      3. בקשת ייעוץ לרכישת רכב חדש
      31 פוסטים 12 כותבים 2.1k צפיות
      • T TESLA
        אני הייתי ממש ממליץ להתרחק מאיוניק 5, כי הוא נורא גניב בלי פרופורציה לרכבים אחרים.
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @TESLA
        צודק.
        הרכב בעל שיעור הגניבה הגבוה ביותר הוא היונדאי איוניק 5 ו-6 החשמליים: אחת מכל 20 מכוניות כאלה נגנבה בשנה האחרונה.
        מקור
        אגב, כמדומה שההשערה המקובלת היא בכלל ה-V2L, ולא המכונית ככלי הנעה/מקור לחלפים…
        T תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @TESLA
          צודק.
          מקור
          T מנותק
          T מנותק
          TESLA
          @לך-תדע
          לא בטוח, כי לא שמענו על טסלה/BYD/MG4 שנגנבים באותה כמות (טוענים שטסלה בכלל לא נגנבת).
          ובאופן כללי בעולם, נראה לי שיונדאי נחשב אחד הרכבים הגניבים.
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • T TESLA
            @לך-תדע
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @TESLA כתב בבקשת ייעוץ לרכישת רכב חדש:
            @לך-תדע
            לגבי הטסלה - זה באמת עניין של אבטחה.
            אגב, עדיין (חלק מ)חברות הביטוח דורשות קודנית בטסלה, אך היא מחוברת בד"כ רק למצבר, וד"ל…
            • לך תדעל לך תדע
              @טכנולוג
              אכן בגרסה הרגילה יש 160 מ"מ, אין (לי) מידע על גרסת הN, אך אין סיבה שזה יהיה יותר גבוה, אם כבר הפוך.
              אגב, יש גרסת XRT שמיועדת לשטח, עם הגבהה של 3.8 ס"מ, אך היא קיימת רק בתמונות ריגול, בינתיים…
              (לשאלת אחד החברים: כנראה גם הם מתפדחים מה’עז’ שיצאה להם…)
              undefined
              undefined
              undefined
              undefined
              • איציק 0א איציק 0
                מעוניין בחוו"ד וייעוץ על דגם לקנייה (יד ראשונה) - עם הפרמטרים הכלליים הבאים:
                1. רכב 5 מקומות
                2. הנעה על חשמל
                3. יצרן אמין וותיק, לא BYD ודומיו
                4. טווח נסיעה מכובד
                5. מראה מאוזן - לא קטן מדי ולא חסר פרופורציות בגודל
                6. עדיפות לאופצייה לשילוב למצב שטח
                בתודה מראש.
                @איציק-0 כתב בבקשת ייעוץ לרכישת רכב חדש:
                רכב 5 מקומות
                הנעה על חשמל
                טווח נסיעה מכובד
                נתחיל מהסוף מצב שטח אמיתי יש כרגע רק לרנגלר החשמלית או להאמר החדשה , כל השאר הם גיפונים חמודים שסך הכללי בנויים [מבחינת סוג השילדה והמתלים וכו] בדיוק כמו כל משפחתית רק עם מעט יותר גובה ומראה גיפוני אז כולם נכנסים תחת ההגדרה של מתאימים לנסיעת שבילים רגועה ולא מעבר ,
                לגבי היצרן האמין והוותיק אני חושב שיש כאן משהו שצריך לחדד , בשנים האחרונות העולם משתנה במהירות מטורפת ואחד מהדברים הוא רכבים חשמליים אך זה מתבטא בהמון תחומים וסין היום עומדת בראש המערך הזה מעל כולם , דוגמא לדבר BYD שהזכרת מייצרת את הסוללות עבור “טסלה” האמריקאית עוד דוגמא ג’ילי הסינית היא היום הבעלים של “וולבו” השוודית כמו כן של סמארט לוטוס ועוד , עוד דוגמא לדבר היא שיצרנים מכובדים כמו טויוטה פולקסוואגן ומאזדה פונות ליצרנים סינים לשיתופי פעולה עיין לדוגמא מאזדה ez6 טויוטה BZ3 וכו’ אז נכון שזה לא כזה פשוט ובסין היום פועלות למעלה מ150 יצרני רכב וחלקם בטח לא ישרדו יותר מכמה שנים ספורות , אך עדיין צריך לשים לב שתכלס חלקם מתקדמים היום בתחום החשמלי יותר מיצרנים וותיקים , ולמשל רכבים כמו זיקר x לא נופלים מרכבים דומים של יצרן מוכר [ byd אטו 3 ספציפית באמת בנוי ברמה מאד נמוכה לדעתי]
                בקיצור רק הזמן יגיד איזה רכב חשמלי באמת יהיה אמין לאורך זמן וכמה תהייה האורך חיים של הסוללות וכדו’
                בכל אופן הרכב שלעניות דעתי יענה על כל הדרישות שלך בצורה הכי טובה וגם באמת בנוי ברמה מאד גבוהה ועם טווח מכובד זה איוניק 5 , טויוטה bz4x גם רעיון טוב וסביר להניח שישמור קצת יותר על הערך אך הסוללה שלו קטנה יותר , את הצמד מבין פולקסוואגן וסקודה אני לא כל כך מכיר אישית אבל הייתי נזהר מאירופאיות בדבר חדש
                • זיידהז מנותק
                  זיידהז מנותק
                  זיידה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי זיידה
                  מה עדיף זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lzy0rwba?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                  או זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lzy0rwba?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                  או זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n11v79m7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                  מדובר בשבילי אני נוסע המון בתוך העיר בתור משלוחן
                  KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • זיידהז זיידה
                    @זיידה כתב בבקשת ייעוץ לרכישת רכב חדש:
                    לא עברתי על הקישורים…
                    עברת על זה?
                    עריכה: זה יתן לך אולי עוד אפיקי שיקולים כלכליים.
                    ואגב, הרכבים המוצעים שם, גם נמכרים כחדשים יותר בתקציב של 70k וכדו’, שם הציעו לו פשוט שנתונים וק’'מ לתקציב שלו.
                    • זיידהז מנותק
                      זיידהז מנותק
                      זיידה
                      אני שאלתי על רכבים של 70000 שח ולא ישנים אז הקישור ששלחת לא אקטואלי
                      • זיידהז זיידה
                        המודעה הראשונה והשניה זה אותה מודעה.
                        לגוש"ע. אם אתה עושה משלוחים של דברים גדולים ואתה צריך תא מטען ענק, בודאי שכדאי ללכת על הסטיישן. במידה והמשלוחים הם סבירים בגודלם לדעתי לך על המודעה השלישית משום שהוא בתצורת סדאן ששומרת על ערכה יותר מהסטיישן. כ’'כ הוא מאובזר יותר.
                        כל האמור כאן זה ללא התייחסות למצב הרכב או אמינות המוכר וכו’ אלא טכנית על סוג הרכב. בסכומים האלו מומלץ לעשות בדיקת מכון (כדאי לעבור עם העין כמה שניתן כדי לנסות לחסוך את הבדיקה).
                        • זיידהז מנותק
                          זיידהז מנותק
                          זיידה
                          מאיר עדיין הוא יד 5 ובגלל זה המחיר זול
                          • זיידהז זיידה
                            תבדוק אם יש היסטוריית טיפולים. במידה ויש זה יהיה עדיין משתלם
                            165.9k
