      3. תגובות: רכישת רכב | מה צריך לקחת בחשבון
      21 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
        @אינטרקום אני מצטרף ל @EBA ממש יפה! תודה
        אגב 2024 ולהחליף קרבורטור לא מסתדרים יחד אלא אם כן באופנוע
          @EBA כתב בתגובות: רכישת רכב | מה צריך לקחת בחשבון:
          תקרא ספוילרים…
          אני בד’'כ ממש מקפיד, לא יודע איך התפספס לי. אבל על זה נאמר ברוך שכיוונת😉
          • א אינטרקום
            כאן תגיבו על הפוסט הזה.
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @אינטרקום יש"כ על המדריך הנהדר
            תמיד אפשר טוב להיזכר בעוד שיקולים
            בעיר צפופה כמו בני ברק אם אפשר עדיף רכב יותר קומפקטי (חניות, תמרון ועוד)
            אם האשה נוהגת ברכב (ולא רק…) לדאוג לשדה ראיה טוב
            לפעמים בחניה של הבניין עצמה רכב רחב יהיה סיוט של ממש עד בלתי אפשרי לחנות
            אם יש בני משפחה גבוהים יצטרכו לבדוק שהראש לא יוצא מה"סאן-רוף"
            לחשב לכמה זמן מתכננים להשאר עם הרכב ומה יותר משתלם בעקבות זה
            לזכור שאחרי שמתרגלים לרף מסוים של רכב, קשה לרדת ממנו.
            זה לבנתיים…
            • אבי יםא אבי ים
              זה לבנתיים…
              @אבי-ים מוסיף גם נסיעות ארוכות וקצרות (בנסיעות ארוכות קבועות הנוחות נהיית חיונית מתמיד)
              כמו כן נסיעה עירונית או בין עירונית בעיקר (לנסיעה עירונית כדאי מאד היברידי שיכול לחסוך כשלושת רבעי מהדלק. הדיזל למשל אוהב סלד קבוע ולוקח לו זמן להתחמם כך שהוא מותאם בעיקר לנסיעות בין עירוניות וארוכות כי בנסיעות קצרות הוא אף פעם לא יספיק להגיע לטמפרטורה האפקטיבית והוא ישחק מהר.
              אבי יםא 2 כוח סוס2 2 תגובות תגובה אחרונה
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @מאיר כתב בתגובות: רכישת רכב | מה צריך לקחת בחשבון:
                נפק"מ גם לגיר אוטומט/הילוכים למי שיש הו"א כזו
                  2 כוח סוס2 מנותק
                  2 כוח סוס2 מנותק
                  2 כוח סוס
                  @מאיר מומלץ לשים לב, שמאוד משנה באיזו עיר ומה תנאי הדרך שלה. גרתי במרכז עם טויוטה אוריס היבריד לקח לי ממוצע 1/21 לפני שנה עברתי דירה לצפון וה 1/21 נהפך ל 1/10 ודווקא בבין עירוני הוא הרבה יותר חסכוני.
                  • 2 כוח סוס2 2 כוח סוס
                    @2-כוח-סוס כתב בתגובות: רכישת רכב | מה צריך לקחת בחשבון:
                    נהפך ל 1/10
                    מתדלוק לתדלוק או בנסיעות מסויימות
                      נהפך ל 1/10
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @מאיר
                      צפון מאוד יכול להיות צפת מלאאאאאא עליות
                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                      הגמ"ח
                      ניתן להתקשר 0583262568
                      E מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                        @מאיר
                        E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        @יעקב-מ-פינס
                        או חיפה…
                          @מאיר
                          @יעקב-מ-פינס כתב בתגובות: רכישת רכב | מה צריך לקחת בחשבון:
                          @מאיר
                          נכון אבל בחזור יש ירידות… אני עליתי לחרמון (עשיתי איפוס לפני העליות הקשות. לא זוכר בדיוק איפה) עם אוריס הייבריד בצריכה של 1/9.5 (אגב בחזור 1/99) כך שנסיעה משולבת בצפת אמורה להיות כ13.5 בלי לחסוך.
                            אינטרקום
                            חברים, תודה על הפירגונים!
                            האמת שלא רציתי להיכנס לקטנות, זה יכול לצאת פוסט ארוך ומיגע אם אכנס לכל השיקולים,
                            השדלתי לכתוב באופן כללי ומסודר, אבל אם החבר’ה חושבים שכדאי שאכנס לפרטים, אני אנסה.
                            מה שאני אנסה בכל אופן, זה לכתוב את מה שהוספתם בצורה כוללנית, כמו “הרגלי נהיגה” שיקול תקציבי.
                            האמת היא, שבזכות ההארות נזכרתי בפרמטר חשוב מאוד ששכחתי לחלוטין בכתיבת הפוסט, והוא “רמת סחירות הרכב”, בעיני בשיקול הכלכלי אחד הנושאים המרכזיים הוא היכולת למכור את הרכב אחרי כן, אלא אם מדובר במישהו שרוכש רכב כדי לגמור אותו. אבל זה ודאי נושא שצריך לתת עליו את הדעת.
                            בעזרת ה’ כשאתפנה, אוסיף, אערוך ואשנה את הפוסט הנ"ל.
                            תודה לכולם, ואשמח לכל הערה.
                            נ.ב. @מאיר אשמח אם תמחק או תעתיק את הפוסטים שרשמו שם לכאן. כדי שלא יפתח שם שרשור.
                              אינטרקום
                              חברים יקרים לילה מבורך,
                              ערכתי מהיסוד את הפוסט הנ"ל,
                              השתדלתי להתיחס בדרך זו או אחרת לרוב ההערות שנכתבו כאן.
                              אשמח לכל הערה נוספת.
                              • א אינטרקום
                                @אינטרקום
                                תעשה טובה תחליף את הצהוב לצבע אחר…🧐
                                וכל הכבוד!
                                  @אינטרקום
                                  וכל הכבוד!
                                  אינטרקום
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                                  @Klonimoos כתב בתגובות: רכישת רכב | מה צריך לקחת בחשבון:
                                  @אינטרקום
                                  וכל הכבוד!
                                  דוקא אהבתי שהוא חופר בעין 😜
                                  אבל אם גזירה היא - נקבל!
                                  מקווה שתהיה מרוצה מהבורדו
                                  • א אינטרקום
                                    @אינטרקום
                                    וכל הכבוד!
                                    @אינטרקום שהצהוב הפריע לי הבנתי שעברתי שלב בחיים…
                                    • א אינטרקום
                                      HarwonaH מנותק
                                      HarwonaH מנותק
                                      Harwona
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Harwona
                                      • HarwonaH Harwona
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          166.6k
