעז-ה
                חשבתי אולי…
                @יעקב-מ-פינס כנאה שדחפו אותו באגרסיביות
                • S מנותק
                  S מנותק
                  shay10
                  המדחס לא יושב ליד הקלאץ של הגיר מה שכן שלוחצים קלאץ המזגן עובד טוב יותר בנוסף הרכב מרגיש חנוק בקיצור התחרפן
                  • S shay10
                    קצת מוזר לא?
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @shay10 כתב בקלאץ עושה רעש בהעברת הילוכים אחרי החלפת מדחס מזגן:
                    סיטרואן סי1 ידני , קצת מוזר לא?
                    המדחס רחוק מהקלאץ.
                    אצל מי החלפת מדחס? ערבי? רוסי? או אצל אדם אמין?
                    מוסכניק רוסי החליף לי גומיות שסתומים, ומאז המדחס התקלקל והפסיק לעבוד, לפני כן הוא היה מקפיא אותי עד לשד עצמותי.
                    אח"כ החלפתי אצלו מדחס למשופץ, ומאז נהיה בעיה אחרת שלפעמים מקרר ולפעמים לא, שהוא טען שיש נזילה של גז, עד אז הכל היה טוב פתאום נזילה?
                    החלפתי שוב מדחס לחדש במוסך אחר וגם הוא שם לי מדחס סיני פשוט בלי ידיעתי, וכעת המזגן מקרר אבל לא בכל מצב הוא מקפיא, כשחם מאד הוא מרגיש קר אבל לא מספיק.
                    בדיעבד הבנתי, שכשאתה הולך למוסכניק עם אמינות מפוקפקת, אתה מסתכן גם בהחלפת חלקים תקינים בתקולים לטובת לקוח אחר של המוסך.
                    • S מנותק
                      S מנותק
                      shay10
                      זה מוסכניק שקיים פה ברמלה 40 שנה כולם הולכים אליו והוא מקצועי. אולי בלי קשר על הדרך מיסב לחץ התחיל סתם ככה להרעיש כי הגיע זמנו ?
                      • S shay10
                        קצת מוזר לא?
                        המדחס תמיד מכביד על המנוע, כנראה הבלאי בקלאצ’ היה קיים בלי קשר אלא שכיוון שהמדחס לא עבד היה למנוע מספיק כח להתגבר על זה.
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          shay10
                          תשובה מקצועית אהבתי
                          • simonS simon
                            המדחס רחוק מהקלאץ.
                            @simon כתב בקלאץ עושה רעש בהעברת הילוכים אחרי החלפת מדחס מזגן:
                            המדחס רחוק מהקלאץ.
                            וגם אם הוא היה קרוב זה קצת עבודה להרוס אותו.
                            כבר שמענו על רוסי ואפילו ערבי אמין, ולצערי גם על ‘לא ערבי/רוסי’ רמאי (פחות מצוי אבל יש די והותר)
                            באמת לא מסתבר שיש קשר וכנראה זה רק צירוף מקרים (אא"כ הוא מאותם אלו שדואגים לשמור על קשרי לקוחות…)
                            הגיוני שבעקבות ההתעסקות עם המדחס והצנרת הישנה נוצרה בריחה של גז, במקרה כזה זה לא אשמת המוסך והוא לא אמור לספוג את זה. (אמנם אם החלפת מדחס פתרה את הבעיה מוכח שזה לא בריחת גז).
                            11.0k
                            152.6k
