      3. קואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא
      אליאקספרס
      34 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
        @EBA יש דרך לבדוק אם הם תקינים כמו ע"י רב מודד או בכה"ג?
        @פתוח-לשמוע כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
        חד משמעית כן תבדוק אם המספרים תואמים
        לגבי האלו מעלי גם אם זה יהיה באותה רמה כמו המקורי אם הזמן הם יהרסו ומהר
          @שלמה איפה אני בודק אם המספרים תואמים מה אמור להיות? כמה זה בסדר שיהיה? ואיך בודקים?
            יואלי
            אני הזמנתי כוהל וכאילו כסגולה הוא שוכב לי בפאגז’ כבר שנה ללא שהייתי צריך להשתמש…
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יואלי
              ITAMAR25
              @יואלי כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
              עדיף שישכב מאשר להיתקע בלי
                בארץ בדקתי בחנות חלפים עלה לי 160 ליחידה ובעלי מחיפוש של דקה מצאתי ב55 אם נשקיע יותר זמן אולי גם נמצא יותר בזול השאלה אם מישהו התנסה בזה
                עלה לי 160 ליחידה
                חדש?
                אשמח אם תשאיר כאן טלפון שלו
                  עלה לי 160 ליחידה
                  חדש?
                  @YOLEVI h יש לי גם ב140 אני ישאל אם הוא מרשה לפרסם כאן
                    א מרשה לפרסם כאן
                    השאלה היא מה האיכות
                    יש בזה חברות ידועות? @הכל-בעז-ה ידוע לך?
                    הכל בעזרת השםה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      א מרשה לפרסם כאן
                      השאלה היא מה האיכות
                      הכל בעזרת השםה מחובר
                      @YOLEVI עדיפות לכויל מקורי. סיני עולה זול ושווה זול
                        @הכל-בעז-ה מה זה מקורי? של מיצובישי? (בשביל לנסר)
                        והאם ידוע לך איפה אפשר להשיג מקורי כמה שיותר זול יחסית
                          @YOLEVI מאיפה אתה ובכמה מצאת ? וואיזה שנה הרכב כי 2008 זה כוייל וחוטים
                            @הכל-בעז-ה 2008 ואני בדרום אבל גם מקומות אחרים זה טוב כי זה לא דחוף לעכשיו
                              @YOLEVI בכמה מצאת ? אתה צריך זוג פלוס חוטים ?
                                א מרשה לפרסם כאן
                                השאלה היא מה האיכות
                                @YOLEVI זה מוסך גדול מתל אביב ולפי מה שהבנתי יש לו 7 מחסנים של סחורה ולחרדים הוא עושה מחיר ממש זול
                                  @הכל-בעז-ה כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                                  לא חיפשתי אני רוצה שיהיה לי ספייר
                                  ומה זה החוטים איפה הם מתחברים?
                                    @YOLEVI זה מגיע 2 חוטי הצתה ו2 קוילים ואם זה סתם שיעמוד תחפש מפירוק כי חבל על הכסף שלך
                                      @פתוח-לשמוע בסוף עשה לי ב110 אבל בגלל שהוא מכיר את גיסי
                                        לאיזה רכב?
                                        יש לך אפשרות לקנות לי גם במחיר הזה?
                                          לאיזה רכב?
                                          @YOLEVI לB3 כזה מחיר ממש לא נראה לי אולי קצת יותר אבל עדיין בזול לאיזה רכב אתה צריך?
                                            @פתוח-לשמוע לנסר 2008
                                            הוא מביא מקורי?
                                              הוא מביא מקורי?
                                              @YOLEVI כמה כוהלים אתה צריך?
                                              תכתוב מור חלפים יש שם טלפון תשאל [מסתבר שבטלפון תקבל מחיר שונה אבל תבדוק על המקורי…]
                                              11.0k
                                              151.5k
