      5. הדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות
      עלי אקספרסמכסמולטימדיהטכנולוג
      60 פוסטים 17 כותבים 6.7k צפיות
        @EBA כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
        @טכנולוג אני הזמנתי בחיי עשרות מולטימדיות, וגם דברים יותר יקרים, ומעולם לא נדרשתי לשלם מכס.
        השבוע היתה הפעם הראשונה, ביקשתי מהמוכר לכתוב פחות מ75 דולר, והוא טוען שהוא עשה זאת, אבל נדרשתי למכס בסך 155 ש"ח…
        עצוב לשמוע 😥
        אבל מעניין אותי דרך איזה חברה היה המשלוח?
        זה המולטימדיה של הפוקוס?
        כי הפאנל שם ממש ענק
        @טכנולוג כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
        זה המולטימדיה של
        הפוקוס?
        כן, ולכן יכול להיות שאפילו שהוא כתב 60 דולר הם בדקו
          זה המולטימדיה של
          הפוקוס?
          @EBA בדיוק בשביל כאלה מקרים צריך לבקש מהמוכר לפצל לשני משלוחים כמו שכתבתי למעלה
          ואם הוא גדול או כבד (ובד"כ מולטימדיה עם מסגרת תואמת גם אם היא לא כבדה היא בהחלט גדולה) כדאי לבקש מהמוכר שיפצל אותו לכמה חלקים ע"מ שלא תצטרכו להוסיף תשלומי מכס למיניהם ישנם מוכרים שמבקשים על זה תשלום של דולר שתיים נוספים ועדיין זה שווה את הבטחון שלא ניפול להוצאה כבדה ומיותרת וישנם מוכרים שמציעים מעצמם את הפיצול
            בקוש ביקשתי, ואיום איימתי, ונאדה… אין אמונה בגויים.
              @EBA הזמנתי לפני כמה שבועות חיישני רוורס, ומכיוון שלא ידעתי אם זה נכלל תחת הקטגוריה של ‘‘מוצרים לרכב’’ שעוצרים במכס, ביקשתי מהמוכר לכתוב על זה שזה צעצוע לילדים, בגלל שהגעתי לצ’אט המוזר הזה שעונים בו מיד, חשדתי שזה לא באמת המוכר ולכן חזרתי על הבקשה שלי כמה פעמים ‘‘בטוח שתגיד למוכר לכתוב את מה שאמרתי?’’ וכל הנסיונות שלי נגמרו ב’‘יקירי, אני המוכר ואני אכתוב כל מה שתרצה על האריזה’', לא נותר אלא להאמין, אחרי שבועיים אני מקבל חבילה (מאוחדת עם עוד שאר ירקות) ומבחוץ כתוב לא פחות ולא יותר ‘‘Parking sensors’’… לפחות עכשיו אני יודע שלא עוצרים את זה…
              מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אושר-מתקרב כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                שדרוגים לרכב בד"כ לא מהווים בעיה
                מה שמעוכב במכס זה חלקים מהותיים של הרכב
                  #33
                  הצ’אט הזה הוא מכיוון שיש מוכרים שהם כמו דילרים של יצרן מסויים ואז אין להם אפילו שירות לקוחות אלא יש חברה חיצונית שעושה להם את השירות לקוחות ולכן כל מה שנכתב שם הוא בערבון מוגבל
                  קרה לי פעם שעשיתי הזמנה ומיד אח"כ כתבתי שם כמה בקשות אבל ההזמנה כבר יצאה לדרך והוא עדיין דן איתי על הבקשות שלי - כמובן שאף אחת מהם לא כובדה כי כאמור זה לא המוכר בעצמו אלא חברה חיצונית וזו גם הסיבה אצלך שהוא לא שינה את מה שכתוב על החבילה
                    לא, זה צ’אט על מוצרי צ’ויס, שעליהם עליאקספרס בעצמו נותן שירות, ואין שם תקשורת בכלל עם המוכר עצמו, נורא ואיום.
                      #35
                      @מיישה נכון מאוד זה בדיוק מה שאני אמרתי - כל הרעיון של מוצרי צ’ויס הוא מכירה ישירה מהיצרן ישר לקונה ולכן זה מהיר וגם זול אבל החיסרון הוא שאין תקשורת עם המוכר כי זה בכלל לא יוצא ממנו אלא הוא דילר של היצרן ולכן הצ’אט הוא מול הנציגים “הגלמים” האלה שאינם מועילים בשום דבר
                      נגמר לי האפשרות לתת לייקים להיום אבל זה בהחלט מגיע לך
                        שיש לציין שהם אדיבים להחריד…
                          @משהקפלן משלוח סינגפור הכי מהר 18/20 יום, הממוצע הוא 30 יום
                          זה משלוח מאוד טוב אמנם איטי אבל המוצרים יותר שמורים, בדרך כלל נשלחים איתו דברים שבירים.
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          @ראובן-שבתי כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                          משום מה, המשלוח המשיך מסינגפור להונג קונג
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            @משהקפלן זה המסלול שלו התחנה הבאה תהיה אחרי כ7 ימים בארץ
                            משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @טכנולוג לצערי כבר עברו 20 יום, ועדיין לא בארץ,
                              )אולי כבר בארץ, אבל שוכב באיזה שק, לפני קידוד(
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                @טכנולוג כעת בדקתי באתר המכס כתוב שזה בדיווח של חברת געש וורלדווייד,
                                וטרם הגיע לארץ
                                שמעתם על זה פעם? כי את ההודעה עם קוד המטען קיבלתי מבר הפצה?
                                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  וטרם הגיע לארץ
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  #41
                                  @משהקפלן כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                                  וטרם הגיע לארץ
                                  זהו עמיל מכס, בנפרד מחברת השילוח וכן וההפצה.
                                  מהרגע שזה מוגדר עליהם - יכולים לעבור גם שבועיים עד לטיפול והעברה להפצה.
                                  נסה לבדוק סטטוס כאן.
                                  (מקוה שהטיפול יסתיים ללא תשלום, חוששני שכן, המתן לשומה+עמלות).
                                  משהקפלןמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    וטרם הגיע לארץ
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    #42
                                    @לך-תדע כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                                    וטרם הגיע לארץ
                                    בבדיקה באתר שלהם נכתב “לא נמצאו רשומות עבור מספר המעקב”
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      וטרם הגיע לארץ
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @לך-תדע באתר רשות המסים זה מה שמופיע
                                      משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        וטרם הגיע לארץ
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        #44
                                        בבדיקה באתר שלהם נכתב “לא נמצאו רשומות עבור מספר המעקב”.
                                        כשנתקלתי בעבר במקרה דומה - דומני שכאן מצאתי את מבוקשי.
                                        שים לב שלעיתים יש יותר ממס’ מעקב אחד, נסה את כל מה שיש בידך (תוכל לנסות לחפש כאן, תחת שדה “Reference”).
                                        בהצלחה!
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          בהצלחה!
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          @לך-תדע יש לי 3 מספרי מעקב, וכולם מראים על ה27/05
                                          כתאריך אחרון שיש קשר עם המוצר
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            Yair
                                            @משהקפלן אני גם הזמנתי מולטימדיה וגם לי זה תקוע על 4\6 דרך בר שליחויות, מה זה אומר ?
                                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • Y Yair
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @Yair כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                                              ביקשת מהמוכר לכתוב על החבילה פחות מ75$?
                                              אני הזמנתי כמה וכמה מוצרים מאלי ב עלות יקרה וביקשתי 4 פעמים מהמוכרים לכתוב על החבילה
                                              70$ והגיע אליי דרך בר הפצות בצורה חלקה
                                              מתקין מערכות מולטימדיה
                                              בצפת והסביבה
                                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                                              161.7k
