      3. קואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא
      אליאקספרס
      34 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
      • פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        בארץ בדקתי בחנות חלפים עלה לי 160 ליחידה ובעלי מחיפוש של דקה מצאתי ב55 אם נשקיע יותר זמן אולי גם נמצא יותר בזול השאלה אם מישהו התנסה בזה
        הכל בעזרת השםה EBAE ק Y 4 תגובות תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע ממש לא כדאי
            @פתוח-לשמוע אם ההפרש היה יותר גדול הייתי אומר לך להזמין, אבל בהפרש כזה תקנה כאן.
            רק תוודא שהמוכר עצמו לא הביא את זה מאלי… כי זה מחיר ממש זול. איזה רכב זה?
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @EBA סובארו B3 וזה מחיר ליחידה ככה שצריך להכפיל ב4
                @פתוח-לשמוע כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                עדיין מחיר מצויין.
                אגב, חלק מהסובארו זה ממש ממש מסובך להחליף לבד.
                פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  קינג קומפיוטר
                  @פתוח-לשמוע תבדוק באמזון
                  • ק קינג קומפיוטר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @קינג-קומפיוטר יותר זול?
                    אני רגיל לעלי
                    לך תדעל ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                      עדיין מחיר מצויין.
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @EBA פלגים החלפתי אז זה בקטנה…[למביני סובארו]
                        אני רגיל לעלי
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        אני רגיל לעלי
                        לא ממש, רק יותר אמין ובהרבה!
                        אם כי, מודה שזה קצת פרדוקס לכתוב ששיך שיהיה משהו יותר אמין מאליאקספרס, כי… (השלם את החסר בע"פ, גידופים ונאצות לא יתקבלו גם בע"פ 🙃).
                          אני רגיל לעלי
                          קינג קומפיוטר
                          אני רגיל לעלי
                          גם אני רגיל לעלי, אבל אני לא יכניס לרכב שלי דברים מהותיים מעלי
                          הרוב שם באיכות גרועה ואין הצר שווה בנזק המלך
                            עדיין מחיר מצויין.
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @EBA יש דרך לבדוק אם הם תקינים כמו ע"י רב מודד או בכה"ג?
                            EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @פתוח-לשמוע לא שאני יודע, מן הסתם כן.
                                חד משמעית כן תבדוק אם המספרים תואמים
                                לגבי האלו מעלי גם אם זה יהיה באותה רמה כמו המקורי אם הזמן הם יהרסו ומהר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @שלמה איפה אני בודק אם המספרים תואמים מה אמור להיות? כמה זה בסדר שיהיה? ואיך בודקים?
                                    יואלי
                                    אני הזמנתי כוהל וכאילו כסגולה הוא שוכב לי בפאגז’ כבר שנה ללא שהייתי צריך להשתמש…
                                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • י יואלי
                                      ITAMAR25
                                      @יואלי כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                                      עדיף שישכב מאשר להיתקע בלי
                                        עלה לי 160 ליחידה
                                        חדש?
                                        אשמח אם תשאיר כאן טלפון שלו
                                          עלה לי 160 ליחידה
                                          חדש?
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @YOLEVI h יש לי גם ב140 אני ישאל אם הוא מרשה לפרסם כאן
                                            א מרשה לפרסם כאן
                                            השאלה היא מה האיכות
                                            יש בזה חברות ידועות? @הכל-בעז-ה ידוע לך?
                                            הכל בעזרת השםה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              א מרשה לפרסם כאן
                                              השאלה היא מה האיכות
                                              @YOLEVI עדיפות לכויל מקורי. סיני עולה זול ושווה זול
                                              161.8k
