      3. קואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא
      אליאקספרס
      34 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        @קינג-קומפיוטר יותר זול?
        אני רגיל לעלי
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @פתוח-לשמוע כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
        אני רגיל לעלי
        לא ממש, רק יותר אמין ובהרבה!
        אם כי, מודה שזה קצת פרדוקס לכתוב ששיך שיהיה משהו יותר אמין מאליאקספרס, כי… (השלם את החסר בע"פ, גידופים ונאצות לא יתקבלו גם בע"פ 🙃).
          אני רגיל לעלי
          קינג קומפיוטר
          אני רגיל לעלי
          גם אני רגיל לעלי, אבל אני לא יכניס לרכב שלי דברים מהותיים מעלי
          הרוב שם באיכות גרועה ואין הצר שווה בנזק המלך
            @EBA סובארו B3 וזה מחיר ליחידה ככה שצריך להכפיל ב4
            עדיין מחיר מצויין.
            אגב, חלק מהסובארו זה ממש ממש מסובך להחליף לבד.
            @EBA יש דרך לבדוק אם הם תקינים כמו ע"י רב מודד או בכה"ג?
            EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @פתוח-לשמוע לא שאני יודע, מן הסתם כן.
                חד משמעית כן תבדוק אם המספרים תואמים
                לגבי האלו מעלי גם אם זה יהיה באותה רמה כמו המקורי אם הזמן הם יהרסו ומהר
                  @שלמה איפה אני בודק אם המספרים תואמים מה אמור להיות? כמה זה בסדר שיהיה? ואיך בודקים?
                    יואלי
                    אני הזמנתי כוהל וכאילו כסגולה הוא שוכב לי בפאגז’ כבר שנה ללא שהייתי צריך להשתמש…
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יואלי
                      ITAMAR25
                      @יואלי כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                      עדיף שישכב מאשר להיתקע בלי
                        בארץ בדקתי בחנות חלפים עלה לי 160 ליחידה ובעלי מחיפוש של דקה מצאתי ב55 אם נשקיע יותר זמן אולי גם נמצא יותר בזול השאלה אם מישהו התנסה בזה
                        עלה לי 160 ליחידה
                        חדש?
                        אשמח אם תשאיר כאן טלפון שלו
                          עלה לי 160 ליחידה
                          חדש?
                          @YOLEVI h יש לי גם ב140 אני ישאל אם הוא מרשה לפרסם כאן
                            א מרשה לפרסם כאן
                            השאלה היא מה האיכות
                            יש בזה חברות ידועות? @הכל-בעז-ה ידוע לך?
                            הכל בעזרת השםה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              א מרשה לפרסם כאן
                              השאלה היא מה האיכות
                              @YOLEVI עדיפות לכויל מקורי. סיני עולה זול ושווה זול
                                @הכל-בעז-ה מה זה מקורי? של מיצובישי? (בשביל לנסר)
                                והאם ידוע לך איפה אפשר להשיג מקורי כמה שיותר זול יחסית
                                  @YOLEVI מאיפה אתה ובכמה מצאת ? וואיזה שנה הרכב כי 2008 זה כוייל וחוטים
                                    @הכל-בעז-ה 2008 ואני בדרום אבל גם מקומות אחרים זה טוב כי זה לא דחוף לעכשיו
                                      @YOLEVI בכמה מצאת ? אתה צריך זוג פלוס חוטים ?
                                        א מרשה לפרסם כאן
                                        השאלה היא מה האיכות
                                        @YOLEVI זה מוסך גדול מתל אביב ולפי מה שהבנתי יש לו 7 מחסנים של סחורה ולחרדים הוא עושה מחיר ממש זול
                                          @הכל-בעז-ה כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                                          לא חיפשתי אני רוצה שיהיה לי ספייר
                                          ומה זה החוטים איפה הם מתחברים?
                                            @YOLEVI זה מגיע 2 חוטי הצתה ו2 קוילים ואם זה סתם שיעמוד תחפש מפירוק כי חבל על הכסף שלך
                                              @פתוח-לשמוע בסוף עשה לי ב110 אבל בגלל שהוא מכיר את גיסי
                                              169.4k
