      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 20.2k צפיות
        @אבי-ים היברידית? ובאמת אם אתה לא נוסע הרבה יקח לך הרבה זמן לכסות
        @שלמה כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        @אבי-ים היברידית?
        לא
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים היברידית?
          לא
          @אבי-ים האמת שבצריכת דלק של 7.7 זה כן משמעותי וישתלם לדעתי כמה ק’‘מ הטיוטה מהדגם הזה יודעת בד’'כ לעשות?
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            ואם כבר קאמרי
            באמת יש לי התלבטות אם לעבור לגז (המוסכניק המליץ לי)
            יש לי קאמרי ישנה בת 18 עם מנוע 2.4 בזבזן בטירוף (וגם הנהיגה שלי לא חסכונית מדי…)
            אבל יש לה כבר 270 KKM ואני מפחד לשים 5,000 ש"ח כשיש סיכוי שהרכב ילך לפני שזה יכסה את עצמו (אני לא נוסע הרבה מדי)
            @אבי-ים כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
            ואם כבר קאמרי
            באמת יש לי התלבטות עם לעבור לגז (המוסכניק המליץ לי)
            אם טיפלו ברכב טוב הוא לא אמור ללכת לפני 600,000 ק"מ.
            לגבי התלבטות האם זה משתלם. אני לא חושב שהפרמטר צריך להיות כמות הנסיעה אלא כמות הכסף החודשי שאתה מוציא על דלק. לענ"ד גפ’'מ משתלם למי שמוציא 800+ שח בחודש עבור בנזין, וזה לא משנה כמות הנסיעה בין אם זה ק"מ אחד או מליון…
              @נייטרון-חפשי אז לאיוניק עם 141 כ’'ס ולנירו זה משתלם בגלל הגודל
              ואם כבר קאמרי סונטה למרות שסונטה המנוע בעיתי כך שמעתי
              ולמגזימים בסיינה
              אני לא בטוח שאפשר להסב לגז ברכבים אלו.
                הוא לוקח אפי’ יותר מ1 ל7.7
                רק אני לא יודע איך טיפלו בו לפני זה
                בנוסף יש לי נזילת שמן עדינה
                מה שגורם לי לחשוש שהרכב לא יאריך ימים יותר מדי
                @מאיר כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                זה בערך הסכום שיוצא לי
                השאלה תוך כמה זמן זה יחזיר את עצמו
                • אבי יםא אבי ים
                  אני לא יודע כמה כיום עולה ליטר גז אבל תנסה לראות כמה ליטרים אתה קונה בחודש ותחשב הפרש.
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    ואם כבר קאמרי
                    הרוכב המתמיד
                    @אבי-ים לא נראה לי ששוה בגלל שקאמרי לי ישרוד עוד הרבה (אמן שכן) ולא תכסה עליות
                      הרוכב המתמיד
                      @מאיר זה תלוי באיזה תחנת גז וזה נע בין 2.6 ל3.5
                        @נייטרון-חפשי אני מקדים שאני לא באמת מבין בזה מה ששמעתי לדוגמה מחבר שעשה בזמנו למזדה פריימקסי שהלכו לו תמידין כסידרן תושבות מנוע כתוצעה ישירה מההסבה לגז
                        למיטב ידיעתי אין אפשרות לעשות הסבה לגז בהיברידי @מאיר ?
                        הסבה לגז בהיברידי
                        בטח שאפשר אני מכיר איוניק עם גז וגם אבא של חבר שלי עשה גז על פריוס פלוס
                          בטויוטה: אפשר גם אפשר! בשאר אני לא יודע.
                          זה פחות משתלם כי מחיר ההתקנה והחסרונות שצויינו פה, כבר לא כ"כ שווים ברכב כה חסכוני.
                          מה גם שקשה בטירוף למכור את הרכב אח"כ.
                          בנוסף מכיוון שההנעה ברכב המונע בגז מתבצעת ע"י בנזין, ברכב היברידי שמניע בתדירות ממש גבוהה, זה אולי מאיץ שם את הבלאי וכבר פחות חוסך (בגלל שימוש רב בבנזין)
                          למעשה אני אישית מתלבט.
                          #39
                          שתי תשובות בדבר
                          א. כל מה שזה מניע על בנזין זה בגלל שהגז צריך להתחמם וכשזה חם זה עובר לגז אבל כאן שהרכב מונע יכול להיות שהגז כבר חם וגם ההצתה על גז (ע"כ מסברא)
                          ב. ערן יכול לעשות שגם ההצתה תהיה על גז כך שמעתי לפני כמעט 4 שנים מבעל רכב שעשה אצלו מיד אחרי שזה יצא לאויר העולם והתלהב עד הגג
                          עריכה: ערן אמר לי שאין הכוונה שזה באמת מניע על גז כשהאוטו קר אלא שזה עובר לגז הרבה יותר מהר ואם האוטו חם זה מניע או מיד עובר (לא זוכר) על גז
                            מישהו יכול להסביר לי אחת ולתמיד מה זה (@#^&*$%) רכב שמתאים לגז?
                            מה שאני יודע זה שכל מנוע שפועל על בנזין ניתן להחליף את חומר הבעירה שלו בגפ"ם (ובעוד חמרי בעירה פחות מצויים כמו מימן) גם שמעתי שיש בזה חיסרון בגלל שהפיצוץ של הגז מעט יותר חזק משל הבנזין (דורש אימות) ולכן מכביד מעט יותר על המנוע, אני יכול להבין שמנוע שהוא חלש ממילא פחות מומלץ לשים לו מערכת גז כי הוא לא ישרוד את זה הרבה זמן, אני יכול גם להבין שמכיוון שכפי שנאמר כאן לפני המנוע יותר חלש כשמשתמשים בגז לא מומלץ לעשות את זה ברכב שהמנוע שלו גם כך מתאים בקושי למשקל הרכב (כמו פריוס דור 2), אבל רכב שמתאים לגז? מה זה? ואם שמתי מערכת גז לרכב ש"לא מתאים" לזה איך בדיוק זה מתבטא? זה יצרוך יותר גז/לא יסחוב/ילך מנוע/ירעיש/ישמיע לי קלאסיקות ב100 קמ"ש ומעלה? מה הם הפרמטרים שגורמים למנוע להיות מתאים או לא מתאים?
                            נ.ב.
                            אשמח לדעת אם מישהו מכיר איפה באזור גליל גולן אפשר לקנות פילטרים לגז
                            #40
                            @נייטרון-חפשי כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                            איך שאני הבנתי יש 2 דברים דבר ראשון שכבר דובר פה זה ההתקנה בצורה מקצועית ואם זה לא נעשה בצורה טובה זה גורם לבעיות בלי סוף בכל רכיב שתעלה בדעתך ולענ"ד זה מה שגרם לבעיות בתושבות שמישהו כאן הזכיר (אך אני לא בטוח)
                            הדבר השני שזה בעצם מה שמתכוונים מתאים או לא מתאים לגז הוא שהגז הרבה יותר יבש מבנזין שהוא שומני ולכן הגז מייבש את המנוע יש מנועים שיודעים להסתדר עם היובש הזה ויש מנועים שזה הורס אותם מהר יחסית וזה הכוונה לא מתאים וגם לזה יש פיתרון להתקין משמנת אך איני יודע אם זה פותר את הבעיה לגמרי לכאורה כן
                            איזה רכב בדיוק כן ואיזה לא צריך לשאול את המומחים אבל אומרים שעל מיצובישי למשל זה ממש מתאים.
                            • פיניפ מנותק
                              פיניפ מנותק
                              פיני
                              אני יש לי מיצובישי גרנדיס וזה כבר יותר מחמש שנים על גז נוסע טוב, בלי תיקונים פעם בשנה שנתיים אני שולח למוסך (מי שעשה את המערכת גז) ובודק…
                              • ד מנותק
                                ד מנותק
                                דודי ענהאל
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דודי ענהאל
                                #42
                                אשמח שתעזרו לי בהתלבטות הבאה:
                                יש לי כעת אינסייט 2014 (היברידית)
                                ואני רוצה בס"ד בעתיד הקרוב או הרחוק להחליף, ולמסקנא יש לי שני אפשרויות: יונדאי איוניק עד 60,000 (להוציא על זה עד 55,000) או טויוטה אוונסיס (מ2013) ולהסב אותה לגז, ולהוציא על זה עד 50,000
                                או להישאר עם שלי, או שיש לכם המלצות יותר חכמות - ואשמח לשמוע!
                                השיקולים: האוטו שלי קצת צפוף, וזה משפיע על הקוקפיט, וכן מאחורה - מי שמכיר המושב האמצעי באינסייט לא שימושי כלל!
                                האוטו לא חזק בכלל (1300, 88 כ"ס) אבל סביר ועושה מה שצריך.
                                כמובן שמחפש קצת יותר פינוק וטכנולוגיה…, וכן יופי חיצוני ופנימי.
                                נ.ב שני ילדים (4 נפשות), יוצא הרבה מהעיר (נוסע כ1500 ק"מ בחודש).
                                העליתי את זה כאן - בגלל עניין הגז, וכן ההיברידי שדובר כאן.
                                • ד דודי ענהאל
                                  #43
                                  @דודי-ענהאל כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                  אני הייתי ממליץ על טויוטה אוריס סטיישן, זה רכב שהמושב האמצעי מאחורה יותר משימושי, הוא רך והרצפה שם שטוחה, הוא היברידי הרבה יותר מתוחכם ויעיל מההונדה והוא גם יותר חזק וחסכוני.
                                  תא המטען אדיר (סטיישן)
                                  והסיפור הוא שהוא פחות יקר מפריוס בזמן שעליו הוא מבוסס. ועיין כאן.
                                  עריכה: בנוסף לטויוטה יש גיר (כמו רציף) הרבה יותר אמין מאשר ביונדאי בה יש רובטטי כפול מצמדים שאולי הוא כיף לנהיגה אבל אמינותו צריכה בדיקה.
                                  • A מנותק
                                    ARIE516
                                    אכתוב לכם מנסיוני החזקתי סובארו 2005 שכבר היתה על גז מ180K עד 330K! ונמכרה במצב נסיעה אחרי 9 שנים!
                                    כרגע יש לי סובארו 2010 על גז כבר 7 שנים מ80K כרגע ב170K והכל בסדר ב"ה,
                                    היתה לי גם קיה קרניבל על גז 4 שנים והכל היה בסדר המנוע התקלקל ולא נראה לי קשור לגז לפי הנראה וגם לחבר בלי גז היתה אותה תקלה,
                                    אין צורך לכוון שום דבר במערכת, למוסך גי גז בחיפה יש רעיון שונה שהמערכת צורכת גם בנזין 1:70 כדי שתהיה קצת רטיבות במנוע, כיון שהגז יבש, לא היה לי משמנת בשום מנוע שהחזקתי.
                                    אני יודע שהגז פועל בטמפרטורה גבוהה יותר מהבנזין ויש מנועים חלשים יותר שלאורך זמן החום מזיק להם [ ובד"כ הם לא הכי טובים בשוק] תמיד אפשר לברר אצל המתקינים ולקבל המלצות מאנשים שעשו.
                                    לגבי כיוון, אם מרגישים שהמנוע לא כרגיל צריך ללכת לכוון את כמות החמצן שהמנוע מקבל בד"כ מרגישים את זה אחרי ההתקנה אם יש בעיה, יש נקודה חשובה שאסור לבלון להתמלא עד הסוף כיון שהחומר מתרחב בקור ובחום וזה עלול להיות מסוכן וזה מכביד גם על החיישן שפותח את הצינור והוא עלול ללכת למי שממלא עד הסוף [קרא לי], בקיצר אני תומך נלהב ובד"כ אין בעיות מיוחדות, ראיתי גם פריוס וקאמרי חדשות מתדלקות גז. יש לי במשפחה גרנדיס עם גז והכל תקין, התשלום להתקנה הוא ב10 תשלומים או יותר ואז אתה משלם שנה את אותו הסכום במקום לדלק- לתשלומים, ואז מתחיל להרוויח, הענין הוא שבשוק רכבים חסכונים יקרים מאוד בעשרות אלפים ולא תמיד נוחים, אתה קונה במקום זה רכב מנהלים בחצי מחיר ועם הגז הוא חוסך יותר מההיברידי או חסכוני אחר, ל למשל קורולה או אוונסיס, או B4 יש לי חבר שעשה גם לקורולה חדשה [לא היברידית ]שבועיים אחרי הקניה, הבעיה היחידה שזה תחושה ממכרת לשלם פחות ואתה לא יכול בלי גז…
                                    • A ARIE516
                                      #45
                                      @ARIE516 כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                      איך שהבנתי לא ניתן למלא עד הסוף גם אם אתה רוצה יש הגבלה לפני שמגיעים לסוף.
                                      בכ"מ מה ההמלצה שלך ? מתי להפסיק כשזה מתחיל להיות ממש איטי או עוד קודם?
                                      נ.ב. גם ערן מכוון בצורה שיקח קצת בנזין לצורך שימון המנוע
                                      • י יואלי
                                        ראיתי שרוב הדעות כאן הם נגד הגז אז הנני לספר על המערכת שלי וקצת לשפר את היח"צ של המערכות הללו.
                                        התקנתי את המערכת בקורולה 2008 (רובוטי) ומאז יש לי רק נחת!!!
                                        ההתקנה בוצעה בגי’ גז חיפה מקצועיים ומעצבנים כאחד. (העובדה שלהם היא לפי הספר בצורה שקצת מציקה).
                                        לצערי הדברים שנכתבו למעלה לא נכונים:
                                        אין צורך לכוון את הגז אחרי הכיון של התערובת שעשו במוסך מיד אחרי ההתקנה.
                                        מערכת הגז יותר בטיחותית ממיכל הדלק! (בוודאות במבחני ריסוק ותאונות)
                                        אני נסעתי יותר מפי שתיים מ 100,000 ק"מ והמערכת נותנת בראש כמו שצריך (מעל 230,000 ק"מ עם גז)
                                        בכל ה5 שנים שיש לי את המערכת חוץ מפילטרים שהחלפתי לבד (עולה 50 ש"ח לחץ נמוך ו200 ש"ח לחץ גבוה פעם ב 45,000 ק"מ) הייתי צריך להחליף פעם אחת מזרקי גז (כתוצאה מתקלה ולא בלאי).
                                        החסרונות היחידים הם:
                                        תפוסה בבגאז’ בגלל המיכל גז (אצלי יושב במקום גלגל חילופי)
                                        זמינות פחות של תחנות תדילוק בארץ (מתרגלים למסלול ותחנות קבועות כמו בית דגן שהגז שם זבל או פז נחלת יהודה באותו מחיר שתי דקות נסיעה מבית דגן או ב ‘טן’ רחוב הסיבים בפ"ת שהוא גם זול מאוד)
                                        עלות ההתקנה (כ 5000 ש"ח)
                                        לי לא נהרס המנוע ואני נוסע המון המון המון ואין לי משמנת)
                                        יתרונות
                                        חיסכון מטורף החזרתי את עלות ההתקנה יותר מפעמיים ולא מחשבן כל ק"מ.
                                        בהצלחה למתלבטים.
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהו
                                        @יואלי
                                        רציתי להשלים אותך ולומר שבאמת דיברתי עם מוסכניק פה בנתיבות שמתמצא במערכות האלה שאמר לי שכיום המערכות האלה הם באמת מאוד אמינות וכבר לא הורסות מנועים גם בגלל שיש משמנת וגם בגלל שהוא משתמש בדלק
                                        כך שאין סיבה לפחד מהם.
                                          אלי 0
                                          רק מוסיף שגם רנו לוגאן ידוע כעובד טוב עם גז
                                            יהודה
                                            טיוטה קורולה ישנה 2008 מתאים לגז ???
                                            • י יהודה
                                              אלי 0
                                              @יהודה
                                              @יואלי כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                              יתרונות
                                              בהצלחה למתלבטים.
                                              • 7
                                              95
                                              168.2k
