      5. הדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות
      עלי אקספרסמכסמולטימדיהטכנולוג
      60 פוסטים 17 כותבים 7.8k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @טכנולוג
        הזמנתי מערכת מולטימדיה באליאקספרס, המוכר רשם 60 דולר בקבלה, לבקשתי
        החבילה יצאה מסינגפור ב27/05
        מה הצפי לכניסה לארץ?
        @משהקפלן משלוח סינגפור הכי מהר 18/20 יום, הממוצע הוא 30 יום
        זה משלוח מאוד טוב אמנם איטי אבל המוצרים יותר שמורים, בדרך כלל נשלחים איתו דברים שבירים.
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          לאחר שנכוויתי באופן אישי כמה פעמים בדקתי בעבר את הנושא לעומק ועלה בחכתי כדלהלן:
          לפי החוק כל מוצר מעל 75 דולר -לא כולל דמי המשלוח- נצרך לתשלום כלשהו (או מע"מ או מס או שניהם תלוי לפי הסכום ולפי המוצר)
          אבל…
          למכס יש שתי דרכים איך לדעת מה שווי המוצר
          1. לראות מה כתוב עליו - ובדרך כלל עלי אקספרס ושות’ כותבים על כל מוצר שהוא פחות מ 75 דולר
          2. לפתוח אותו ואז הם מעריכים את שוויו לפי דעתם או ששולחים להם קבלה על הסכום האמיתי
            כאשר המוצר נשלח במשלוח רגיל זה מגיע בדואר ישראל ואז הם כמעט בכלל לא פותחים ומתייחסים רק למה שכתוב עליו ובדרך כלל לא משלמים מס
            אבל אם זה דרך חברת משלוחים או שזה גדול מידי או כבד מידי (כמו הרבה מערכות מולטימדיה) זה עובר מדואר ישראל לחברת ems ואז שם יש נוהל שונה מדואר ישראל
            הנוהל שלהם הוא שכל פריט שמגיע ולא משנה מה רשום עליו נעצר במכס וכדי לשחררו צריך קבלה כמה הוא עלה ואם יש מס צריך לשלם ובנוסף הם גובים לעצמם עמלה מכובדת (בין 50 ל 100 ש"ח בערך) על שחרור המוצר מהמכס (מה שנקרא עמיל מכס) ועמלה זאת היא גם אם המוצר לא מחוייב בשום תשלום מכס מכיוון שהיא תשלום על הטיפול מול המכס
            ולכן חשוב מאוד כשמזמינים מוצר מחו"ל לוודא שהוא לא נשלח בדואר מהיר לסוגיו אלא בדואר הרגיל (שע"פ רוב הוא יותר מהיר מהדואר “המהיר”)
            ואם הוא גדול או כבד (ובד"כ מולטימדיה עם מסגרת תואמת גם אם היא לא כבדה היא בהחלט גדולה) כדאי לבקש מהמוכר שיפצל אותו לכמה חלקים ע"מ שלא תצטרכו להוסיף תשלומי מכס למיניהם ישנם מוכרים שמבקשים על זה תשלום של דולר שתיים נוספים ועדיין זה שווה את הבטחון שלא ניפול להוצאה כבדה ומיותרת וישנם מוכרים שמציעים מעצמם את הפיצול
            ובנוסף לא לשכוח לבקש שירשום פחות מ75 דולר
            תתחדשו
          @טכנולוג אני הזמנתי בחיי עשרות מולטימדיות, וגם דברים יותר יקרים, ומעולם לא נדרשתי לשלם מכס.
          השבוע היתה הפעם הראשונה, ביקשתי מהמוכר לכתוב פחות מ75 דולר, והוא טוען שהוא עשה זאת, אבל נדרשתי למכס בסך 155 ש"ח…
          שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
            כנראה שהוא באמת רשם פחות מ75$, השאלה כמה. היה לי מקרה שהמוכר רשם 10$ מה שגרם (כנראה) לאנשי המכס לבדוק איזה מוצר בגודל ובמשקל הזה עולה 10$
              עצוב לשמוע 😥
              אבל מעניין אותי דרך איזה חברה היה המשלוח?
              זה המולטימדיה של הפוקוס?
              כי הפאנל שם ממש ענק
              משהקפלןמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                עצוב לשמוע 😥
                כי הפאנל שם ממש ענק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @טכנולוג
                סתם שאלה, מוצר שהגיע למרכז המיון במודיעין, זה אומר שכבר עבר את הבדיקות השונות?
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  @טכנולוג
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @משהקפלן כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                  @טכנולוג
                  כן.
                    עצוב לשמוע 😥
                    כי הפאנל שם ממש ענק
                    @טכנולוג כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                    זה המולטימדיה של
                    הפוקוס?
                    כן, ולכן יכול להיות שאפילו שהוא כתב 60 דולר הם בדקו
                      זה המולטימדיה של
                      הפוקוס?
                      @EBA בדיוק בשביל כאלה מקרים צריך לבקש מהמוכר לפצל לשני משלוחים כמו שכתבתי למעלה
                        בקוש ביקשתי, ואיום איימתי, ונאדה… אין אמונה בגויים.
                          @EBA הזמנתי לפני כמה שבועות חיישני רוורס, ומכיוון שלא ידעתי אם זה נכלל תחת הקטגוריה של ‘‘מוצרים לרכב’’ שעוצרים במכס, ביקשתי מהמוכר לכתוב על זה שזה צעצוע לילדים, בגלל שהגעתי לצ’אט המוזר הזה שעונים בו מיד, חשדתי שזה לא באמת המוכר ולכן חזרתי על הבקשה שלי כמה פעמים ‘‘בטוח שתגיד למוכר לכתוב את מה שאמרתי?’’ וכל הנסיונות שלי נגמרו ב’‘יקירי, אני המוכר ואני אכתוב כל מה שתרצה על האריזה’', לא נותר אלא להאמין, אחרי שבועיים אני מקבל חבילה (מאוחדת עם עוד שאר ירקות) ומבחוץ כתוב לא פחות ולא יותר ‘‘Parking sensors’’… לפחות עכשיו אני יודע שלא עוצרים את זה…
                          מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @אושר-מתקרב כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                            שדרוגים לרכב בד"כ לא מהווים בעיה
                            מה שמעוכב במכס זה חלקים מהותיים של הרכב
                              #33
                              הצ’אט הזה הוא מכיוון שיש מוכרים שהם כמו דילרים של יצרן מסויים ואז אין להם אפילו שירות לקוחות אלא יש חברה חיצונית שעושה להם את השירות לקוחות ולכן כל מה שנכתב שם הוא בערבון מוגבל
                              קרה לי פעם שעשיתי הזמנה ומיד אח"כ כתבתי שם כמה בקשות אבל ההזמנה כבר יצאה לדרך והוא עדיין דן איתי על הבקשות שלי - כמובן שאף אחת מהם לא כובדה כי כאמור זה לא המוכר בעצמו אלא חברה חיצונית וזו גם הסיבה אצלך שהוא לא שינה את מה שכתוב על החבילה
                                לא, זה צ’אט על מוצרי צ’ויס, שעליהם עליאקספרס בעצמו נותן שירות, ואין שם תקשורת בכלל עם המוכר עצמו, נורא ואיום.
                                  #35
                                  @מיישה נכון מאוד זה בדיוק מה שאני אמרתי - כל הרעיון של מוצרי צ’ויס הוא מכירה ישירה מהיצרן ישר לקונה ולכן זה מהיר וגם זול אבל החיסרון הוא שאין תקשורת עם המוכר כי זה בכלל לא יוצא ממנו אלא הוא דילר של היצרן ולכן הצ’אט הוא מול הנציגים “הגלמים” האלה שאינם מועילים בשום דבר
                                  נגמר לי האפשרות לתת לייקים להיום אבל זה בהחלט מגיע לך
                                    שיש לציין שהם אדיבים להחריד…
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @ראובן-שבתי כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                                      משום מה, המשלוח המשיך מסינגפור להונג קונג
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        @משהקפלן זה המסלול שלו התחנה הבאה תהיה אחרי כ7 ימים בארץ
                                        משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          @טכנולוג לצערי כבר עברו 20 יום, ועדיין לא בארץ,
                                          )אולי כבר בארץ, אבל שוכב באיזה שק, לפני קידוד(
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            @טכנולוג כעת בדקתי באתר המכס כתוב שזה בדיווח של חברת געש וורלדווייד,
                                            וטרם הגיע לארץ
                                            שמעתם על זה פעם? כי את ההודעה עם קוד המטען קיבלתי מבר הפצה?
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              וטרם הגיע לארץ
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #41
                                              וטרם הגיע לארץ
                                              זהו עמיל מכס, בנפרד מחברת השילוח וכן וההפצה.
                                              מהרגע שזה מוגדר עליהם - יכולים לעבור גם שבועיים עד לטיפול והעברה להפצה.
                                              נסה לבדוק סטטוס כאן.
                                              (מקוה שהטיפול יסתיים ללא תשלום, חוששני שכן, המתן לשומה+עמלות).
                                              משהקפלןמ 3 תגובות תגובה אחרונה
